RCmag :: Voir le sujet - Présentation essai JQ "THECar" V1 #061 par Speedy
RCmag Index du Forum » TT 1/8 JQ Products
Présentation essai JQ "THECar" V1 #061 par Speedy Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... , 17, 18, 19  Suivante
speedy2
MessagePosté le: 24.09.2011, 22:25:33    Sujet du message: Répondre en citant
je m'en sert pas ..
et comme la rotule vient très loin maintenant avec le règlage, elle ne coince plus sur la première rangée
si je pouvais je couperais la deuxième rangée aussi..
Modérateur le 02.01.2014, 12:12:26; édité 3 fois
quiks56
MessagePosté le: 24.09.2011, 22:25:52    Sujet du message: Répondre en citant
ça doit être cérébrale
HBRACING.REEDS.SAVOX.6MIK..LA TEAM MORAT
MilacH
MessagePosté le: 24.09.2011, 22:26:45    Sujet du message: Répondre en citant
sinon demain je test le set up de Aaron Springer mais sans overdrive (on verra saison prochaine).
T'as une idee de set up toi pour la rcmag cup ? Si tu connais pas sucy, c'est 3/4 de multi surface.
JQProducts, Picco, Spektrum, Savox, 6mik
quiks56
MessagePosté le: 24.09.2011, 22:29:12    Sujet du message: Répondre en citant
je confirme que la cale arrière retournée et avec -1 sur l 'autre cale de la cellule apporte plus d'accroche
quiks56
MessagePosté le: 24.09.2011, 22:29:58    Sujet du message: Répondre en citant
tu as quel piston d 'amorto
MilacH
MessagePosté le: 24.09.2011, 22:30:47    Sujet du message: Répondre en citant
il est deja en -1 le Aaron Springer. donc en gros si j'ai pas assez d'accroche je retourne la cale mais je mets quoi dedans ? 0 ?
MilacH
MessagePosté le: 24.09.2011, 22:32:21    Sujet du message: Répondre en citant
pistons origines,
jvais mettre des bar un peu plus dur je pense
speedy2
MessagePosté le: 24.09.2011, 22:33:03    Sujet du message: Répondre en citant
tu laisses insert -1 au antisquat, pincement reste au même..
quand tu auras le overdrive, tu peux essayer 0 voir +1
pincement comme d'habitude
Modérateur le 02.01.2014, 12:13:15; édité 6 fois
MilacH
MessagePosté le: 24.09.2011, 22:33:59    Sujet du message: Répondre en citant
ok, bah vu que j'aurais que as retourné la cale et les inserts dedans, je test demain les deux
quiks56
MessagePosté le: 24.09.2011, 22:34:38    Sujet du message: Répondre en citant
tout dépend du pincement que tu veux mets la cale 0.5 ou 1 si ça glisse si le grip est bon reste en 0
quiks56
MessagePosté le: 24.09.2011, 22:36:03    Sujet du message: Répondre en citant
bar 2.4 devant et 2.5 derrière niveau diff 7000/10000/3000
MilacH
MessagePosté le: 24.09.2011, 22:37:08    Sujet du message: Répondre en citant
ok nickwel ! Merci quiks.
Et sinon mettre les 9 coils à l'arriere, ca change quoi ?
quiks56
MessagePosté le: 24.09.2011, 22:44:06    Sujet du message: Répondre en citant
avec les pistons d 'origine j avais toujours 15 ou 150 d'ecart 30AV et 45ar ou 300AV et 450AR ça donne un bon équilibre
quiks56
MessagePosté le: 24.09.2011, 22:44:51    Sujet du message: Répondre en citant
jamais fait d autre essais de ressort toujours origine
MilacH
MessagePosté le: 24.09.2011, 22:47:09    Sujet du message: Répondre en citant
tu viens a la rcmag cup quiks ?
quiks56
MessagePosté le: 24.09.2011, 22:51:40    Sujet du message: Répondre en citant
c 'est pour ça que j ai les pistons 6x1.3 a AV et AR j ai ma base et après je varie selon les piste au dessus et en dessous comme ça je n'ai besoin que de trois viscosités différente c 'est plus économique
MilacH
MessagePosté le: 24.09.2011, 22:52:34    Sujet du message: Répondre en citant
ok, achat pour la saison prochaine alors ^^
quiks56
MessagePosté le: 24.09.2011, 22:55:26    Sujet du message: Répondre en citant
hélas non j aurais bien voulue mais trop de boulot en ce moment mais je serais sur tout les CFN en 2012 on auras l occasion de ce voir
MilacH
MessagePosté le: 24.09.2011, 22:59:36    Sujet du message: Répondre en citant
oh tu sais jsuis meme pas en open ^^
alors les CFN :p
quiks56
MessagePosté le: 24.09.2011, 23:00:43    Sujet du message: Répondre en citant
sur JQ bien sur trop bien cette caisse 2011 a été l'une des saison ou j ai le plus rouler et qui m 'as couter le moins cher en pièces (sauf une fois le poteau as gagné)
flo29
MessagePosté le: 24.09.2011, 23:16:51    Sujet du message: Répondre en citant
Tu penses faire le cfn entier en 2012 Greg?
Vu comme tu es bon... Very Happy En 2013 tu seras Elite 2*.
Je pense refaire du cfn dès que j'aurai perdu ma 2ème étoile en 2013...
ça serait cool de rouler ensemble. OK!
quiks56
MessagePosté le: 24.09.2011, 23:21:40    Sujet du message: Répondre en citant
Mouai faut pas pousser non plus et toi tu va prendre un JQ pour 2012 au moins t auras rien a faire pour avoir une caisse légère
MilacH
MessagePosté le: 24.09.2011, 23:30:17    Sujet du message: Répondre en citant
m en fou jsuis elite rcmag lool
julja35
MessagePosté le: 26.09.2011, 05:11:57    Sujet du message: Répondre en citant
Moi aussi quiks y'a de grandes chances que je troque le MBX6 contre un JQ, avec l'intégralitée du CFN OK!
On a pas finis de se voir Very Happy
quiks56
MessagePosté le: 26.09.2011, 07:23:19    Sujet du message: Répondre en citant
cool !!!!
quiks56
MessagePosté le: 26.09.2011, 07:24:52    Sujet du message: Répondre en citant
florent aussi je crois
julja35
MessagePosté le: 26.09.2011, 09:42:21    Sujet du message: Répondre en citant
ah OK, il m'avait parlé d'arreter le thermique pour se consacrer au 1/10.
il va y avoir du breton en CFN alors ... OK!
MilacH
MessagePosté le: 26.09.2011, 10:17:34    Sujet du message: Répondre en citant
ah bah voilà, il va y en avoir du JQ l'an prochain, en plus avec les nouveaux kits, ça va déchirer de la fiabilité, deja qu'avec le premier j'ai eu zero soucis ^^
MilacH
MessagePosté le: 26.09.2011, 10:18:32    Sujet du message: Répondre en citant
sinon, j'ai test le set up d'aaron, sans overdrive... pitin c'est quoi cette accroche arriere de guedin, résultat plus assez de direction alors que je m'étais habitué au pilotage en dérapage ^^
quiks56
MessagePosté le: 26.09.2011, 16:51:20    Sujet du message: Répondre en citant
remet les cales de 0° a l 'arrière
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » TT 1/8 JQ Products Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 18 sur 19
