rcoxia Expert**
Inscrit le: 07/05/2010 Messages: 766 Localisation: Vandoeuvre
Posté le: 25.07.2011, 20:12:05 Sujet du message: problème vis axe de villebrequin. |
Salut.
Hier en course j'ai mes roulements de cloche qui ont littéralement explosés. Et comme je suis un bourrin de la gachette j'ai continué a envoyer les gaz. Résultats la cloche et la couronne du diff centrale ont un peu morflées, mais cette aprés midi en démontant le chassis, autre surprise.
Une rondelle que je met entre l'axe du villebrequin et sa vis et qui vient "plaquer" mes rondelles de calage semble avoir fondue et maintenant la vis semble soudée à l'axe. Impossible de la retirer.
Illustration :
et là on voit la rondelle :
Une solution sans casser l'axe ? _________________ MP9 TKI 2.5 Rev 2.0
Moteurs : des autres
TEAM MODELPLUS
http://www.modelplus.fr |
Eolnalis Expert*
Posté le: 25.07.2011, 20:22:07 Sujet du message: |
Eh ben Fabrice, je comprend mieux le bruit....
avec un tournis pas usé, elle sort pas ? c'est complètement soudé au vilbrequin ? _________________ Olivier
Pas de voiture pour le moment
Hoppa Pacman style! |
gaby54 Ligue
Posté le: 25.07.2011, 20:24:49 Sujet du message: |
salut je pense que tu peux mettre un petit coup de dremel avec un disque a decouper au niveau de la soudure mais tres leger et sur tout le contour et ca devrait le faire ... |
rcoxia Expert**
Posté le: 25.07.2011, 20:36:09 Sujet du message: |
Ouais c'est soudé de chez soudé. :)
je tenterais bien en effet un petit coup de dremel. _________________ MP9 TKI 2.5 Rev 2.0
TEAM MODELPLUS
rom1-63 Elite
Posté le: 25.07.2011, 20:38:25 Sujet du message: |
Euh...... Celle la je l'ai jamais réussi
Petit coup de dremel autour oui, ensuite, tu essai de dévisser en espérant que ca suffise |
rcoxia Expert**
Posté le: 25.07.2011, 21:41:36 Sujet du message: |
Ouf, le dremel a parlé et c'est réglé _________________ MP9 TKI 2.5 Rev 2.0
TEAM MODELPLUS
Inscrit le: 20/08/2004 Messages: 7506 Localisation: seine et marne
Posté le: 25.07.2011, 21:50:18 Sujet du message: |
ta vis n'est pas soudée
coince ta tete de vis dans les mors d'un etau ...et sert toi du volant moteur pour essayer de desserrrer ta vis ........
ou bloque le volant moteur dans l'etau ....... et essaye de desserrer la vis
dans les 2 cas le volant moteur te sera d'une grande utilité _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
pirateducoin Expert*
Posté le: 25.07.2011, 22:14:42 Sujet du message: |
fabrice à la prochaine on te donnera des autocollants pour ton aileron "team forain" _________________ Mugen MBX8eco/ hobbywing 1900kv/ Futaba 9352HV/ Sanwa MT44/ Proline |
DIM54 Elite
Inscrit le: 08/01/2006 Messages: 1208 Localisation: Messein
Posté le: 25.07.2011, 22:54:12 Sujet du message: |
Un petit conseil fab poli ton vilo pour eviter tout effort avec du belgom alu _________________ ABCR
Aigoin Racing For Ultimate, Pro circuit, Sigma
GVP France
RS-Team Expert*
Inscrit le: 15/02/2011 Messages: 306 Localisation: Luneville 54300
Posté le: 26.07.2011, 06:16:35 Sujet du message: |
Tu peut aussi mettre un petit coup de chalumeaux!
Un petit coup, je dit bien. _________________ Arff à voir, de même , Pro Circuit,Futaba 4PKS |
Etan Champion du monde
Posté le: 26.07.2011, 07:03:43 Sujet du message: |
Ils semblent bien gros tes ressorts d'embrayage l'ami : c'est des 1,1mm?
Pour le reste il faut essayer chaque méthode : moi je bloquerais le volant dans l'étau, et avec un petit chalumeau je chaufferai la tête du vilo, ensuite soit avec une pince multi en bonne état ou alors avec le tournevis hexa de 2.5 bien neuf que tu auras acheté en conséquence et bien j'essaierais de dévisser cette vis!
Pour la cage intérieure du roulement : je ferais levier avec 2 tournevis plats en même temps!
je viens de comprendre comment ta cloche était sorti...
Bon courage!! _________________ RC10 WorldCar
www.rc-cmat.fr |
vanvan Expert**
Posté le: 26.07.2011, 07:40:28 Sujet du message: |
... l'économie de roulements de cloche n'a jamais rien apportée d'autre... que des emmerdes _________________ AIGOIN RACING/GVP RACING/TEAM ASSOCIATED/MUGEN/CML FRANCE |
Zorglub Expert**
Posté le: 26.07.2011, 10:05:42 Sujet du message: |
Et encore tu as de la chance, ta cloche d'embrayage aurait pu usiner ton réservoir.
Effectivement, les roulements de cloche = consommables.
__________________________________________________________
Eviv Bulgroz |
molto88 Elite
Posté le: 26.07.2011, 11:56:29 Sujet du message: |
fab t'es vraiment trop fort!! si ca ca merite pas un podium sur la page des meilleurs casses, ben je m'en coupe une _________________ S88R/ZENOAH/PMT
MP9/OS SPEED/PROLINE
http://www.vosloisirs88.com/modelisme/
TEAM FORAIN
rien ne sert de courir...non ca sert a rien!!! |
rcoxia Expert**
Posté le: 26.07.2011, 12:55:32 Sujet du message: |
Etan a écrit: | Ils semblent bien gros tes ressorts d'embrayage l'ami : c'est des 1,1mm?
Ca doit être l'effet macro de la photo. Ce sont des 1.0.
"... l'économie de roulements de cloche n'a jamais rien apportée d'autre... que des emmerdes"
Les roulements ont été changés aprés les qualifs pour la demie, et rechangés pour la finale :)
"Et encore tu as de la chance, ta cloche d'embrayage aurait pu usiner ton réservoir. "
Ca m'est arrivé il y a quelques semaines en course également. Un trou net et précis de plus d' 1cm de diamètre :)
J'ai pas de chance c'est tout _________________ MP9 TKI 2.5 Rev 2.0
TEAM MODELPLUS
simonSG Elite
Posté le: 26.07.2011, 13:54:11 Sujet du message: |
regarde si ton vilo n'est pas tordu/flambée en bout bref ne tourne pas parfaitement rond...des fois que _________________ SimonSG
F@ck fuel economy.
Le droit de rouler vite
Micland16 Modérateur Elite
Posté le: 26.07.2011, 17:08:52 Sujet du message: |
Les masselottes ont bien mangées dans la bataille avec la cloche qui elle cherchait à se barrer. _________________ Michaël LANDREVIE |
