effectivement c'est toujours mieux quand c'est dans la langue du pays
c'est pour cette raison qu'il faut qu'elles soient faciles a exploiter avec des schémas simples et expliques au 1 er cout d'œil
L'idéal serait une fiche 'informatique', de sorte que toute les données que l'ont rempli sur la fiche soit intégrées comme 'champ' dans une base, pour qu'au final, en faisant une requête multiple style conditions de piste et température, cela donne le set-up idéal approprié ....
En tous cas moi ça me simplifierai la vie ... _________________ Membre de la DDD Team,
Driver Du Dimanche,
on gagne pas mais on s'en cague !
A faire, ton recueil est assez facilement réalisable ; même avec Excel tu peux...
En revanche, ce sont les données qui posent problème sur leur accessibilité, leur quantité et la pertinence du tri que tu vas faire.
En effet, vas-tu prendre les réglages qui donnent les plus mauvais résultats ?
Comment lisser les performances sachant que tu vas avoir du top driver et des moins bons ?
Plus tu voudras intégrer de conditions de pistes par exemple et plus le nombre de fiche doit être important pour pouvoir obtenir des stats cohérentes.
Faisable mais gros boulot dont une énorme partie consiste à trouver les données...
Peut-être qu'en créant une approche communautaire on résoudrait une partie de ce problème.
