RCmag :: Voir le sujet - Présentation du MHD Flash TR EP 1/10 RTR*
Présentation du MHD Flash TR EP 1/10 RTR* Aller à la page 1, 2  Suivante
MessagePosté le: 09.12.2011, 07:15:02    Sujet du message: Présentation du MHD Flash TR EP 1/10 RTR* Répondre en citant
http://monsieur-modelisme.com
Remerciements à Monsieur Modélisme qui nous permet de vous faire cette présentation. OK!
Cet MHD Flash TR EP 1/10 RTR est une voiture destinée aux débutants avec une base mécanique qui est commune à l'ensemble de la gamme.
Comme vous allez le découvrir la conception est largement inspirée de la compétition ce qui permet d'avoir une voiture déjà performante de boite.
A signaler le tres bon rapport qualité prix, 179€ avec une radio 2,4 GHz, l'accu et le chargeur.
On découvre la boite
La boite est commune à l'ensemble de la gamme et représente les versions nitro et électrique.
A noter que les informations sont en français.
Administrateur le 12.01.2012, 08:02:49; édité 1 fois
MessagePosté le: 09.12.2011, 08:34:39    Sujet du message: Répondre en citant
Les versions électrique, c'est le "grosses roues" qui sera présenté sur cette page.
MessagePosté le: 09.12.2011, 17:24:43    Sujet du message: Répondre en citant
Les versions nitro.
MessagePosté le: 09.12.2011, 20:54:01    Sujet du message: Répondre en citant
Les différentes carrosseries disponibles en nitro.
MessagePosté le: 09.12.2011, 22:10:39    Sujet du message: Répondre en citant
Les différentes carrosseries disponibles en électrique.
MessagePosté le: 09.12.2011, 23:49:39    Sujet du message: Répondre en citant
On ouvre la boite ...
A l'ouverture de la boite on découvre le Flash TR réellement prêt à rouler avec l'accu déjà en place.
MessagePosté le: 10.12.2011, 13:06:43    Sujet du message: Répondre en citant
La radio 2,4 GHz avec le chargeur pour l'accu de propulsion.
MessagePosté le: 11.12.2011, 13:19:43    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 11.12.2011, 15:04:46    Sujet du message: Répondre en citant
La voiture sortie de la boite.
MessagePosté le: 11.12.2011, 16:24:56    Sujet du message: Répondre en citant
Les pneus type Monster Truck qui sont assez tendre, l'adhérence devrait être bonne quelque soit le type de terrain d'évolution.
MessagePosté le: 11.12.2011, 18:30:13    Sujet du message: Répondre en citant
La carrosserie qui bénéficie d'une bonne finition et qui est disponible en 2 couleurs.
MessagePosté le: 11.12.2011, 20:14:16    Sujet du message: Répondre en citant
On découvre la voiture sans sa carrosserie avec une implantation mécanique directement inspirée de la compétition.
Sur le coté gauche du châssis on retrouve l'accu de propulsion.
MessagePosté le: 11.12.2011, 23:08:46    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 12.12.2011, 17:21:27    Sujet du message: Répondre en citant
Le châssis qui est moulé avec des nervures de renfort, une platine supérieur et un palier de transmission en aluminium.
L'accu bénéficie d'un démontage assez rapide, il est très accessible et plusieurs types de montages sont possibles.
MessagePosté le: 12.12.2011, 18:44:37    Sujet du message: Répondre en citant
Le récepteur qui est simplement fixé à la platine supérieur par un collier.
MessagePosté le: 12.12.2011, 20:44:30    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 13.12.2011, 10:05:27    Sujet du message: Répondre en citant
Pour un pret à rouler ,il est très bien équiper.
MessagePosté le: 13.12.2011, 16:41:54    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le coté droit du châssis on retrouve le moteur, le contrôleur et le servo de direction.
MessagePosté le: 14.12.2011, 17:05:35    Sujet du message: Répondre en citant
Le moteur de type 550 est monté sur un palier alu et bénéficie d'un radiateur. Juste a coté on trouve le contrôleur de 60amp.
MessagePosté le: 14.12.2011, 18:28:01    Sujet du message: Répondre en citant
Le servo de direction avec palonnier renforcée, carter alu et commande avec pas inversé.
MessagePosté le: 14.12.2011, 20:42:10    Sujet du message: Répondre en citant
Les dessus du châssis avec des ouvertures pour le refroidissement du moteur et pour placer les accus au plus bas ce qui n'est plus possible avec les accus actuels.
Il sera sûrement utile de fermer ces ouvertures en tout terrain.
MessagePosté le: 15.12.2011, 00:40:10    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 15.12.2011, 07:42:31    Sujet du message: Répondre en citant
Le train arrière avec de nombreuses possibilités de réglages et la possibilité de rajouter une barre anti roulis en option.
MessagePosté le: 15.12.2011, 19:23:41    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 15.12.2011, 20:52:31    Sujet du message: Répondre en citant
Le train avant équipé de cardans CVD avec de nombreuses possibilités de réglages et la possibilité de rajouter une barre anti roulis en option.
MessagePosté le: 16.12.2011, 08:24:49    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 16.12.2011, 17:58:17    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 16.12.2011, 19:04:36    Sujet du message: Répondre en citant
La radio 2,4Ghz avec le réglage des fins de courses pour la direction et le frein.
MessagePosté le: 16.12.2011, 19:44:44    Sujet du message: Répondre en citant
Une bonne idée de cadeaux de Noël.
MessagePosté le: 17.12.2011, 08:07:58    Sujet du message: Répondre en citant
