RCmag :: Voir le sujet - renforts allu.
renforts allu.
stephane72
MessagePosté le: 13.09.2011, 15:43:15    Sujet du message: renforts allu. Répondre en citant
Bonjour, a quel moment doit-on mettre les renforts de chassie en allu? que peuvent-ils apporter??
anthony_c
MessagePosté le: 13.09.2011, 17:15:36    Sujet du message: Répondre en citant
Les renforts en alu offrent plus de rigidité au chassis. L'aluminium étant plus dur que le plastique, cela donne donc moins de "flex" au buggy. Le chassis travaille donc moins en torsion/déformation et génère moins de grip et de confort.
Sur la piste le buggy peut être moins permissif, moins facile à conduire et à ce titre ces renforts alu ne représentent pas une option essentielle ni même judicieuse.
stephane72
MessagePosté le: 13.09.2011, 17:32:08    Sujet du message: renforts allu. Répondre en citant
Merci pour tes infos qui sont logique. Sur une piste en herbe les renforts allu vont donc générer moins d'accroche (se que je recherche) OK!
thermiq34
MessagePosté le: 13.09.2011, 19:16:44    Sujet du message: Répondre en citant
cela depend de quel marque on prend en option renfort chassi par exemple l'option chez Xray est rigide donc chassis moin flex
apres chez fiorini (ce que j'ai) le refort chassi est monter sur balancier donc qui garde meme + de flex qu'un plastique dorigine mais + resistant + légé et plus esthetique
apres voila tout depend de la piste ou tu tourne cela depend de ton confort a toi
stephane72
MessagePosté le: 13.09.2011, 19:43:57    Sujet du message: renforts allu. Répondre en citant
Merci pour vos conseils . En gros se n'est pas une option indispensable.
thermiq34
MessagePosté le: 13.09.2011, 19:52:32    Sujet du message: Répondre en citant
cela depend de ta piste si tu fait de la piste défoncé je te conseil soit l'optio nchez fiorini en alu mais flex soi plastique d'origine sinon si tu fait de la piste style USA sans aucune bosse voir tres peux et que cela soit un billard et des ligne dorite la oui tu peux et encore
anthony_c
MessagePosté le: 13.09.2011, 20:06:35    Sujet du message: Re: renforts allu. Répondre en citant
Pourquoi pas ; cependant dans ce cas je m'orienterais, dans un premier temps, plutôt sur les prises de carrossage sur les supports d'amortisseurs dans le but de générer moins de grip.
thermiq34
MessagePosté le: 13.09.2011, 20:09:41    Sujet du message: Répondre en citant
+1 essayer de faire avec le chassi d'origine qui est superbement bien fait et perfomant faci lde réglages bonne prise en main apres c'est a tes gout niveau réglages pilotages toi seul peux voir sache juste une chose c'est qu'il faut juste touché 1 chose a la foi et non pas changé plisuer chose a la fois OK! OK! OK! sa demande de la pacience
tu souhaite quoi enfaite? pour toi ton chassi a tendance a faire quoi pour toi?
sur quel style de piste? OK!
stephane72
MessagePosté le: 13.09.2011, 21:30:08    Sujet du message: renforts allu. Répondre en citant
Comme je l'ai dit je roule sur un circuit en herbe et sans bosses avec de bonne lignes droite. Pour la prise de carrossage j'ai mis les tirants des trains avant et arrière sur la fixation la plus basse des supports d'amortos. Ma question je ne risque pas de casser le support d'amortisseur arrière avec le renfort allu sur une piste pareil.
thermiq34
MessagePosté le: 14.09.2011, 05:47:17    Sujet du message: Répondre en citant
a ta place les tirant je les releverais pour ne pas faire de casquette ( se restouyrner lors de virage un peux fort ) cela te permetra davoir beaucoup d'accroche quand tu négossi ton virage ;)
apres le choix de pneu est crucial aussi tu tourne avec quoi?
