cela existe sans la radio ? _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Non, ou alors il vont le proposer sans émetteur, mais en Spektrum _________________ Papy boomer
Elle est pas belle la vie.
là je viens de récuperer un Losi Mini SCR a vous présenter, il me semble que la partie électronique soit identique, a voir aussi pour l'accu si c'est commun _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
L'accus n'est pas le même, il est en long sur le Mini8ight, pas sur le SCT c'est le même format que sur les MiniT, même échelle, les radio sont les mêmes, à part que le SCT peut être livré en version "Bind-N-Drive", sans émetteur _________________ Papy boomer
J'ai un MiniT pro , démonté en entier à l'arrivée, bon, c'est pas gros les vis, me faut les lunettes, diff à billes, amortisseurs, cardans
Et pi, toujours moteurs à charbons, un Trinity 380, comme vario, normal, le Spy Novak
Je ne peux pas passer aux LiPo (variateur et pas la place pour monter un LiPo cutoff externe), sinon _________________ Papy boomer
perso mon mini t n'a jamais fonctionné correctement , portée 2m ! _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
en effet _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
la visserie c'est de l'américain ?
et système de fixation des jantes c'est un héxagone ou une goupille ?
et la taille des jantes est ce du 2.2 ? _________________ blofast ex PMC ligue 2 bientôt de retour
en ligue 17 llicence
no 10828
La visserie c'est du métrique, les jantes sont entrainées par un hexagone de 12mm , et les pneus sont plus petits que du 2.2, mais le 2.2 s'adapte dessus tout de meme (en statique en tout cas). A voir si ce n'est pas genant si les pneus centrifugent trop.
Pour info, nous avons recu les pieces pour la voiture (carro non peinte, pneus, jantes, transmission, triangles...) qui seront d'ici demain en ligne sur notre site.
on s'est dit la meme chose en voyant la taille du ptit monstre mais on l'a essayé a pierrefeu a la pause de la course du 20 novembre, et franchement, hormis dans la ligne droite ou si on reste soudé a terme, le controleur ferait la tronche, sur le reste du circuit, c'est loin d'etre ridicule. L'echelle mise a part, on aurait dit un 1/8e.
Apres il faut replacer les choses dans leur contexte, la piste c'etait un vrai billard (refaite pour le GP qui n'a pas été courru ) et la voiture etait equipée de lipo 2S (le reste totalement de boite)
En gros, il faut une piste relativement plate. Une piste de TT1/10e sera parfaite ! _________________ SUN Modélisme - www.sunmodelisme.com
c'est trop fun ces p'tites bêtes la !
J'ai fait un petit circuit dans le grenier, bon pas assez grand pour exploiter pleinement le potentiel des autos mais assez pour se tirer la bourre et rouler facile 10mn avec l'accu nimh de boite ...
Niveau fiabilité pour le moment sur les deux autos on a fait 2 chapes d'amortos et la noix d'entrée de diff av qui se dessérait sur l'une des deux vite solutionné.
Pas de soucis élèctroniques et j'ai pas essayé en exterieur ...
Pas déçu du produit.
Quand je voit la photo de Pascal, je reconnait bien le style de Pascal, faut que tout soit parfait et propre, cela me rappelle le circuit de Touvent, un vrai billard et tout parfait, pas une vis qui dépasse, pas un tuyau mal coupé...
Du coup Pascal tu pilotes de nouveau ?
On en a 1 d'origine en stock (qui a du m'echapper sur le site ...)
Pour plus, en attendant on a les elements séparés (enrich power 1500mA) et on peut faire les packs sur demande.
Ca coute environ 30€ tout compris et cablés avec la connectique au choix (pas la EC2 que nous n'avons pas en stock )
Des que les packs lipo et nimh sont dispos je l'annonce ici _________________ SUN Modélisme - www.sunmodelisme.com
Inscrit le: 09/11/2004 Messages: 1018 Localisation: de retour au coté des bouzes de vaches.
Posté le: 08.12.2011, 12:29:06 Sujet du message:
salut
Je voulais passer au lipo sur le mini losi mais pensez vous que l'esc supportera un lipo 2200 mah en 45 C (c'est ce que j'ai chez moi).
Merci d'avance
Si je peux me permettre , l'ESC du Mini8 est prevu pour le LiPo, meme jusqu'a 3S, mais a deconseiller, il existe dans les options de cette auto des LiPo 2S qui rentre dans le chassis
Ce qui importe, c'est juste le nombre de S, l'ESC et moteur prendront ce dont ils auront besoin
#LOSB9835
7.4V 2000mAh 2S 20C LiPo, Long: EC2
Product Specifications
Type:LiPo
Capacity:2000 mAh
Voltage:7.4V
Connector Type:EC2
Number of Cells:2-Cell
Weight:99.3g
Length:100.9mm
Width:29.5mm
Height:17.7mm
Maximum Continuous Discharge :20C
Maximum Continuous Current :33.0A
Les caracteristiques de ce produits sont juste pour information, les dimemsions. _________________ Papy boomer
Tout a fait
Plus tu en as, moins l'accus va "fatiguer", la capacite ( mAh ) te donnera plus d'autonomie, c'est tout, ce que je dits est dans manuel
Sympa comme auto, ils ne la font encore en version "Bind", sans emetteur, pour ceux qui roulent deja en Spektrum _________________ Papy boomer
Papymini si j'adopte ce type d'accus lipo, outre le fait que je doive me procurer un chargeur qui fait lipo, je gagne en quoi par rapport au nimh, puissance, autonomie, ou les deux ... ? _________________ 6mik / Labema / VSRacing / BMDesing / SudOuestConception
Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure Aller à la page Précédente1, 2, 3Suivante
Page 2 sur 3
