RCmag :: Voir le sujet - Présentation et démontage du RBone
Présentation et démontage du RBone Aller à la page 1, 2, 3, 4  Suivante
MessagePosté le: 16.05.2011, 15:20:24    Sujet du message: Présentation et démontage du RBone Répondre en citant
Remerciement à RB pour le prêt de cet RBone que nous allons vous présenter sur cette page dans sa version tirette.
Le RBone est conçu en France chez RB et est produit à Taiwan. Le concept est assez original avec une voiture RTR destinée principalement au débutant qui souhaitent commencer avec un produit sérieux et évolutif qui de plus permet de faire ses premiers pas en compétition sans investissement supplémentaire, ce qui n'est jamais le cas avec ce type de produit.
On retrouve en effet de boite des servos Savox, un échappement homologué 2045, une radio 2,4 Ghz, un accu de réception 1200 Mha ... et surtout un châssis de conception moderne et semble t'il bien conçu. Lors de la première manche du CFN 2011 à Limoges nous avons eu la surprise d'en voir un en course; de boite au niveau châssis il finira en 1/2 finale, pas mal pour un RTR ! Intéressé par cette voiture je l'ai bien observé et si on voyait bien qu'elle manquait de temps d'essais, son comportement semblait très sain avec un train avant plutôt plus efficace que la moyenne.
MessagePosté le: 16.05.2011, 15:20:58    Sujet du message: Répondre en citant
La boite du RBone est sobre et assez imposante, un peu normal pour un RTR qui bénéficie d'un équipement bien complet.
Au premier coups d'oeil on connait les infos essentielles, le look, l'échelle, le type de moteur, de radio .....
MessagePosté le: 16.05.2011, 23:28:41    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le coté on découvre que la voiture est conçue en France chez RB et fabriquée Taiwan.
On peut voir qu'il y a 2 versions de moteur ( avec tirette ou sans ) et 4 décorations de carrosserie ( rouge, orange, jaune et bleue ).
MessagePosté le: 17.05.2011, 11:22:10    Sujet du message: Répondre en citant
A l'ouverture de la boite on découvre la voiture bien calée, ici une version rouge.
Et pour l'exemple une jaune ...
MessagePosté le: 17.05.2011, 16:04:50    Sujet du message: Répondre en citant
La documentation incluse dans la boite.
MessagePosté le: 17.05.2011, 19:19:25    Sujet du message: Répondre en citant
La planche d'autocollants RBone.
MessagePosté le: 17.05.2011, 23:17:13    Sujet du message: Répondre en citant
La notice d'utilisation de la radio en plusieurs langues dont le français.
Ces 2 feuilles sont livrées à part car la radio présentée sur la notice principale est différente.
MessagePosté le: 18.05.2011, 17:16:25    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 18.05.2011, 21:39:47    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 19.05.2011, 07:10:59    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 19.05.2011, 14:06:55    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 19.05.2011, 17:33:58    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 19.05.2011, 19:43:23    Sujet du message: Répondre en citant
La notice qui est de qualité et en français, on y retrouve de nombreux conseils, notamment pour le rodage et les réglages du moteur.
Les éclatés de la voiture et du moteur sont pratique mais par contre je regrette qu'il n'y ai pas plus de détails, comme pour un kit a monter.
MessagePosté le: 20.05.2011, 05:53:18    Sujet du message: Répondre en citant
La fiche de réglage vierge qui me semble bien conçue.
MessagePosté le: 20.05.2011, 05:54:52    Sujet du message: Répondre en citant
et la fiche de réglage du RBone sur la piste de Limoges OK!
MessagePosté le: 20.05.2011, 14:46:13    Sujet du message: Répondre en citant
Les différents éclatés avec les références pour la pièce détachée..
MessagePosté le: 20.05.2011, 18:00:38    Sujet du message: Répondre en citant
La voiture sortie de boite.
MessagePosté le: 20.05.2011, 21:31:18    Sujet du message: Répondre en citant
La carrosserie est déjà décorée, c'est je trouve plutôt réussit et la qualité semble bien présente.
MessagePosté le: 21.05.2011, 12:55:35    Sujet du message: Répondre en citant
L'aileron de 74gr est renforcé au niveau de sa fixation et les nervures qui relient les 2 plans semblent bien solides.
MessagePosté le: 21.05.2011, 20:16:39    Sujet du message: Répondre en citant
Taz-06
MessagePosté le: 21.05.2011, 21:40:43    Sujet du message: Répondre en citant
Woaw je vois que as tourné, retourné et détourné le sujet dans tous les sens. C'est. Bien, mais c'est quand est-ce que c'est qu'on attaque la partis sensible le montage et démontage du kit ??? Mad Laughing
virage, gaz, arsouille et patapet.............
MessagePosté le: 22.05.2011, 08:09:44    Sujet du message: Répondre en citant
La radio 2 voies 2.4GHZ qui semble identique a la FS-GT2 que nous avons déjà présentée sur le forum.
La radio tient bien en main et son poids assez réduit devrait évité de fatiguer trop rapidement.
marder34
MessagePosté le: 22.05.2011, 09:16:33    Sujet du message: Répondre en citant
je ne sais pas si tracto va démonter le moteur mais le systeme de lanceur est original, j'en ai démonté un d'un copain qui avait forcé comme un ane Mad j'ai roulé avec le rbone, le comportement est agréable de boite meme avec les pneus d'origine
MessagePosté le: 22.05.2011, 09:41:23    Sujet du message: Répondre en citant
je l'ai démonté hier et je me suis fait piégé, l'axe d'entrainement du lanceur a sauté et j'ai mis une heure a le retrouver Razz beau moteur en tout cas
Les boutons de réglages sont protégés sous un carter transparent sur le haut de la radio.
On y retrouve les trims, le réglage du débattement de la direction, les inversions pour les servos, le bouton et les voyants de synchronisation.
MessagePosté le: 22.05.2011, 18:25:43    Sujet du message: Répondre en citant
Sur l'arrière on retrouve la prise de charge et une DSC qui doit permettre l'utilisation avec Virtual RC ( a confirmer ).
MessagePosté le: 22.05.2011, 19:48:20    Sujet du message: Répondre en citant
Classiquement, il faut 8 accus pour alimenter la radio.
zipper42
MessagePosté le: 22.05.2011, 21:04:16    Sujet du message: Répondre en citant
[img]https://www.rcmag.fr/reviews/categorie/tt18/rb/presentation
Je dispose aussi de cette prise DSC sur ma radio qui est une ANSMANN W6, et la notice ne parle pas de cette prise. Sad
Donc pas moyen de savoir ce que c'est...
MessagePosté le: 23.05.2011, 06:03:58    Sujet du message: Répondre en citant
Le chargeur pour l'accu de réception avec le nécessaire si vous voyagez.
MessagePosté le: 23.05.2011, 16:36:06    Sujet du message: Répondre en citant
L'accu pyramide de 1200 Nimh avec un double câblage bien pratique pour pouvoir le recharger sans toucher aux branchements.
Il est accompagné de 2 blocs de mousse autocollantes, bref c'est du sérieux.
MessagePosté le: 23.05.2011, 18:53:08    Sujet du message: Répondre en citant
Le chauffe bougie prévu pour un gros accu type R14.
Page 1 sur 4
