Posté le: 21.06.2011, 05:47:01 Sujet du message: Photos du MP9 TKI2 de Jerome Aigoin (06/11)* |
Photos prises lors des Masters Kyosho RC94 2011 ( qu'il a encore gagné ! )
Le Kyosho MP9 TK2 de Jérôme Aigoin motorisé par un Nova 21-4BTTS ( ligue 10 )
Le Résonateur est un Nova 9901
On peut remarquer qu'il utilise encore des servo 9351 _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
denis Elite
Inscrit le: 17/11/2006 Messages: 1528 Localisation: villegailhenc 11
Posté le: 13.07.2011, 17:56:49 Sujet du message: |
Ben alors mon Tractoricou toujours pas de photo du train avant ???
Enfin sutout des triangles inf AV  _________________ Les fous du volant de la montagne noire
ligue 13
http://fvmn.forumpro.fr/ |
jbd100 Expert**
Posté le: 13.07.2011, 22:24:18 Sujet du message: |
Roro-du-0-6 Ligue
Posté le: 14.07.2011, 10:02:05 Sujet du message: |
A noté au niveau du triangle ou se fix l'étrier l'axe fixer par des clips au lieux d'un axe fixé par un boulon.
ça change quoi ? |
denis Elite
Posté le: 14.07.2011, 10:06:56 Sujet du message: |
Merci Jdb100
Pour Roro ca change que ce sont bien des triangles de 777 et donc que tu gagnes en largeur avant _________________ Les fous du volant de la montagne noire
ligue 13
Fram Elite
Posté le: 14.07.2011, 10:43:49 Sujet du message: |
Citation: | A noté au niveau du triangle ou se fix l'étrier l'axe fixer par des clips au lieux d'un axe fixé par un boulon.
ça change quoi ? |
retour 20 ans en arriere....  |
jbd100 Expert**
Posté le: 14.07.2011, 18:18:58 Sujet du message: |
Fram a écrit: | Citation: | A noté au niveau du triangle ou se fix l'étrier l'axe fixer par des clips au lieux d'un axe fixé par un boulon.
ça change quoi ? |
On se calme ... il faut analyser !
Dès que j'ai un moment, je vais regarder afin de voir si l'on joue sur l"empattement, la voie avant ....etc. |
aldo83 Expert**
Inscrit le: 20/04/2009 Messages: 569 Localisation: CRCMF Cogolin
Posté le: 14.07.2011, 19:29:35 Sujet du message: |
Le fait de mettre l'axe avec les clips permet d'éviter au triangle de se casser et de s'écarter au niveau du porte fusée. L'axe avec les clips de chaques cotés maintiennent le triangle.
Les triangles du 777 élargisse la voie et ,parait il , sont plus costaud que ceux du TKI. |
Mao06 Découverte
Inscrit le: 15/04/2010 Messages: 64 Localisation: cantaron 06
Posté le: 14.07.2011, 20:24:57 Sujet du message: |
jbd100 a écrit: | Fram a écrit: | Citation: | A noté au niveau du triangle ou se fix l'étrier l'axe fixer par des clips au lieux d'un axe fixé par un boulon.
ça change quoi ? |
Effectivement cela modifie l'empattement,mais surtout la voie ,il y a 3mm en plus de différence avec un triangle de mp9, ce qui fait que l'étrier éloigne le cardan de la noix , le mieux est d'installer des cardans en 93 et des héxagones de roues de 4mm afin de récupèrer la voie d'origine. |
jbd100 Expert**
Posté le: 18.07.2011, 20:51:46 Sujet du message: |
Mao06 a écrit: | jbd100 a écrit: | Fram a écrit: | Citation: | A noté au niveau du triangle ou se fix l'étrier l'axe fixer par des clips au lieux d'un axe fixé par un boulon.
ça change quoi ? |
Effectivement cela modifie l'empattement,mais surtout la voie ,il y a 3mm en plus de différence avec un triangle de mp9, ce qui fait que l'étrier éloigne le cardan de la noix , le mieux est d'installer des cardans en 93 et des héxagones de roues de 4mm afin de récupèrer la voie d'origine et obligation d'utiliser le cardan de 93mm comme l'indique Mao06 et de mettre les inserts en voie Small (voir la photo dessous). |
Une petite photooooooooooo !
Conclusion, l'empattement est identique ... voie avant vraissemblablement identique si utilisation du hub 4mm, centre de roulis plus bas, utilisation du cardan de 93mm comme l'indique Mao06.
Si utilisation du triangle de MP777, il faut enlever du plastique sur l'arrière et mettre les inserts de la voie avant en Small (voir la photo dessous) ...
A+ JP  |
denis Elite
Posté le: 18.07.2011, 22:04:30 Sujet du message: |
Extra jdb100
par contre c est quoi le " hub 4mm "  _________________ Les fous du volant de la montagne noire
ligue 13
jbd100 Expert**
Posté le: 18.07.2011, 22:26:40 Sujet du message: |
denis a écrit: | Extra jdb100
par contre c est quoi le " hub 4mm "  |
Kyosho Narrow Wheel Hub (MP777) [KYOIFW326BL]
Hexagones de roues arrière étroits IFW326BL
Il existe aussi en couleurs Gun Métal pour le MP9 ref [KYOIFW326GM].
Le modèle étroit fait 4mm de large et le standard [KYOIFW107GM] fait 5mm de la large.
A++++ JP
Je me demande si le triangle MP777 n'amène pas plus de débattement, il faudrait faire le montage complet pour voir ...  |
denis Elite
Posté le: 19.07.2011, 10:28:33 Sujet du message: |
Je dois en recuperer dans la semaine Jdb et je vois ca  _________________ Les fous du volant de la montagne noire
ligue 13
Mao06 Découverte
Posté le: 19.07.2011, 20:13:02 Sujet du message: |
Je me demande si le triangle MP777 n'amène pas plus de débattement, il faudrait faire le montage complet pour voir ... [/quote]
Salut pour le débattement je ne pense pas ,mais par contre ,il faut vraiment reprendre le triangle à la dremel sur la partie qui vient buter sur le chàssis ,sans cela le débattement du train avant sera très réduit et les amortisseurs seront bridé à la détente  |
Inscrit le: 20/08/2004 Messages: 7519 Localisation: seine et marne
Posté le: 19.07.2011, 20:16:55 Sujet du message: |
il y a un sujet dedié aux questions destinées a J AIGOIN
posez lui la question du pourquoi au lieu de supposer ....il viendra vous repondre
il doit bien avoir une raison de faire cela .....  _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
laurent Elite
Posté le: 19.07.2011, 21:51:45 Sujet du message: |
Non, il y en a moins, il faut limer le chassis pour regagner en débattement.  |
Mao06 Découverte
Posté le: 20.07.2011, 14:27:52 Sujet du message: |
miniman a écrit: | slt
il doit bien avoir une raison de faire cela .....  |
Salut .
Je ne fais aucune supposition ,c'était juste pour éclairer les possesseurs de mp9 la technique pour installer les triangles de 777 beaucoup plus costaud a mon avis .
il me semble que la question a déja été poser à jérome aigoin ,et sa réponse n'avait pas été trés précise . |
denis Elite
Posté le: 20.09.2011, 20:30:25 Sujet du message: |
1er test ce week end en course officielle avec les triangles du mp777 . aucun soucis sur les sauts hazardeux , auncune casse a deplorer ENFIN.  _________________ Les fous du volant de la montagne noire
ligue 13
