RCmag :: Voir le sujet - Présentation et démontage du RBone
Présentation et démontage du RBone Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
MessagePosté le: 24.05.2011, 06:35:15    Sujet du message: Répondre en citant
La pipette, une clé plate de 5.5 et 7mm, une clé à bougie et pour les roues ( 8 - 9 - 10 - 17 ), la petite clé en croix ( 4 - 5 - 5.5 - 7 ), les clés 6 pans CHC, et l'huile pour le filtre à air.
Pierre43
MessagePosté le: 24.05.2011, 13:07:12    Sujet du message: Répondre en citant
Franchement pour faire plus RTR il faut livrer les doigts pour piloter Laughing Laughing Laughing Laughing
Une petite balade en Husaberg, ça fait un bien fou!!!
MessagePosté le: 24.05.2011, 14:51:06    Sujet du message: Répondre en citant
On retrouve aussi 2 cales supplémentaire pour régler le pincement.
MessagePosté le: 24.05.2011, 16:59:31    Sujet du message: Répondre en citant
Le sachet avec des inserts de réglages, des cales ....
MessagePosté le: 25.05.2011, 06:24:26    Sujet du message: Répondre en citant
La grappe avec les cales et pistons d'amortisseurs, des palonniers ...
MessagePosté le: 25.05.2011, 06:24:49    Sujet du message: Répondre en citant
Les palonniers supplémentaire ce qui permet de monter d'autres marques de servo.
MessagePosté le: 25.05.2011, 14:07:51    Sujet du message: Répondre en citant
Des protections pour les bouchons d'amortisseurs.
MessagePosté le: 25.05.2011, 16:48:54    Sujet du message: Répondre en citant
les cales et pistons supplémentaires.
MessagePosté le: 25.05.2011, 19:12:25    Sujet du message: Répondre en citant
Les pneus avec un dessin qui devrait être a la fois résistant et passe partout.
Les jantes à 8 bâtons sont "chromés", sûrement pour attirer l'oeil dans les boutiques ...
MessagePosté le: 26.05.2011, 06:00:32    Sujet du message: Répondre en citant
Les écrous borgnes qui préservent efficacement le filetage des moyeux.
MessagePosté le: 26.05.2011, 17:08:00    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 26.05.2011, 21:47:51    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 27.05.2011, 19:16:17    Sujet du message: Répondre en citant
La voiture comme vous pouvez la trouver dans la boite.
MessagePosté le: 27.05.2011, 20:50:44    Sujet du message: Répondre en citant
Comme vous pouvez le voir, elle ne fait pas vraiment RTR mais plutôt voiture de "course".
zipper42
MessagePosté le: 28.05.2011, 07:23:38    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est vraiment ce que je me dis quand je la regarde, tout les réglages sont présents, mais dommage pour certaines pièces comme les fusées, porte-fusées, et cales de pincement, fassent trop plastique de m*****.
Le gros plus, servos savox d'origine ^^
MessagePosté le: 28.05.2011, 19:33:41    Sujet du message: Répondre en citant
vois pas trop ce qui te fais penser que c'est du plastique de mauvaise qualité ?
MessagePosté le: 28.05.2011, 22:28:14    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 30.05.2011, 00:16:14    Sujet du message: Répondre en citant
Le train avant avec tous les réglages habituels, on peut remarquer que les cardans sont entièrement protégés par des soufflets.
MessagePosté le: 30.05.2011, 15:42:00    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 30.05.2011, 17:50:36    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 30.05.2011, 18:57:04    Sujet du message: Répondre en citant
Le train arrière avec 2 possibilités pour implanter les amortisseurs et la barre anti roulis.
Ici placés à l'arrière, c'est comme cela qu'il est livré d'origine.
MessagePosté le: 30.05.2011, 23:28:02    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 31.05.2011, 18:12:49    Sujet du message: Répondre en citant
Et sur ces photos le montage avec les amortisseurs à l'avant, pas mal pour un RTR !
zipper42
MessagePosté le: 31.05.2011, 18:33:00    Sujet du message: Répondre en citant
C'est peut-être une question bête, mais je la pose quant même.
Qu'est-ce que ça change de mettre les amortaux comme ça?
MessagePosté le: 31.05.2011, 18:43:50    Sujet du message: Répondre en citant
un peu une question de mode ....
MessagePosté le: 31.05.2011, 23:36:49    Sujet du message: Répondre en citant
Le moteur avec un original systeme de lanceur débrayage, ce qui permet de ne pas perdre de rendement comparé a un moteur classique.
Le résonateur est un RB 2045 homologué, un très bon point !
Le filtre à air est original avec un manchon de forme conique
MessagePosté le: 01.06.2011, 05:48:57    Sujet du message: Répondre en citant
Le réservoir est moderne, pour moi le mieux conçu de tous ceux que j'ai eu entre les mains. On retrouve une protection bien intégrée au bouchon, une
tirette pour faciliter le travail du mécano et des fixations pour avoir un passage des durites propre.
MessagePosté le: 02.06.2011, 15:13:39    Sujet du message: Répondre en citant
Le coude d'échappement avec le passage de la tirette, on peut voir que la bavette va jusqu'à la cellule, la protection devrait donc être bonne.
MessagePosté le: 03.06.2011, 12:13:45    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 05.06.2011, 11:06:50    Sujet du message: Répondre en citant
La platine radio monobloc avec des boites à ouverture rapide pour l'accu et le récepteur, c'est très propre avec les câblages bien protégés.
Les servos sont des Savox et les commandes sont toutes à pas inversés.
Page 2 sur 4
