RCmag :: Voir le sujet - Cobra S811-Be Serpent (brushless).
Cobra S811-Be Serpent (brushless). Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
edgar
MessagePosté le: 25.12.2011, 16:26:35    Sujet du message: Répondre en citant
s'est super oui y'a pas photos , mais cela coute combien un chassis comme cela svp ?
A voir aussi comment le buggy se comporte avec un chassis carbone
Le poids de la voiture est une chose , la répartition du poids l'est aussi , il faut aussi le prendre en compte
Ce buggy est Top
FacelVega
MessagePosté le: 25.12.2011, 16:48:24    Sujet du message: Répondre en citant
Ce n'est pas le châssis qui va changer la répartition du poids étant donné que justement, c'est reparti sur tout le châssis Cool
Pour la répartition, le cobra est le seul TT 1/8 à avoir une répartition semblable à celle des TT 1/10 qui justement sont étudiés spécifiquement pour l’électrique.
Reste à voir ce que ça donne sur le terrain. Perso, je roule en Losi mais je dois avouer que ce Cobra est très attirant. Reste à voir si Losi ou Hot Boddies vont réagir et faire évoluer leur auto (tout en gardant leur légendaire fiabilité).
Bravo à Serpent pour cette auto.
Question : quelqu'un a rencontré des pb avec la longueur du moteur ? Lesquels ne passent pas ?
Vive l'électron liiiiiibre !
romuald31
MessagePosté le: 25.12.2011, 16:57:06    Sujet du message: Répondre en citant
bien sûr que le châssis carbone va changer la répartition des masses!!!
Tu vas enlever environ 120g au point le plus bas et donc, dans l'absolu, tu vas remonter le centre de gravité des quelques millimètres!!
Cependant, c'est du TT, avec des variations énormes de supsension et, dès lors, c'est "moins" grave que sur un châssis Piste avec seulement 5mm de débattement.
Donc, 120g de gagné, c'est toujours bon à prendre!!!
alex22
MessagePosté le: 25.12.2011, 19:19:24    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai tester les voitures a Mattcec avant et apres chassi carbone et ya pas photo.
120gr c'est énorme, alor soite tu remonte ton centre de gravité et ta prise de roulis sera plus importante, mais en TT sur la glisse par exemple ce n'est pas dutous négligable.....
#Jemesentdangereux
#facebookchauffelelundi
#résumédu12emedeligue
FacelVega
MessagePosté le: 25.12.2011, 19:37:17    Sujet du message: Répondre en citant
romuald31 a écrit:
Ok Romuald, tu as raison.
je voulais dire que contrairement à une autre pièce, c'est reparti de façon homogène sur quasiment tout la longueur et la largeur de l'auto. Effectivement, si on cherche la petite bête, ça peut remonter le centre de gravite mais ce uniquement si le châssis est à l'origine DESSOUS le centre d'inertie initial. Il y a des chances que ce soit le cas mais sans doute pas de beaucoup.
Alors pour 120g sur un total de 3,5kg si on considère que le fameux centre d'inertie est à 3cm plus haut que le châssis, ça devrait le déplacer de moins de 1 mm en vertical. C'est pas vraiment la mort du ptit cheval... Ca m’étonnerait qu'on puisse s'en rendre compte au pilotage. En revanche, si il y a une chose qui peut changer de façon plus importante, c'est bien le flex. Smile
edf84
MessagePosté le: 26.12.2011, 07:14:10    Sujet du message: Répondre en citant
Le Cobra de Serpent n'est pas le seul TT 1/8e Electrique avec ce type de répartition des masses et installation d'accus en 2x2S.
Le Durango DEX408 a exactement la même répartition des masses. Identique a leur TT 1/10e Electrique.
http://www.team-durango.com/race-cars/dex408/
Les autres marques vont certainement suivre cette tendance, si la catégorie continue a se développer.
FFVRC TT 1/10e Electrique
FacelVega
MessagePosté le: 26.12.2011, 08:33:12    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement pour le DEX.
Quelqu'un l'a déjà vu rouler et a un retour d'expérience ?
J'avais omis de l'évoquer car à ma connaissance, Gilles B. qui roule pour eux en 1/10, 1/8 Th et 1/8 Bls utilisait une transformation d'un châssis thermique DNX et non pas le DEX lors de la RCMag cup.
Peut être gilles a-t-il maintenant le châssis officiel...
Si le DEX 1/8 est aussi performant que son petit frère, on devrait le voir se multiplier sur nos pistes. Question
crazydriver
MessagePosté le: 26.12.2011, 10:52:13    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais s'il fonctionne aussi mal que son frère thermique Dnx cela ne durera pas Arrow Rolling Eyes
mimi-17
MessagePosté le: 26.12.2011, 11:39:04    Sujet du message: Répondre en citant
le dnx marche tres bien Very Happy sauf quand ont a des boudins a la place des doights... Mad
kyosho mp10 tki3 / picco p3tt / reds 721 /jetko/ racing expérience
Meignant mickael , président de l A.M.O ligue nouvelle aquitaine
SebLeLoch
MessagePosté le: 26.12.2011, 11:55:13    Sujet du message: Répondre en citant
En fait je ne suis pas si sûr que ça change grand chose : Durango annonce une répartition des masses av/ar de 50/50 sur le DEX, c'est la répartition d'un châssis Tekno par ex... Pour ce qui est de la hauteur du centre de gravité, entre un accu 14.8 et deux 7.4 ça se joue au mm...
