RCmag :: Voir le sujet - Présentation et montage de L'Agama A8 Evo*
Présentation et montage de L'Agama A8 Evo* Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  Suivante
MessagePosté le: 29.10.2011, 19:24:43    Sujet du message: Répondre en citant
Bon point le pare choc avant intègre une protection de châssis.
MessagePosté le: 29.10.2011, 21:55:11    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du train arrière sur le châssis avec son renfort.
MessagePosté le: 30.10.2011, 11:56:53    Sujet du message: Répondre en citant
Dans le kit on retrouve une plaque de protection de châssis qui sera bien utile pour éviter son usure prématurée.
MessagePosté le: 30.10.2011, 16:42:02    Sujet du message: Répondre en citant
Les trains avant et arrière montés sur le châssis.
MessagePosté le: 30.10.2011, 17:38:53    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la platine radio sur le châssis - Sachet P5
MessagePosté le: 30.10.2011, 20:21:56    Sujet du message: Répondre en citant
sory_123
MessagePosté le: 30.10.2011, 21:35:25    Sujet du message: Répondre en citant
un losi tout craché Neutral
Losi Eight 2.0 EU
Alpha S852
DX3R
6Mik Optima
Proline
Mickaelkael
MessagePosté le: 30.10.2011, 22:13:24    Sujet du message: Répondre en citant
Pour dire ça ---------->
Enfin non...ici la tringlerie de gaz tire en ligne..pas besoin de 3 version de platine radio....
Si tu regarde un 808..c'est un Kyosho tout craché : roues devant et derrière, moteur au milieu, 3 diffs et un ailerons....... :arrow:
PS : dsl pour la pollution de cette jolie présentation
Michael M. (Ligue 2) PMC (416) AMMA (1119)
4x4 TH: Agama A319, OS B2103
4x2 TH: Hyper 808 , OS VZB
4x4 BL: Agama A319e, Hobbywing (Pilote : Jules M.)
4x2 BL: JCA Sword, WS Line
sory_123
MessagePosté le: 30.10.2011, 22:47:34    Sujet du message: Répondre en citant
bullshit...
Losi Eight 2.0 EU
Alpha S852
DX3R
6Mik Optima
Proline
yleclercq
MessagePosté le: 31.10.2011, 10:55:37    Sujet du message: Répondre en citant
Sur mon losi, la tringlerie du carburateur tire bien droit. Faut juste bien orienter le carbu.
MessagePosté le: 31.10.2011, 11:42:24    Sujet du message: Répondre en citant
Les petits gars, ce serait une bonne idée de revenir au sujet de départ.
Donc, s'il y a des questions sur l'Agama c'est le bon post, dans le cas contraire, ce n'est pas la peine de pourrir le sujet de Tracto.
yleclercq
MessagePosté le: 31.10.2011, 12:43:16    Sujet du message: Répondre en citant
Dans ce cas, vous pouvez retirer mon message...
MessagePosté le: 31.10.2011, 13:17:59    Sujet du message: Répondre en citant
Faut pas être susceptible à ce point OK!
Sur cette photo, les disques de freins, en epoxy il me semble, paraissent être de travers à cause de leurs guides sur le chassis, ils doivent freiner sur ces derniers Question
yleclercq
MessagePosté le: 31.10.2011, 15:54:25    Sujet du message: Répondre en citant
Oh non c'était juste pour ne pas polluer ce superbe montage....
Fram
MessagePosté le: 31.10.2011, 16:33:16    Sujet du message: Répondre en citant
Tracto,
Les gars du team conseillent de retirer les guides disques, de même les ressorts entre plaquettes sont trop longs, ils faut les recouper d'une spire 1/2. OK!
MessagePosté le: 31.10.2011, 18:26:36    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai monté comme sur la notice mais en effet les guides cela semble pas utile
La platine radio montée sur le châssis, c'est suffisamment rigide et les commandes tirent bien droit.
