florent Ligue
Posté le: 02.08.2011, 10:56:17 Sujet du message: |
ba je vais déja éssayé avec les joins cet aprém puis on verra par la suite |
gaby54 Ligue
Posté le: 02.08.2011, 12:31:02 Sujet du message: |
quelques soucis de fiabilité mais qui peuvent etre oubliés grace au catalogue options donc c est qu il y un suivi pilote/usine
par contre le chassis est vraiment tres efficace maintenant je suis ravi |
florent Ligue
Posté le: 02.08.2011, 16:08:04 Sujet du message: |
je rentre à l'instant et les joints que j'ais mis on aparements fais tenir l'écrous donc r.a.s super et merci pour l'astuce |
guy61 Champion du monde
Posté le: 02.08.2011, 16:16:10 Sujet du message: |
y a pas d'quoi |
cobra811 Expert**
Posté le: 02.08.2011, 18:23:45 Sujet du message: |
bonjour ,et pour la transmission personne a eu de probleme d'usure meme bien calé avec des rondelles sur le dif et le pignon d'attaque ! Et pour ceux qui font des CF pas de probleme au controle avec le reservoir (capacité) ? |
piche34 Expert**
Posté le: 02.08.2011, 18:36:34 Sujet du message: cobra |
salut j ai recu mon sauve servo alu , tres belle pieces!!! |
florent Ligue
Posté le: 02.08.2011, 18:37:17 Sujet du message: |
aucun probléme avec le pignon d'attaque ci il est bien callé . Mais pourquoi le réservoir n'est pas bon ? |
arnaudx5r Expert*
Inscrit le: 12/06/2008 Messages: 406 Localisation: libourne (33)
Posté le: 02.08.2011, 19:06:40 Sujet du message: |
cobra811 a écrit: | bonjour ,et pour la transmission personne a eu de probleme d'usure meme bien calé avec des rondelles sur le dif et le pignon d'attaque ! Et pour ceux qui font des CF pas de probleme au controle avec le reservoir (capacité) ? |
ça peut dépendre aussi de ta longueur de durite et si tu a un filtre à essence également. _________________ TLR, horizon hobby, spektrum, dynamite rc |
florent Ligue
Posté le: 02.08.2011, 19:16:05 Sujet du message: |
ca joue sur le volume d'ésssence dans le réservoire le filtre et la longueur de durite? |
arnaudx5r Expert*
Posté le: 02.08.2011, 19:29:00 Sujet du message: |
oui.
le contrôle se fait de cette façon: il font le plein du reservoir, débranche la durite qui va au carbu il la mette dans une fiole jaugée de 125ml et il souffle avec une seringue par la durite de préssu.
il faut que le volume total c'est à dire réservoir avec durite et filtre soit inférieur ou égal à 125ml. _________________ TLR, horizon hobby, spektrum, dynamite rc |
florent Ligue
Posté le: 02.08.2011, 19:34:54 Sujet du message: |
ok il faut le savoir |
arnaudx5r Expert*
Posté le: 02.08.2011, 19:49:44 Sujet du message: |
je ne sais plus si c'est marqué dans la bible mais je l'ai vus faire en coupe des ligues et en CF. _________________ TLR, horizon hobby, spektrum, dynamite rc |
Posté le: 03.08.2011, 08:35:04 Sujet du message: |
bien calé non pas de soucie , mais faut bien le calé , bien mettre une rondelle au pignon d'attaque et l'enmencher a force
pour le reservoir oui capacité trop importante pourquoi je ne sais pas , moi je l'ai déformé avec une cuillere chauffé au décapeur , fait en dessous de celui ci |
florent Ligue
Posté le: 03.08.2011, 08:49:54 Sujet du message: |
défaut de fabrication |
Posté le: 03.08.2011, 08:52:10 Sujet du message: |
ben ils sont tous idem capacité trop importante , refoulé au controle des CF |
florent Ligue
Posté le: 03.08.2011, 08:53:54 Sujet du message: |
bon ba je vais aussi le deformer mais y a t-il autre chose que le décapeur thermique pour le fair? |
Posté le: 03.08.2011, 09:02:35 Sujet du message: |
faut une source de chaleur important pour chauffer la cuilliere ou mettre une cale de xray 808 dans le reservoir , emplacement prévu a cet effet |
cobra811 Expert**
Posté le: 03.08.2011, 12:40:44 Sujet du message: |
bonjour ,durite au plus court possible sans filtre suplementaire +les 2 cales du 808 la grande et la petite et c'est juste limite ! |
florent Ligue
Posté le: 03.08.2011, 13:01:17 Sujet du message: |
ok merci mais les cales du x ray sont comments et ce mettent ou désolé de toute ces questions mais je viens d'avoir la voiture |
gaby54 Ligue
Posté le: 03.08.2011, 13:15:34 Sujet du message: |
salut si tu fais pas de c.f ne t embete pas avec tout ca |
Posté le: 03.08.2011, 13:25:49 Sujet du message: |
florent a écrit: | ok merci mais les cales du x ray sont comments et ce mettent ou désolé de toute ces questions mais je viens d'avoir la voiture |
quand tu ouvre le reservoir , tu a un petit plot en plastic avec un trou pret a resevoir la visse de la cale pour limiter la contenance du reservoir |
florent Ligue
Posté le: 03.08.2011, 14:15:51 Sujet du message: |
non les cf pas encore mais quelque amicale je ne sais pas ci ils font ca en amical merci quand meme |
hub Ligue
Posté le: 03.08.2011, 16:40:46 Sujet du message: |
Nos deux serpents marchaient bien lors de la coupe des ligues et l'on n'a rien cassé ,juste déboité un cardan av lors d'une réception de saut (la triple)lors de la dernière qualif ,c'est surtout notre pilotage qui n'était pas à la hauteur !!!!ile étaient précis stables rapides et confortables .les deux réservoirs avaient des cales de deux cc xray |
florent Ligue
Posté le: 03.08.2011, 16:47:41 Sujet du message: |
oou peut t-on ce procurer ces cales? svp |
