silver33 Découverte
Posté le: 31.10.2011, 16:20:13 Sujet du message: Calage fusée AR |
pensez vous utile l'idée de mettre une rondelle de callage supplémentaire sur l'axe qui tiens la fusée et le triangle AR car je trouve qu'il reste trop de jeu + ou - 1 mm et quel serait le gain si il en a un .
merci de vos réponses |
silver33 Découverte
Posté le: 04.11.2011, 14:33:38 Sujet du message: |
personne pour me conseiller ? |
guy61 Champion du monde
Posté le: 04.11.2011, 14:53:49 Sujet du message: |
si tu a moins de 1 mm j'en vois pas l'interet en revanche si tu a 1mm et dépoussiere oui , mais il faut que ta fusée sur l'axe soit libre ensuite il faut le faire des 2 cotés , et cela augmentera la longueur de ton empattement ou le rétrécira suivant ou tu place tes rondelles |
fullaquitain Expert*
Inscrit le: 15/07/2011 Messages: 393 Localisation: L 15 977 place to be
Posté le: 05.11.2011, 23:07:27 Sujet du message: |
merci guy vu que le jeu n'est pas énorme 1 mm je vais laisser comme ça car la voiture risquerai d'etre + sensible avec le callage |
bales Ligue
Posté le: 06.11.2011, 15:14:09 Sujet du message: |
le jeu d'origine est parfait en revanche si tu as trop de jeu tu peux mettre effectivement une rondelle fine mais il faut toujours un peu de jeu c'est imortant
Davy |
Posté le: 08.11.2011, 10:14:04 Sujet du message: |
Merci Davy mais je vais laisser commme ça car le jeu est pas énorme, bonne amicale le week end prochain a labouheyre.
(ps: tes bouchons option vont impec avec les rondelles cuvette moins de jeu dans les amortos)
A+ |
Posté le: 08.11.2011, 10:28:32 Sujet du message: |
avec les bouchons options l'usure et normal |
Posté le: 08.11.2011, 13:47:15 Sujet du message: |
ça change de ceux d'origine en 2 mois ils étaint ovale a l' AR |
Posté le: 08.11.2011, 15:05:46 Sujet du message: |
étaient |
bales Ligue
Posté le: 08.11.2011, 21:20:14 Sujet du message: |
oui de la balle les news bouchons |
