RCmag :: Voir le sujet - Présentation du moteur RB Fire 11*
Présentation du moteur RB Fire 11* Aller à la page 1, 2  Suivante
MessagePosté le: 21.04.2011, 05:56:26    Sujet du message: Présentation du moteur RB Fire 11* Répondre en citant
Auteur: Tractoricou
Date de publication: 20/05/2011
Présentation en photos du moteur RB Fire 11
A retrouver rubrique technique de RCmag.com
Ces moteurs sont conçus et distribués en France par RB et fabriqués par Nova Rossi. Le Fire 11 est un nouveau venu dans la gamme RB, il est annoncé comme un moteur très puissant proposé à un prix abordable.
Ouvrons la boite ...
A l'ouverture de la boite on découvre le moteur bien calé dans un bloc de mousse
Administrateur le 01.06.2011, 01:25:41; édité 2 fois
MessagePosté le: 21.04.2011, 14:18:03    Sujet du message: Répondre en citant
il est livré avec des bouchons qui seront bien utiles lors du nettoyage moteur ou pour son stockage.
MessagePosté le: 21.04.2011, 15:47:16    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 21.04.2011, 17:19:00    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 21.04.2011, 19:32:51    Sujet du message: Répondre en citant
On trouve aussi un manuel d'utilisation de 36 pages en français et en anglais avec des conseils sur le carburant, les réglages moteurs, le filtre à air, le rodage ....
MessagePosté le: 21.04.2011, 23:25:44    Sujet du message: Répondre en citant
La nouvelle planche d'autocollants RB.
MessagePosté le: 22.04.2011, 18:32:23    Sujet du message: Répondre en citant
Les 2 planches avec les références, les dimensions, caractéristiques ...
MessagePosté le: 25.04.2011, 05:58:24    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 26.04.2011, 06:02:56    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 26.04.2011, 22:29:03    Sujet du message: Répondre en citant
Ce Fire 11 bénéficie d'un carter traité black et d'une chemise 7 transferts + 2 by pass.
Fiche Technique RB Fire 11
Cylindrée : 3.49 cc
Alésage : 16,22 mm
Course : 16,80 mm
Nb. Transferts : 5+2 by pass
Vilebrequin : ø 14 mm Bi Turbo
Carburateur : ø 9 mm+ Buse
Bougie : Turbo
Poids : 362 gr
MessagePosté le: 28.04.2011, 05:51:09    Sujet du message: Répondre en citant
On démonte le moteur ....
Le moteur démonté.
MessagePosté le: 28.04.2011, 14:14:10    Sujet du message: Répondre en citant
Le cône d'embrayage, les 4 vis 3,5x18 pour la fixation de la culasse et 4 vis 2,5x10 pour le bouchon de carter.
nicolas38
MessagePosté le: 28.04.2011, 14:59:21    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, Le carbu façon piste avec le ralenti placé en bas ces pas top, a par pour certain nouveau chassi.
MessagePosté le: 28.04.2011, 17:43:45    Sujet du message: Répondre en citant
Le carburateur avec sa buse interchangeable de 9mm !
Taille de buse que l'on retrouve le plus souvent en piste 1/8, ce Fire 11 a d'ailleurs pas mal de pièces communes avec le Classico 11.
Administrateur le 29.04.2011, 17:02:27; édité 1 fois
MessagePosté le: 28.04.2011, 17:45:07    Sujet du message: Répondre en citant
vu la chemise, le vilo, le carbu ... ce moteur sera aussi adapté il me semble au rally game, voir meme la piste
Sarky
MessagePosté le: 28.04.2011, 17:49:45    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, aux fous de la gachette, mais aussi très très bien pour le truggy!! Very Happy
Tel une fouine dans la forêt
https://rsrc.biz
MessagePosté le: 28.04.2011, 17:58:07    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Renaud OK!
c'est celui que tu as sur ton truggy je crois ? OK!
MessagePosté le: 29.04.2011, 01:00:05    Sujet du message: Répondre en citant
tit-cricri
MessagePosté le: 29.04.2011, 10:27:34    Sujet du message: Répondre en citant
9mm !! Si il tient les 7min30 avec 9 mm, ce moteur est diabolique !!
Je sens que je ne vais pas regretter mon achat Cool
MessagePosté le: 29.04.2011, 17:01:59    Sujet du message: Répondre en citant
Le carburateur a un corps en plastique moulé ce qui retarde le phénomène de vapor-lock.
MessagePosté le: 29.04.2011, 18:52:41    Sujet du message: Répondre en citant
La fixation du carburateur avec une clavette aluminium anodisée orange en 2 parties intégrant des joints torique d'étanchéité.
MessagePosté le: 29.04.2011, 20:40:30    Sujet du message: Répondre en citant
La nouvelle culasse ( 88gr ) avec 9 ailettes d'un diamètre de 60mm ( maxi ) et d'une hauteur de 45mm.
Black-Killa
MessagePosté le: 30.04.2011, 12:28:34    Sujet du message: Fireee Répondre en citant
C'est l'ensemble Bielle piston chemise du Rally 10 celui qui tourne en ce moment sur mon STR8 et sa marche bien Wink mais c'est pas le même Carter moteur Mad
STR8 Pro Us, ORION crf, Futaba;Savox, Aka, RB Fuel.
STR8 RG Factory, RB Rally 10, Futaba;Savox, hobbytech Rg, RB Fuel.
Smile
MessagePosté le: 30.04.2011, 19:30:49    Sujet du message: Répondre en citant
L'insert séparé pour bougie turbo et ses 2 joints de décompression ( 0,1 et 0,2 ) en alliage de cuivre. La bougie est livrée d'origine ( turbo n°6 ).
La culasse est fixée au carter par 4 vis à tête fendue de 3,5x16.
MessagePosté le: 01.05.2011, 12:04:33    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 02.05.2011, 05:51:11    Sujet du message: Répondre en citant
CaptainFlamm57
MessagePosté le: 02.05.2011, 06:04:14    Sujet du message: Répondre en citant
avec un joli roulement bleu Novarossi, c'est joli! Mad
http://www.rc-cmat.fr/
Kyosho mp9 tki2 "al dente" à la sauce tki3 / OS Speeeed / pneus qui roulent ^^
MessagePosté le: 02.05.2011, 17:09:44    Sujet du message: Répondre en citant
Le carter est nouveau et identique au B11 ( mais aussi Classico11, X11, B11 ) avec ses roulements haute vitesse, l'avant est de type double flasques étanches, l'arrière est classiquement à cage décentrée. Le carter est traité "black" ce qui est censé améliorer la dissipation des calories. Son poids est de 116gr.
MessagePosté le: 02.05.2011, 22:40:02    Sujet du message: Répondre en citant
L'usinage pour le joint d'étanchéité de la liaison carburateur / carter.
MessagePosté le: 03.05.2011, 14:53:19    Sujet du message: Répondre en citant
Sur ces photos vous pouvez voir le travail sur le carter au niveau des transferts et de l'échappement.
