RCmag :: Voir le sujet - buse nova +4 BTT
buse nova +4 BTT
cellofane
MessagePosté le: 25.12.2011, 11:04:51    Sujet du message: buse nova +4 BTT Répondre en citant
je viens d'avoir un Novarossi Plus4 BTT (merci papa noël) et je me posais la question de quelle buse monter dessus?
J'hésite entre 7 ; 6,5 ; ou bien mettre 7.5 et limiter l'ouverture du boisseau à 6.5 comme j'ai pu le lire sur d'autres sujets moteur?
a++ et merci d'avance
CELLOFANE le plastique qui t'emballe!!!
Mugen MBX6eu,Racer Sport 2.4Ghz T2M,Novarossi P4BTT et résonateur 9901.
juju_mbcp
MessagePosté le: 25.12.2011, 11:14:35    Sujet du message: Répondre en citant
salut ,
pour le rodage tu peux mettre une buse de 8 pour que le moteur respire bien, aprés tu vois quelle buse mettre en fonction de ta conso ( normalement la 6.5 )
franckynice
MessagePosté le: 25.12.2011, 11:21:21    Sujet du message: Répondre en citant
peut importe tant que ton moteur est bien ouvert a la reprise et qu'il ne chauffe pas...
vulcain11000
MessagePosté le: 25.12.2011, 11:25:40    Sujet du message: re Répondre en citant
moi j'ai roder le moteur en buse de 7 et j'ai roulé en course avec la buse de 7,et no problem
Shark89
MessagePosté le: 25.12.2011, 14:09:56    Sujet du message: Répondre en citant
Slt,
Perso rodage a 7 et en suite 6.5 Pour une bonne conso et de bonne perf.(7 en rodage car double filtre tres tres bien huiler)
Nemo77
MessagePosté le: 25.12.2011, 15:43:02    Sujet du message: Répondre en citant
moi pour mes rodages, j'enleve la buse. je rode donc sans buse pour que le moteur respire pleinement. Smile
apres rodage, je met la buse qui me convient et je regle.
tom38
MessagePosté le: 25.12.2011, 16:02:19    Sujet du message: Répondre en citant
Plusieurs conseils :
-Ne JAMAIS RODER A FROID!
Cela ne rode pas le moteur de plus c'est la meilleure solution pour avoir des amorces de serrage sur le piston! (Au alentours des 85° est une bonne température)
-Roder sans buse (ou avec une buse de gros diamètre 8/9mm)
-Pas plus de 2 pleins en statique
-Lors des premiers démarrages chauffer le moteur avec un sèche cheveux ou avec un chauffe moteur (pour limiter les efforts sur la bielle et le maneton si le moteur coince..)
-Essayer d’arrêter le moteur le moins possible pour éviter les efforts sur bielle et maneton..
-Éviter de rouler avec une petite buse (5.4/6mm) par haute température car risque de calages.. Beaucoup moins de risque de calages avec des buses plus grosses (7/7.5) quitte à limiter la fin de course..
Après ce n'est que mon expérience personnelle, à prendre ou à laisser!
Je suis ouvert à toutes critiques constructives bien sur..
cellofane
MessagePosté le: 25.12.2011, 17:54:21    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour tous vos conseils les gars.
Je vais lui monter la buse de 8 pour le rodage et puis je monterai la 7.5 en limitant la course pour plus tard comme sa il sera comme busé à 6.5 mais il respirera mieux.
a++
