RCmag :: Voir le sujet - SC10, entrainement hexagonale 12mm
MessagePosté le: 22.09.2011, 16:26:10    Sujet du message: SC10, entrainement hexagonale 12mm Répondre en citant
Equipez votre SC10 originel pour l’utilisation des jantes avant et arrière à hexagone de 12mm #91191, par l’emploi des pièces suivantes. Ces équipements du SC10 RS peuvent également équiper les kits de SC10, SC10 FT et le SC10 RTR.
9880: Fusées avant “hex” SC10
9881: Axes de roues avant “hex” SC10
9883: Adaptateurs de roues hexagonaux SC10
Source https://www.rcnews.fr et http://www.cmldistribution.co.uk
bibi49
MessagePosté le: 22.09.2011, 16:35:30    Sujet du message: Répondre en citant
effectivement, je pense que l'on se dirige vers un standard !!!! enfin...
MessagePosté le: 22.09.2011, 18:38:48    Sujet du message: Répondre en citant
Existe aussi chez Pro-Line :)
bibi49
MessagePosté le: 23.09.2011, 07:27:58    Sujet du message: Répondre en citant
Ce sont ces fameuses goupilles entrainant les hexagones 12mm qu'il faut impérativement changer à l'arrière de vos SC10RS par des la version Factory Team. ça vaut 1€, ensuite, plus de soucis.
Je remarque d'ailleurs que Proline a mis une vis BTR dans ses hexagones, je crois que je vais en faire de même, ça évite de laisser l'hexagone de roue dans la jante et de perdre la goupille...
SebLeLoch
MessagePosté le: 23.09.2011, 11:32:43    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais vu une photo d'un SC avec des jantes de TT1/8 lors d'une course française, ça se trouve où des hexagones de 17 pour un SC10 ?
Ca donne quoi en taille une roue 1/8TT par rapport à un SC 1/10 ?
F1VE 1/5 Proto "Team GMP F1"
MBX7R - Werks - SP/AKA/James
Drone racer 250 RCX - CC3D
MessagePosté le: 23.09.2011, 11:41:40    Sujet du message: Répondre en citant
C'est AKA, entre autre, qui propose ce produit Wink
A savoir que normalement, les pneus de short course doivent être des 2.2"/3", alors que les pneus de buggy ont le même diamètre intérieur et extérieur. Au niveau du diamètre total, ça doit se valoir.
C'est Olivier Devise qui en a utilisé dans une course bl du Sud Ouest, sur un SC10 OK!
bibi49
MessagePosté le: 23.09.2011, 12:01:46    Sujet du message: Répondre en citant
je confirme, c'est quif quif en diametre. Maintenant, le SC, c'est le look, et avec les jantes TT, c'est plus le look...
Dis voir, Seb, tu serais pas en train de te renseigner pour venir jouer avec nous en salle cet hiver ? OK! (attention, surement le vendredi soir..)
désolé pour le HS. Hors Sujet
MessagePosté le: 23.09.2011, 12:10:52    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.raceaka.com/SHORT-COURSE-ADAPTERS_c_33.html
Celui du SC10, complet sans exagone:
MessagePosté le: 23.09.2011, 15:01:37    Sujet du message: Répondre en citant
Le sujet:
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=564548#564548
Et le SC10 d'Olivier Devise, avec des lignés à l'avant Mad , comme il le précise, il avait une valise de roues buggy, autant s'en servire Wink
SebLeLoch
MessagePosté le: 23.09.2011, 15:07:12    Sujet du message: Répondre en citant
Super merci beaucoup !
Bon bibi c'est pour mon gars qui galère en mini inferno dehors, le SC10 me semble bien mais comme l'a dit Papymini j'ai une valise (comment ça des saucissons?) de pneus à écouler :lol:
très sympa la photo au passage
MessagePosté le: 19.11.2011, 14:47:12    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai retrouvé le sujet sur les pneus et jantes sc10 OK!
MessagePosté le: 19.11.2011, 14:49:27    Sujet du message: Répondre en citant
y'a qu'un roulement par moyeux ? Surprised
boysdontcry
MessagePosté le: 19.11.2011, 14:54:09    Sujet du message: Répondre en citant
Tu récupères 2 roulements du montage d'origine.
MessagePosté le: 19.11.2011, 17:07:09    Sujet du message: Répondre en citant
pour celui qui a le sc10 normal et qui a un stock de pneus 1/8 a finir cela me semble pas mal OK!
MessagePosté le: 19.11.2011, 17:25:26    Sujet du message: Répondre en citant
Mais pour celui qui débute, autant prendre de l'hexagone de 12 mm av et ar, il est possible que les axes entre du métrique et de l'impérial, les axes de jantes ne soient compatibles, à quelque chose près Wink
