RCmag :: Voir le sujet - Présentation et montage de L'Agama A8 Evo*
Présentation et montage de L'Agama A8 Evo* Aller à la page Précédente  1, 2, 3, ... 9, 10, 11  Suivante
the-pink-panther
MessagePosté le: 26.05.2011, 11:01:07    Sujet du message: Répondre en citant
Une petite précision sur les pneus. Ce sont des Axman en gomme médium, exactement les même que ceux que j'avais en finale du warm up de l'euro! ;-)
Seul les inserts livrés dans le kit sont de qualité moyenne. Pour de très hautes performances, l'idéal est de les remplacer par d'autres modèles.
Jerome Sartel
Etan
MessagePosté le: 26.05.2011, 11:16:41    Sujet du message: Répondre en citant
ouf je ne les ai pas encore collé : merci Jérome! OK!
RC10 WorldCar
www.rc-cmat.fr
MessagePosté le: 26.05.2011, 17:06:17    Sujet du message: Répondre en citant
déja fini le 4x2 ? Laughing
Montage dans l'ordre de la notice - Assemblage du différentiel avant
L'éclaté du différentiel avant qui est très classique.
MessagePosté le: 26.05.2011, 21:46:22    Sujet du message: Répondre en citant
Les pignons de différentiel sont moulés en acier ( satellites et planétaires ).
MessagePosté le: 26.05.2011, 23:28:47    Sujet du message: Répondre en citant
Les axes pour les satellites.
MessagePosté le: 27.05.2011, 19:14:15    Sujet du message: Répondre en citant
Les joints, rondelles de calages, goupilles, roulements 8x16x5 et les vis 3x12.
Pour les joints de sorties de différentiel dans le sachet c'est les noirs, à part on trouve des oranges qui sont bien plus souples.
MessagePosté le: 27.05.2011, 20:58:42    Sujet du message: Répondre en citant
Le corps de différentiel avec une portée qui semble suffisante pour le joint d'étanchéité ( papier assez épais ).
Pour les vis le logement est fraisé pour éviter que la portée du joint se déforme au montage.
MessagePosté le: 30.05.2011, 16:28:13    Sujet du message: Répondre en citant
Les noix qui sont "classiques" sans allégement ( 10gr pièce ) avec un arbre diamètre 6.
MessagePosté le: 30.05.2011, 17:34:53    Sujet du message: Répondre en citant
La couronne conique avant en acier à denture hélicoïdale, contrairement à celle montée à l'arrière, elle est très classique.
Elle a 43 dents pour un diamètre de 39mm et un poids de 16gr.
MessagePosté le: 30.05.2011, 18:38:11    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 30.05.2011, 18:59:20    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le montage coté corps de différentiel j'ai noté que la mise en place de la goupille est facile, il y a suffisamment de place.
Une fois la rondelle en place derrière la goupille, cela bride un peu la libre rotation de la noix ( beaucoup moins que sur le Losi ... ).
A ce niveau du montage je me suis aperçu que la notice ne donnait pas d'indication pour la lubrification des différents éléments.
Donc rappel pour les débutants, il faut lubrifier le joint torique ( avec un peu d'huile moteur de votre Twingo par exemple ... ) et graisser légèrement les noix de sortie du différentiel.
MessagePosté le: 31.05.2011, 05:56:50    Sujet du message: Répondre en citant
cescadeau
MessagePosté le: 31.05.2011, 07:13:57    Sujet du message: Répondre en citant
superbes photos Bravo!
max49
MessagePosté le: 31.05.2011, 11:53:21    Sujet du message: Répondre en citant
il y a aussi une faute page 5 sur le montage du diff centrale c'est bien les deux meme roulements et non pas un 0052 et un 0053
Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
MessagePosté le: 31.05.2011, 17:22:45    Sujet du message: Répondre en citant
en effet OK!
Pour le montage j'ai graissé la sortie de différentiel et la couronne pour faciliter la tenue au montage du joint papier.
A signaler que la noix se monte sans aucun jeu sur la couronne, c'est pas toujours le cas.
MessagePosté le: 01.06.2011, 14:32:00    Sujet du message: Répondre en citant
Le différentiel avant terminé, son poids est de 82gr ( à comparer aux 80gr du 808, au 74gr du MP9 et au 82gr du Losi ).
Le montage est facile et le fonctionnement est très onctueux.
MessagePosté le: 01.06.2011, 23:46:29    Sujet du message: Répondre en citant
Assemblage du différentiel arrière
L'éclaté du différentiel arrière qui contrairement à l'avant est vraiment original avec son entraînement décalé ( conception proche du Losi ).
Pour le corps de différentiel, les planétaires, les satellites, joints .... c'est identique sur les 3 différentiels ( voir photos précédentes ).
MessagePosté le: 02.06.2011, 20:53:53    Sujet du message: Répondre en citant
Les noix qui sont "classiques" sans allégement ( 10gr pièce ) avec un arbre diamètre 6 ( identique à l'avant ).
MessagePosté le: 02.06.2011, 20:54:30    Sujet du message: Répondre en citant
La couronne conique arrière en acier avec une denture hélicoïdale sur l'extérieur du différentiel.
MessagePosté le: 05.06.2011, 19:27:49    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 06.06.2011, 06:57:07    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le montage j'ai graissé la sortie de différentiel et la couronne pour facilité la tenue au montage du joint papier.
MessagePosté le: 06.06.2011, 10:53:11    Sujet du message: Répondre en citant
Le différentiel arrière terminé, son poids est de 84gr ( à comparer aux 80gr du 808, aux 74gr du MP9 et au 82gr du Losi ).
Le montage est facile et le fonctionnement est onctueux.
assoelectro
MessagePosté le: 06.06.2011, 22:45:48    Sujet du message: Répondre en citant
y'a t'il beaucoup de piece compatibles avec le losi ? car c'est vachement ressemblant Shocked
MessagePosté le: 07.06.2011, 06:59:36    Sujet du message: Répondre en citant
bonne question OK!
Assemblage du différentiel central
L'éclaté du différentiel central qui est très classique.
MessagePosté le: 07.06.2011, 16:19:09    Sujet du message: Répondre en citant
Les noix centrales avec des méplats pour l'entraînement des disques de frein ( 10gr pièce ).
tantzor
MessagePosté le: 07.06.2011, 17:57:30    Sujet du message: Répondre en citant
encore un reportage tip top OK! , merci
Tracto , il te manque les inserts autour des roulements du diff arrière pour achever son montage
à moins que tu ne les présente plus tard dans le montage
MessagePosté le: 07.06.2011, 18:20:17    Sujet du message: Répondre en citant
je les rajoute ensuite OK!
La couronne centrale en acier de 45 dents d'un diamètre de 48mm, son poids est de 27gr.
MessagePosté le: 08.06.2011, 17:49:15    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 08.06.2011, 22:56:24    Sujet du message: Répondre en citant
Même chose que pour les différentiels avant ou arrière, seule la noix change.
MessagePosté le: 11.06.2011, 17:43:07    Sujet du message: Répondre en citant
Page 2 sur 11
