RCmag :: Voir le sujet - Interview Jérôme Sartel Némo - VP-Pro
MessagePosté le: 23.07.2011, 11:32:15    Sujet du message: Interview Jérôme Sartel Némo - VP-Pro Répondre en citant
pascalg
MessagePosté le: 23.07.2011, 11:48:50    Sujet du message: Répondre en citant
Sympa OK!
Même si j'utilise pas les produits .
franckynice
MessagePosté le: 23.07.2011, 12:18:56    Sujet du message: Répondre en citant
interressant....
cromis
MessagePosté le: 23.07.2011, 17:26:20    Sujet du message: réponse Répondre en citant
c'est parfait ce petit reportage Bravo!
j'avais poser la question sur les différents profils est leurs utilisation sur le tuto Vos questions à Jérome Sartel sur l'Agama , est j'avais pas eu de réponses , maintenant je suis trés satisfait merci bien
Nico .
laro
MessagePosté le: 23.07.2011, 17:50:39    Sujet du message: Répondre en citant
super reportage OK! jérome
sory_123
MessagePosté le: 23.07.2011, 18:18:31    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour le reportage.
Jerôme a oublié néanmoins de préciser que les jantes jaunes correspondent à de la gomme souple et les blanches à de la gomme médium.
C'est assez surprenant mais il n'existe pas de Médium couleur jaune. En tout cas ca n'existait pas lors de mon achat il y a 4 jours.
Ciao
Losi Eight 2.0 EU
Alpha S852
DX3R
6Mik Optima
Proline
MessagePosté le: 23.07.2011, 19:58:14    Sujet du message: Répondre en citant
Ciao
...a ma connaissance la couleur des jantes n'a rien a voir avec la dureté des gommes
a confirmer par JEROME Idea
sory_123
MessagePosté le: 23.07.2011, 20:15:59    Sujet du message: Répondre en citant
chez vp-pro si justement. Du moins pour le moment
Losi Eight 2.0 EU
Alpha S852
DX3R
6Mik Optima
Proline
Mumuch
MessagePosté le: 23.07.2011, 23:17:40    Sujet du message: Répondre en citant
En parlant de gomme...
Jérome un chti conseil sur la gomme a utiliser en fonction de la température s'il te plais Wink
Référent Seine Maritime
MessagePosté le: 25.07.2011, 13:29:34    Sujet du message: Répondre en citant
on en a d'autres de prévues, si vous avez des idées de sujet .....
cedric16
MessagePosté le: 25.07.2011, 14:57:43    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour le reportage OK!
Agama A8 - RB X10 - Orion/Savox - VP PRO - Spectrum DX3R
zef62
MessagePosté le: 25.07.2011, 14:59:31    Sujet du message: Répondre en citant
super reportage en effet OK!
si on pouvait avoir quelques petites précisions sur les différentes gommes et leur utilisation ca serait top Wink
Mugen Mbx7R/Picco Boost/Sanwa/Spektrum
Dams19
MessagePosté le: 25.07.2011, 19:50:04    Sujet du message: Répondre en citant
Toujours très accessible le Jéjé!!!! OK! OK!
the-pink-panther
MessagePosté le: 16.08.2011, 17:53:11    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous
Content de voir que l'initiative vous ait plu! ;-)
Voici un petit complément d'information sur le sujet....
Pour infos, il n'y a pas de problème pour se procurer les différents profils, avec les différentes gommes, sur jantes jaunes ou blanches! Apres, tout dépend de l'arrivage...
http://www.nemoracing.com/Nemo_Racing/VP_Tire_Guide.html
Bonne lecture et n'hésitez pas si vous avez besoin d'infos! ;-)
Jerome Sartel
cedric16
MessagePosté le: 16.08.2011, 18:36:05    Sujet du message: Répondre en citant
Nickel OK!
damspaint
MessagePosté le: 16.08.2011, 18:57:54    Sujet du message: Répondre en citant
merci tres bien ! OK!
59fvt
MessagePosté le: 16.08.2011, 19:07:26    Sujet du message: Répondre en citant
salut. j'aurai voulu soavoir quels pneus utiliser sur piste humide ou boueeuse ?
MessagePosté le: 17.08.2011, 07:16:26    Sujet du message: Répondre en citant
impec OK! le top serait de l'avoir sous forme d'image afin de la publier facilement Wink
damspaint
MessagePosté le: 17.08.2011, 09:35:12    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà pour vous !
the-pink-panther
MessagePosté le: 17.08.2011, 09:39:43    Sujet du message: Répondre en citant
Sur piste légèrement humide, tu peux utiliser du turbo trax par exemple, mais il ne faut pas que la piste colle trop.
Apres, si c'est boueux, je partirai sur du axman, en gomme soft si il y a un peu d'eau en surface, en gomme medium si la piste boueuse et collante.
Jerome Sartel
59fvt
MessagePosté le: 17.08.2011, 11:48:45    Sujet du message: Répondre en citant
merci OK!
nicolasG
MessagePosté le: 17.08.2011, 19:27:33    Sujet du message: Répondre en citant
Il manque l'appli iphone. "choisi tes pneus avec Jérome Sartel"
On décrit la piste, la température de l'air, on mets une photos et hop, the-pink-panther nous choisit le pneu idéal Bravo! !! Plus la peine de se prendre la tête !!
alors, qui le tente !! Question
MessagePosté le: 17.08.2011, 20:49:45    Sujet du message: Répondre en citant
.......nicolas G l'a voulu........nocolasG l'a fait Idea Idea Idea
elle est pas belle la vie Question Question Question
