RCmag :: Voir le sujet - "Autopsie" de l'Alpha A852 d'Edouard Hugon*
"Autopsie" de l'Alpha A852 d'Edouard Hugon* Aller à la page Précédente  1, 2, 3
cars-distri
MessagePosté le: 02.11.2011, 16:05:42    Sujet du message: Répondre en citant
Edouard, Maxime et Domminique sont libre de choisir ce qu' ils souhaitent utiliser dans la gamme des moteurs Alpha.
Apres en ce qui concerne la préparation, celle ci n' est plus proposé pour une simple raison, la difference n' etait pas flagrante comparer au A852.
Pour finir, Edouard etant pilote Alpha, il utilise les moteurs de boite !!
Cordialement
amontintin
MessagePosté le: 02.11.2011, 16:16:44    Sujet du message: Répondre en citant
ok, merci bien Mr OK!
MessagePosté le: 02.11.2011, 19:58:03    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai vérifié l'état des roulements qui me semble bon, il n'y avait pas de trace de fuite sur l'avant et pas de jeu.
Sur le dessus on peut voir que la poussière peut s'infiltrer partout, même entre la chemise et le carter au niveau de l'épaulement.
MessagePosté le: 03.11.2011, 20:09:17    Sujet du message: Répondre en citant
Gros plan sur le roulement arrière qui baigne bien dans l'huile, ce qui explique aussi son très bon état.
Remerciement à Edouard Hugon pour nous avoir confié son moteur. Une idée a développer auprès de nos top pilotes français !
http://www.cars-distribution.com
MessagePosté le: 09.12.2011, 00:56:13    Sujet du message: Répondre en citant
C'est en ligne rubrique technique Surprisedk:
fredogtdue
MessagePosté le: 09.12.2011, 09:19:40    Sujet du message: Répondre en citant
tres bon article, c'est pro
CDR
MessagePosté le: 28.01.2012, 03:02:15    Sujet du message: Répondre en citant
Quel est la dimension des rlts av et arr du A852 ?
sti22b01
MessagePosté le: 28.01.2012, 08:47:03    Sujet du message: Répondre en citant
7x19x6mm pour l'avant et 14X25.4X6 mm pour l' arrière.
corrigé
Didier
Sworkz 350 BK1/Alpha A852 / Alpha 2090/Savox SB-2271SG
Str8 Rg Pro/Alpha A852 / Alpha 2081/XqPower S4020D
Sanwa MT 4
Ascendency Racing
Piranha Fuel 25%
6Mik
coucou87
MessagePosté le: 28.01.2012, 12:10:10    Sujet du message: Répondre en citant
Le roulement arrière est un 14x25.4x6.
sti22b01
MessagePosté le: 28.01.2012, 12:14:30    Sujet du message: Répondre en citant
oui 25,4 pas 25,8!
Didier
Sanwa MT 4
Ascendency Racing
Piranha Fuel 25%
6Mik
Agentbull
MessagePosté le: 28.01.2012, 14:14:55    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour , "Le maneton qui est en parfait état, la cote mesurée est identique au neuf" je suppose que le diamètre de la bielle est de 4,95 mm environ (neuf bien sur) Question
CDR
MessagePosté le: 04.02.2012, 00:19:27    Sujet du message: Répondre en citant
ya t il une technique pour enlever l'axe qui tient la bielle au piston, une fois les deux clips enlevés ?
merci.
Smile
car j'ai bien enlevé les deux clips, mais j'ai beau poussé l'axe du coté plat ou du coté troué, et je n'arrive pas à l'enlever
MessagePosté le: 04.02.2012, 06:44:11    Sujet du message: Répondre en citant
chauffe le piston
Page 3 sur 3
