Posté le: 27.12.2011, 07:30:04 Sujet du message: |
Les pièces nécessaires au montage des axes de transmission avant et arrière.
A noter que dans chaque sachet on retrouve un "carton" absorbeur d'humidité et que les flasques de poulies sont livrés sur une grappe. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 27.12.2011, 19:03:38 Sujet du message: |
Les pièces nécessaires au montage de l'arbre de transmission arrière avec une couronne de 48 dents. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 27.12.2011, 20:17:12 Sujet du message: |
La couronne est entraînée par une goupille et maintenue en place par un circlips, le poids de l'ensemble est de 28gr.
L'axe arrière a un diamètre maxi de 12 pour une longueur de 48,15. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 28.12.2011, 10:16:23 Sujet du message: |
Les pièces nécessaires au montage de l'arbre de transmission avant avec un pignon de 24 dents. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
pat64 Ligue
Posté le: 28.12.2011, 10:49:59 Sujet du message: |
La finition des pièces a l'air superbe , du moins sur tes photos tracto . |
Posté le: 28.12.2011, 20:17:10 Sujet du message: |
je confirme
L'arbre de transmission avant est en alu avec des roues libre, comme à l'arrière le pignon est maintenu en place par un circlips.
L'arbre avant fait 12gr, sa longueur est de 45,20. Les noix font 12gr ( les 2 ) pour un diamètre extérieur de 11.90, l'axe fait 6mm. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 01.01.2012, 09:32:37 Sujet du message: |
Etape 02.1 - Montage des fusées et triangles arrière
Les pièces nécessaires au montage des fusées et triangles arrière. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 02.01.2012, 19:19:29 Sujet du message: |
Les roulements sont de type étanches flasqués plastique ou métal, 4 sont épaulés et on peut voir aussi la butée à billes pour l'embrayage. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
chaffu71 Expert**
Posté le: 02.01.2012, 19:30:59 Sujet du message: |
vivement la suite _________________ Forfaster racing team |
Posté le: 02.01.2012, 19:37:12 Sujet du message: |
Les pièces nécessaires au montage des triangles de suspension inférieur arrière avec la vis CHC sans tête 4x10 pour les butées de suspensions et la rotule de barre anti roulis. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 02.01.2012, 23:17:25 Sujet du message: |
Les triangles d'une épaisseur de 8m sont vraiment rigides et semblent résistant. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 03.01.2012, 23:37:04 Sujet du message: |
Les pièces nécessaires au montage des triangles de suspension supérieur arrière _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
chaffu71 Expert**
Posté le: 03.01.2012, 23:39:16 Sujet du message: |
la finition des pièces est vraiment superbe !
reste a voir la solidité..... _________________ Forfaster racing team |
Posté le: 04.01.2012, 19:37:51 Sujet du message: |
Les rotules de triangle de 6,8 avec une empreinte CHC de 4.
Le pas inversé de 3mm d'une longueur de 20mm. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 06.01.2012, 08:13:55 Sujet du message: |
Les biellettes de triangulation supérieur, on retrouve 2 longueurs à utiliser selon les réglages adoptés. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
fredogtdue Découverte
Posté le: 06.01.2012, 12:16:44 Sujet du message: |
le petit probleme que j'ai rencontré au montage, c'est les bouchons sur les fusées qui sont je trouve trop libres |
