RCmag :: Voir le sujet - Présentation du moteur Argus A52*
Présentation du moteur Argus A52* Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté le: 27.08.2011, 07:38:22    Sujet du message: Répondre en citant
L'usinage pour le joint d'étanchéité de la liaison carburateur / carter.
MessagePosté le: 28.08.2011, 18:02:09    Sujet du message: Répondre en citant
Le bouchon avec des dégagements pour permettre le passage du piston au point mort bas et pour améliorer la circulation du mélange.
Pour son démontage, il faut bien sure penser à mettre le moteur au point mort haut. Le bouchon est fixé au carter par 4 vis CHC 2,5x8.
MessagePosté le: 29.08.2011, 05:50:50    Sujet du message: Répondre en citant
Le vilebrequin de 14mm avec passage des gaz de 9,1.
MessagePosté le: 29.08.2011, 16:49:15    Sujet du message: Répondre en citant
Le plateau bénéficie d'une virgule "turbo".
MessagePosté le: 31.08.2011, 19:11:09    Sujet du message: Répondre en citant
La bielle de type "couteau" est bien retravaillée ( saignée centrale ) avec à ses extrémités des trous qui favorisent la lubrification au niveau du maneton et de l'axe de piston. Le piston est de type moulé et rectifié, il est allégé au maximum et doté de 3 segments de lubrification. On remarque aussi 2 trous qui améliorent le refroidissement du piston.
MessagePosté le: 01.09.2011, 22:42:41    Sujet du message: Répondre en citant
alexis0007
MessagePosté le: 03.09.2011, 15:06:59    Sujet du message: Répondre en citant
en résumer c'est un alpha s852 avec une culasse moins travailler . C'est donc un excellent moteur a consommer sans modération OK!
MessagePosté le: 19.09.2011, 07:53:22    Sujet du message: Répondre en citant
La chemise 5+2 transferts de type ABC ( aluminium, bronze et chrome ).
On remarque une encoche en V inversé à la base de la chemise sous le transfert d'admission principal.
D'origine les transferts sont déjà bien retravaillés.
MessagePosté le: 04.10.2011, 15:50:36    Sujet du message: Répondre en citant
C'est Eric Bernard qui fini troisième des membres du club RCmag au cumul des 2 manches, il remporte donc un moteur Argus offert par Wartelle Shop ! OK!
MessagePosté le: 18.10.2011, 06:31:48    Sujet du message: Répondre en citant
Présentation du moteur Argus A52 en ligne OK!
https://www.rcmag.fr/reviews/technique/moteur/presmoteur/argus/argusA52/argusa52.htm
Paulduss
MessagePosté le: 02.11.2011, 19:05:58    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai un petit budget et j'hésite entre un argus A52 et un novarossi P5XLT Question
Merci de votre réponse Smile
modeliste76
MessagePosté le: 12.03.2012, 21:29:47    Sujet du message: Répondre en citant
desole de deterrer un peu le sujet mais bon je voudrais savoir si le pointeau des moteurs alpha vont sur le A52 ?