MessagePosté le: 02.11.2011, 06:58:09    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du moteur sur le châssis - Sachet P6
MessagePosté le: 02.11.2011, 06:58:45    Sujet du message: Répondre en citant
Le moteur monté sur le châssis.
Metapsycho
MessagePosté le: 02.11.2011, 07:44:27    Sujet du message: Répondre en citant
très bien, la fixation de pot
the-pink-panther
MessagePosté le: 02.11.2011, 08:18:20    Sujet du message: Répondre en citant
Au sujet des guides disques, je conseille de les laisser tout de même, en y ajoutant une petite rondelle entre le guide disque et le palier. De cette manière, c'est parfait.
Concernant les ressorts, nous les enlevons, ou coupons un peu, car ils sont un peu long. Ils peuvent parfois venir en compression de spires et empêchent d'écraser fortement les disques entre les plaquettes! Wink
Jerome Sartel
the-pink-panther
MessagePosté le: 02.11.2011, 08:31:43    Sujet du message: Répondre en citant
guitou33 a écrit:
Dans le compartiment AV peut on y mettre un récepteur et un accu ?
part ex du tipe pour sanya mx11 et un accu 50x31x31 life 2000
Ou voir autre type d’accu
quel sont les cotes interne du compartiment?
Perso, j'arrive a mettre les 2 ds le compartiment avant. J'utilise des accus std NIMH en 3+2, et ds l'emplacement restant, je loge le récepteur. Je ne met que le transporteur ds la boite arrière.
Je te met une photo des que possible pour que tu vois mon montage.
Selon moi, vue les cotes que tu indiques, le pack d'accus semble un peu gros pour pouvoir tout mettre a l'intérieur! Wink
Jerome Sartel
the-pink-panther
MessagePosté le: 02.11.2011, 08:35:04    Sujet du message: Répondre en citant
Le filtre à air assemblé.
Pour les mousses de filtre a air, je conseille de retourner la mousse exterieure pour la monter. Celle-ci est ainsi plus serrante sur la mousse interieure et permet un filtrage de meilleure qualité
Jerome Sartel
the-pink-panther
MessagePosté le: 02.11.2011, 08:38:21    Sujet du message: Répondre en citant
La cloche 17 dents avec ses gros roulements 5x13x4.
Concernant les roulements d'embrayage, je déconseille l'utilisation des roulements standard, du moins pour le modèle avant. Les flasques ont tendance a vite sauter. Pour le roulement arrière, pas de soucis! ;-)
Nous utilisons les roulements option de référence NMR001, disponible par le biais de NEMO Racing. Ils possède un flasque Métal, et un flasque caoutchouc.
Jerome Sartel
damspaint
MessagePosté le: 02.11.2011, 08:49:09    Sujet du message: Répondre en citant
C'est récent ces disques de frein car les miens sont circulaires et pleins (kit acheté en juillet)
the-pink-panther
MessagePosté le: 02.11.2011, 09:47:49    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Damien
Ce sont les anciens disques en fait, car nous avons passé le kit a RC mag en milieu d'année. Maintenant, ces disques ne sont plus ds les kits.
Jerome Sartel
the-pink-panther
MessagePosté le: 02.11.2011, 10:18:17    Sujet du message: Répondre en citant
Ci joint la photo de mon installation ds la boite radio avant :
Jerome Sartel
MessagePosté le: 02.11.2011, 18:52:16    Sujet du message: Répondre en citant
La fixation de l'échappement avec un support alu et une corde à piano de 3mm fileté à son extrémité, ce qui permet d'utiliser un nylstop.
MessagePosté le: 02.11.2011, 19:51:01    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du réservoir sur le châssis - Sachet P7
damspaint
MessagePosté le: 02.11.2011, 22:20:28    Sujet du message: Répondre en citant
Dis moi Jerome pourrais tu faire une photo de ta platine radio perso stp ?
MessagePosté le: 03.11.2011, 07:38:27    Sujet du message: Répondre en citant
Page 10 sur 11
