RCmag :: Voir le sujet - Photos du MP9 TKI2 de Jerome Aigoin (06/11)*
MessagePosté le: 21.06.2011, 05:47:01    Sujet du message: Photos du MP9 TKI2 de Jerome Aigoin (06/11)* Répondre en citant
Photos prises lors des Masters Kyosho RC94 2011 OK! ( qu'il a encore gagné ! )
Le Kyosho MP9 TK2 de Jérôme Aigoin motorisé par un Nova 21-4BTTS ( ligue 10 )
Le Résonateur est un Nova 9901
On peut remarquer qu'il utilise encore des servo 9351
MessagePosté le: 21.06.2011, 16:25:05    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 22.06.2011, 22:44:52    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 23.06.2011, 18:15:04    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 30.06.2011, 16:17:12    Sujet du message: Répondre en citant
denis
MessagePosté le: 13.07.2011, 17:56:49    Sujet du message: Répondre en citant
Ben alors mon Tractoricou toujours pas de photo du train avant ??? Mr. Green
Enfin sutout des triangles inf AV Wink
Les fous du volant de la montagne noire
ligue 13
http://fvmn.forumpro.fr/
jbd100
MessagePosté le: 13.07.2011, 22:24:18    Sujet du message: Répondre en citant
Roro-du-0-6
MessagePosté le: 14.07.2011, 10:02:05    Sujet du message: Répondre en citant
A noté au niveau du triangle ou se fix l'étrier l'axe fixer par des clips au lieux d'un axe fixé par un boulon.
ça change quoi ?
denis
MessagePosté le: 14.07.2011, 10:06:56    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Jdb100
Pour Roro ca change que ce sont bien des triangles de 777 Wink et donc que tu gagnes en largeur avant
ligue 13
Fram
MessagePosté le: 14.07.2011, 10:43:49    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
ça change quoi ?
retour 20 ans en arriere.... Laughing
jbd100
MessagePosté le: 14.07.2011, 18:18:58    Sujet du message: Répondre en citant
Fram a écrit:
Citation:
ça change quoi ?
On se calme ... il faut analyser !
Dès que j'ai un moment, je vais regarder afin de voir si l'on joue sur l"empattement, la voie avant ....etc.
aldo83
MessagePosté le: 14.07.2011, 19:29:35    Sujet du message: Répondre en citant
Le fait de mettre l'axe avec les clips permet d'éviter au triangle de se casser et de s'écarter au niveau du porte fusée. L'axe avec les clips de chaques cotés maintiennent le triangle.
Les triangles du 777 élargisse la voie et ,parait il , sont plus costaud que ceux du TKI.
Mao06
MessagePosté le: 14.07.2011, 20:24:57    Sujet du message: Répondre en citant
jbd100 a écrit:
Fram a écrit:
Citation:
ça change quoi ?
Effectivement cela modifie l'empattement,mais surtout la voie ,il y a 3mm en plus de différence avec un triangle de mp9, ce qui fait que l'étrier éloigne le cardan de la noix , le mieux est d'installer des cardans en 93 et des héxagones de roues de 4mm afin de récupèrer la voie d'origine.
Oz
MessagePosté le: 18.07.2011, 19:42:23    Sujet du message: Répondre en citant
jbd100
MessagePosté le: 18.07.2011, 20:51:46    Sujet du message: Répondre en citant
Mao06 a écrit:
jbd100 a écrit:
Fram a écrit:
Citation:
ça change quoi ?
Effectivement cela modifie l'empattement,mais surtout la voie ,il y a 3mm en plus de différence avec un triangle de mp9, ce qui fait que l'étrier éloigne le cardan de la noix , le mieux est d'installer des cardans en 93 et des héxagones de roues de 4mm afin de récupèrer la voie d'origine et obligation d'utiliser le cardan de 93mm comme l'indique Mao06 et de mettre les inserts en voie Small (voir la photo dessous).
Une petite photooooooooooo !
Conclusion, l'empattement est identique ... voie avant vraissemblablement identique si utilisation du hub 4mm, centre de roulis plus bas, utilisation du cardan de 93mm comme l'indique Mao06. OK!
Si utilisation du triangle de MP777, il faut enlever du plastique sur l'arrière et mettre les inserts de la voie avant en Small (voir la photo dessous) ...
A+ JP Mr. Green
denis
MessagePosté le: 18.07.2011, 22:04:30    Sujet du message: Répondre en citant
Extra jdb100
par contre c est quoi le " hub 4mm " Question
ligue 13
jbd100
MessagePosté le: 18.07.2011, 22:26:40    Sujet du message: Répondre en citant
denis a écrit:
Extra jdb100
Embarassed Embarassed Embarassed
Kyosho Narrow Wheel Hub (MP777) [KYOIFW326BL]
Hexagones de roues arrière étroits IFW326BL
Il existe aussi en couleurs Gun Métal pour le MP9 ref [KYOIFW326GM].
Le modèle étroit fait 4mm de large et le standard [KYOIFW107GM] fait 5mm de la large. C'est la Fête
A++++ JP
Je me demande si le triangle MP777 n'amène pas plus de débattement, il faudrait faire le montage complet pour voir ... Question
denis
MessagePosté le: 19.07.2011, 10:28:33    Sujet du message: Répondre en citant
Je dois en recuperer dans la semaine Jdb et je vois ca Wink
ligue 13
Mao06
MessagePosté le: 19.07.2011, 20:13:02    Sujet du message: Répondre en citant
Je me demande si le triangle MP777 n'amène pas plus de débattement, il faudrait faire le montage complet pour voir ... Question[/quote]
Salut pour le débattement je ne pense pas ,mais par contre ,il faut vraiment reprendre le triangle à la dremel sur la partie qui vient buter sur le chàssis ,sans cela le débattement du train avant sera très réduit et les amortisseurs seront bridé à la détente OK!
MessagePosté le: 19.07.2011, 20:16:55    Sujet du message: Répondre en citant
il y a un sujet dedié aux questions destinées a J AIGOIN
posez lui la question du pourquoi au lieu de supposer ....il viendra vous repondre
il doit bien avoir une raison de faire cela ..... Idea
laurent
MessagePosté le: 19.07.2011, 21:51:45    Sujet du message: Répondre en citant
Non, il y en a moins, il faut limer le chassis pour regagner en débattement. Wink
Mao06
MessagePosté le: 20.07.2011, 14:27:52    Sujet du message: Répondre en citant
miniman a écrit:
Salut .
Je ne fais aucune supposition ,c'était juste pour éclairer les possesseurs de mp9 la technique pour installer les triangles de 777 beaucoup plus costaud a mon avis .
il me semble que la question a déja été poser à jérome aigoin ,et sa réponse n'avait pas été trés précise .
denis
MessagePosté le: 20.09.2011, 20:30:25    Sujet du message: Répondre en citant
1er test ce week end en course officielle avec les triangles du mp777 . aucun soucis sur les sauts hazardeux , auncune casse a deplorer ENFIN. OK!
ligue 13