Reste les axes principaux d'inertie de la voiture qui diffèrent mais faudrait faire un p'tit calcul...
F1VE 1/5 Proto "Team GMP F1"
MBX7R - Werks - SP/AKA/James
Drone racer 250 RCX - CC3D
crazydriver
MessagePosté le: 26.12.2011, 13:05:02    Sujet du message: N Répondre en citant
C'est exactement ce que pense Reno Savoya je pense Mad
mimi-17
MessagePosté le: 26.12.2011, 18:16:41    Sujet du message: Répondre en citant
celui qui c est fait bananer par un dnx en italie...??? Razz
aller fin du Hors Sujet
MessagePosté le: 26.12.2011, 18:18:28    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense en effet qu'il serait de bon ton de revenir au sujet de départ, à savoir le Cobra électrique.
Par avance merci.
mimi-17
MessagePosté le: 26.12.2011, 18:24:23    Sujet du message: Répondre en citant
c est ce que je pense aussi.
bin personnellement ce cobra je le trouve vraiment sympas, quand au chassi carbone la pp mobile en possede un du meme fabricant et il semble que ça marche trops mal Very Happy
mimi-17
MessagePosté le: 26.12.2011, 23:19:41    Sujet du message: Répondre en citant
pas trops mal... j ai les doigts qui ont merder!!
mattcec
MessagePosté le: 27.12.2011, 22:18:37    Sujet du message: Répondre en citant
edgar a écrit:
Ce buggy est Top
Ça coûte 3h de taf, 1/2 litre de sueur et un jambon beurre.
J'avais déjà un RC8 avec châssis perso et le petit flex en plus apportait pas mal de confort.
J'ai senti un plus en terme de vivacité et dans les portions défoncées.
La voiture motrice toujours aussi bien et comportement sur les sauts n'a pas changé.
Je n'ai pas de comptage pour voir la différence sur un tour de circuit mais je pense le gain significatif.
Le but premier était d'alléger un peu ma charrette et de me faire plaisir avec un beau châssis home made.
Si ça passait, c'était beau...
mattcec
MessagePosté le: 28.12.2011, 19:06:21    Sujet du message: Répondre en citant
mattcec
MessagePosté le: 28.12.2011, 19:07:43    Sujet du message: Répondre en citant
mattcec
MessagePosté le: 28.12.2011, 19:09:24    Sujet du message: Répondre en citant
mattcec
MessagePosté le: 28.12.2011, 19:10:52    Sujet du message: Répondre en citant
mattcec
MessagePosté le: 28.12.2011, 19:11:42    Sujet du message: Répondre en citant
Comparé à mon vieux RC8 Shocked
mattcec
MessagePosté le: 28.12.2011, 19:12:06    Sujet du message: Répondre en citant
vautour81
MessagePosté le: 28.12.2011, 19:48:59    Sujet du message: Répondre en citant
Beau boulot OK! Ça a de la gueule Exclamation
team"les chiens maigres"
"si tu freines t'es un lache"
christophe2007
MessagePosté le: 28.12.2011, 20:07:12    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai justement un châssis carbone pour mon mbx6, je l'avais réserver a mon RG, mais en voyant le résultat....par contre je me demande si un châssis carbone tien une saison en tt...
turboman
MessagePosté le: 28.12.2011, 20:28:07    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked superbe Bravo!
jean_sairien
MessagePosté le: 28.12.2011, 21:02:45    Sujet du message: Répondre en citant
Sublime. Félicitation.
mattcec
MessagePosté le: 28.12.2011, 21:03:36    Sujet du message: Répondre en citant
Le chassis de mon RC8 à quasiment 2 saisons, l'usure est légère sur l'avant, l'arrière est nickel avec l'utilisation de skid plate.
christophe2007
MessagePosté le: 28.12.2011, 21:08:30    Sujet du message: Répondre en citant
Merci mattcec. OK!
MugenBoy_-ARC14-_
MessagePosté le: 28.12.2011, 22:34:57    Sujet du message: Répondre en citant
tres belle voiture belle prepa.... la seul chose qui choque c'est les pneus avec un tel bolide il faudrait du AKA ........lol
a bientot
mattcec
MessagePosté le: 29.12.2011, 12:18:45    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais rouler cet aprèm, j'allais pas mettre du AKA tout neuf, je les garde pour Viglain.
De toute façon je sais que tu en as quelques uns Laughing
Page 3 sur 5
