RCmag :: Voir le sujet - Montage et présentation S-Workz S350 BK1*
Montage et présentation S-Workz S350 BK1* Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4 ... 15, 16, 17  Suivante
MessagePosté le: 02.11.2011, 19:43:29    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 03.11.2011, 18:09:59    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 03.11.2011, 19:53:53    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 04.11.2011, 13:59:45    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 04.11.2011, 22:06:09    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 05.11.2011, 15:20:56    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 05.11.2011, 16:22:28    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 05.11.2011, 17:58:42    Sujet du message: Répondre en citant
La notice de 52 pages est uniquement en anglais ( Cars Distribution prépare une traduction ). Elle est de qualité avec toute la visserie à l'échelle.
L'ensemble des pièces est représenté en dessin avec les références correspondantes.
MessagePosté le: 05.11.2011, 18:35:39    Sujet du message: Répondre en citant
On retrouve 2 fiches de réglages, une vierge et une de base.
MessagePosté le: 05.11.2011, 19:56:38    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des différentiels avant / arrière - étapes de 1 à 2
Les pièces nécessaires au montage d'un différentiel avant ou arrière. Sur le S350 BK1 ceux ci sont identiques, c'est un bon point pour le budget pièces détachées !
Comme vous allez le découvrir, ces différentiels sont très léger et de tailles réduites.
MessagePosté le: 05.11.2011, 22:42:16    Sujet du message: Répondre en citant
Sur les corps de différentiel le concepteur ne semble pas avoir recherché un gain de poids, avec 8gr pour un diamètre de 30mm c'est plutôt dans la moyenne haute comparé
aux autres kits que j'ai déjà monté.
Par contre l'insert métallique est grand avec une belle portée intérieur, cela devrait être donc assez solide.
MessagePosté le: 06.11.2011, 17:51:15    Sujet du message: Répondre en citant
La couronne de couple conique avec une denture légèrement hélicoïdale ( 43 dents ) qui est bien allégée sur sa face externe.
Son diamètre est de 37mm et son poids de 16gr.
MessagePosté le: 06.11.2011, 20:51:52    Sujet du message: Répondre en citant
Les pignons de différentiel sont moulés en acier avec des "cavités" pour réduire au maximum le poids ( satellites et planétaires ).
Un jeu complet ( 2 planétaires et 4 satellites ) pèse seulement 14gr.
MessagePosté le: 07.11.2011, 09:02:07    Sujet du message: Répondre en citant
Les noix sont d'origines en version allégées, leur poids est de 7gr pièce.
MessagePosté le: 07.11.2011, 19:34:04    Sujet du message: Répondre en citant
les vis TF CHC 3x10 ( on peut aller jusqu'à 3x20 ), les rondelles 3,5x10x0,2 qui vont se placer derrière les satellites, les axes de satellites et les
joints torique 4,8x1,5 qui vont sur les arbres de noix ( d'un diamètre de 5mm ).
MessagePosté le: 07.11.2011, 20:41:25    Sujet du message: Répondre en citant
Les roulements sont de classiques 8x16x5, ce n'est pas les plus légers mais c'est fiable et pas trop chère.
pomme
MessagePosté le: 07.11.2011, 20:56:56    Sujet du message: Répondre en citant
beau matos Smile
MessagePosté le: 08.11.2011, 07:06:42    Sujet du message: Répondre en citant
Les joints "papier" d'une épaisseur de 0,55.
MessagePosté le: 08.11.2011, 20:05:41    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 09.11.2011, 11:30:12    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai moi aussi trouvé les visses qui servent à fermer les diff un peu courtes. J'ai préfèré les remplacer par des 3x16 pour plus de fiabilité, mais les copains qui roulent avec la voiture et n'ont pas changés ses visses ne rencontrent pas de problèmes. Il faudra toutefois faire attention lors du serrage des visses de diff de ne pas brutaliser les filetages dans les corps de diff. Wink
En revanche, un point que je trouve très positif, c'est que les corps sont percés de part en part au niveau des quatres visses, ce qui simplifie la vie en cas de remplissage un peu trop généreux des diff. OK!
MessagePosté le: 09.11.2011, 11:33:54    Sujet du message: Répondre en citant
tout a fait Wink j'ai maintenant bien avancé dans le montage et pour les vis ( qui me semblent d'assez bonne qualité ) comme sur d'autres kits y'a moyen de mettre plus long pour assurer le "coups"
linker
Présidents
MessagePosté le: 09.11.2011, 12:01:24    Sujet du message: Répondre en citant
+1 pour la qualité des vis agreablement surpris. Supérieur nettement a mes kits précédents (777 et Rush).
Mais bon pour assurer j'ai mis des vis de super qualité quand meme, une habitude que j'ai pris mais pas sur que cela soit necessaire sur cette voiture.
J'ai aussi des vis plus longues dans les diffs mais je ne sais pas si cela est vraiment necessaire aussi OK!
Un truc vraiment appréciable c'est la qualité des piéces, pas besoin de forcer ou retoucher tout s'adpate parfaitement Very Happy
MessagePosté le: 09.11.2011, 12:07:29    Sujet du message: Répondre en citant
montage effectivement très facile même si c'est quelque peu le bordel pour retrouver les vis, le stagiaire a encore frappé ! la notice est pas mal mais manque quelques détails pour un débutant. niveau ajustement pour l'instant c'est parfait, j'ai le même plaisir que lors du montage du 808 qui reste pour moi une référence dans ce domaine
MessagePosté le: 09.11.2011, 21:19:20    Sujet du message: Répondre en citant
y'en avait le week end dernier en piste lors de l'amicale du RC94
rv78
MessagePosté le: 09.11.2011, 22:36:43    Sujet du message: Répondre en citant
en effet tracto il y en avait ce week-end pour la course amicale dont le mien aussi qui fini sur la troisième marche du podium C'est la Fête C'est la Fête
sworkz, Alpha, vp pro, thunder innovation, spektrum, meccamo, JX servos
cars distribution
MessagePosté le: 09.11.2011, 23:24:29    Sujet du message: Répondre en citant
redcart
MessagePosté le: 10.11.2011, 11:51:21    Sujet du message: Répondre en citant
ce sera mon prochain châssis car très beau et au vu des commentaires lus sur le deuxième post consacré à la voiture, je suis impatient de tester la bête.. OK!
MessagePosté le: 10.11.2011, 12:41:08    Sujet du message: Répondre en citant
Pierre43
MessagePosté le: 10.11.2011, 13:36:27    Sujet du message: Répondre en citant
Salut RV 78, en tant que proprio du chassis t'en penses quoi des protection au niveau des rotules avant? C'est un plus?
Une petite balade en Husaberg, ça fait un bien fou!!!
vman
MessagePosté le: 10.11.2011, 13:45:20    Sujet du message: Répondre en citant
on les a pas monter encore pour le moment!
ptete a la reprise dans la boue Idea
Page 3 sur 17
