Posté le: 05.11.2011, 01:37:30 Sujet du message: |
Le carter traité "black" ( 116gr ) avec ses 2 roulements céramique et de nombreuses ailettes de renfort. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 05.11.2011, 15:34:29 Sujet du message: |
Le carter est usiné sur sa partie supérieur afin de placer la culasse au plus bas, on remarque aussi des trous d'allègement. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 05.11.2011, 16:50:43 Sujet du message: |
Sur cette photo vous pouvez voir le travail sur le carter au niveau des transferts. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 05.11.2011, 19:33:17 Sujet du message: |
L'usinage pour le joint d'étanchéité de la liaison carburateur / carter. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 07.11.2011, 00:54:23 Sujet du message: |
Le bouchon est assez simple avec juste une saignée brute de moulage pour permettre le passage du piston au point mort bas.
Pour son démontage, il faut bien sure penser à mettre le moteur au point mort haut. Le bouchon est fixé au carter par 4 vis à tête fendue 2,5x8.
Nouveauté, un plateau en acier est intégré au bouchon pour réduire les frottements au niveau du maneton _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 07.11.2011, 18:05:17 Sujet du message: |
Le vilebrequin de 14,5mm ( 40gr ) avec la fameuse pâte rouge qui améliore le passage des gazzzz _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 08.11.2011, 23:53:29 Sujet du message: |
Le plateau bénéficie d'une grosse virgule "turbo" et est équilibré par 3 masses en cuivre. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 10.11.2011, 12:56:19 Sujet du message: |
La bielle de type "couteau" est bien retravaillée ( saignée centrale ) avec à ses extrémités des trous qui favorisent la lubrification au niveau du maneton et de l'axe de piston. Le piston est de type usiné et semble traité, il est allégé au maximum et doté de 2 segments de lubrification. On remarque aussi 2 trous qui améliorent le refroidissement du piston. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 14.11.2011, 23:56:25 Sujet du message: |
Comme sur beaucoup de moteurs piste, on retrouve le dessus du piston bombé avec une cuvette juste sous la bougie.
Sur cette photo on voit bien le traitement de surface sur le piston. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 16.11.2011, 00:08:50 Sujet du message: |
Sur le piston on retrouve une gorge supplémentaire pour une extraction des clips plus facile. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 19.11.2011, 08:35:20 Sujet du message: |
La chemise 9 transferts de type ABC ( aluminium, bronze et chrome ) qui est très retravaillée. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
axl Elite
Posté le: 17.12.2011, 19:13:10 Sujet du message: |
Salut Tracto, connais tu les dimensions du joint de l'insert, et également la taille de son logement ?
Si d'autres veulent répondre, ils peuvent, ca va de soit. |
amontintin Champion du monde
Posté le: 17.12.2011, 19:24:59 Sujet du message: |
Bonsoir, le traitement sur le psiton apporte quoi ![Question](modules/Forums/images/smiles/icon_question.gif) _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
axl Elite
Posté le: 17.12.2011, 20:10:33 Sujet du message: |
une usure moindre probablement, mais un rodage plus long aussi je suppose. |
Franconen Expert**
![](/modules/Forums/images/avatars/gallery/blank.gif)
Posté le: 03.06.2012, 07:29:04 Sujet du message: |
A quoi ça sert ces 2 trous sous la lumière d'échappement? |
pat64 Ligue
![](modules/Forums/images/avatars/Perso/modelismo_192656199067taz.jpg)
Posté le: 14.06.2012, 14:28:36 Sujet du message: |
Franconen a écrit: | A quoi ça sert ces 2 trous sous la lumière d'échappement? |
Refroidissement interne du piston dans son ensemble . |
