Posté le: 04.08.2011, 18:28:15 Sujet du message: le brushless power en 1/5 TT
test de mon 1/5e TT avec controleur hobbywing 150A moteur hobbywing 1220KV ø46mm longueur 72mm axe de ø 5mm
cette fois en 4s + 2 s en serie pour avoir un total de 6s et 5000mAh 20c
bientot aussi avec des accus ( 2 packs de 6s 8000 mah en parallele soit 6s et 16A ) donc les 30 min d'autonomie "finger in the noze"
ce sont les pneus d'origines et ils etaient dechirer sur le flan à l'avant et casiment dechictés aussi derriere c'est pour cela qu'elle decroche brutalement dans les courbes
dés septembre je met un moteur manba XL et 2 pack en parrallele 6s 8000mAh soit 16 A pour voir l'autonomie
mais deja avec 2x 4s en 5000mAh en parrallele soit 10A je tiens + de 20 min
mais la le 6s c'est une autre dimension (peut etre même que en 5s ce serait suffisant)
