RCmag :: Voir le sujet - carbon
carbon
modeliste76
MessagePosté le: 08.01.2012, 20:30:43    Sujet du message: carbon Répondre en citant
bonjours a tous
voila j'aimerais me faire des pieces en carbon mais une d'entre elles doit etre plier a deux endroits donc ma question est la suivante : peut on plier du carbon ? si oui comment ?
merci d'avance de vos reponces
Fram
MessagePosté le: 08.01.2012, 20:35:10    Sujet du message: Répondre en citant
Pas possible de plier du carbone, mais comme c'est un composite, il te suffit de faire un "moule" a la forme souhaité et ensuite acheter de la fibre de carbone + resine epoxy (+ qques bricoles pour travailler correctement les composites...). Reste ensuite a mouler ta piece Wink
modeliste76
MessagePosté le: 08.01.2012, 20:39:08    Sujet du message: Répondre en citant
dans ce cas je vais tout simplement laisser cette pieces en alu Razz
Mumuch
MessagePosté le: 08.01.2012, 20:55:09    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne suis pas sur à 100% mais les plaque carbone sont faites de résine et de fibre et donc en chauffant la plaque, la résine ramolli et à ce moment là il est possible de la plier..... légèrement biensur
J'ai réussi à former des bavettes en Kevlar avec un sèche cheveux donc avec du carbone ca doit être la même Wink
Référent Seine Maritime
MessagePosté le: 08.01.2012, 21:40:35    Sujet du message: Répondre en citant
tout est possible .......mais sans matos de pro difficile pour nous de faire des pieces carbone a "formes "
un collegue me faisait des pieces a une epoque mais il avait un sacré matos ( etuves, presses, moules...etc..etc
pour le modeliste lambda il est facile de faire de la piece "plate" a partir de chutes ou plaques achetées sur le net
il suffit d'une dremel, limes diverses et scie a metaux ......et on fait toutes les pieces plates que l'on veut
pour des pieces seulement pliees ....je ne connais pas la technique ou si c'est possible en chauffant
damspaint
MessagePosté le: 08.01.2012, 21:40:42    Sujet du message: Répondre en citant
sinon y'a la cintreuse à carbone... Laughing
MessagePosté le: 08.01.2012, 21:43:06    Sujet du message: Répondre en citant
....perso j'ai toujours fait facilement des platines radio ou es plaques renforts de cellules ou diff central
damspaint
MessagePosté le: 08.01.2012, 21:47:12    Sujet du message: Répondre en citant
je déconne pas de cintreuse à carbone !
HS: c'est un peu comme la contreuse à bananes... Laughing
SebLeLoch
MessagePosté le: 08.01.2012, 21:55:39    Sujet du message: Répondre en citant
Le carbone se plie très bien... à condition d'utiliser une résine en thermoplastique... et d'avoir une énorme presse à la maison Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Petite vidéo :
F1VE 1/5 Proto "Team GMP F1"
MBX7R - Werks - SP/AKA/James
Drone racer 250 RCX - CC3D
Fram
MessagePosté le: 08.01.2012, 22:00:32    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
c'est effectivement le pb. Pour faire de la piece "esthetique", c'est faisable avec un minimum de matos et connaissances.
Si on veut par contre faire de la pièce technique (résistance aux contraintes mécaniques importante) c'est une autre histoire en effet et il faut du matos: moules, presses, four autoclave, etc). A ce niveau les guss ne travaillent même plus avec des fibres+résine mais avec des prepreg. (fibres préimpregnée de résine epoxy).
Ensuite y a le choix du tramage en fonction du cahier des charges, etc...bref, c'est un métier Wink
modeliste76
MessagePosté le: 08.01.2012, 22:08:04    Sujet du message: Répondre en citant
Oulah ! Vous me faites peur la !
Et au passage si vous avez des conseils je suis preneur car ce sera pour moi une premiere
SebLeLoch
MessagePosté le: 08.01.2012, 22:26:53    Sujet du message: Répondre en citant
Pour travailler une plaque de carbone, pas de problèmes par contre prévois de bons outils (notamment les forets) car c'est très abrasif.
Fram
MessagePosté le: 08.01.2012, 22:30:58    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
vi, mais ca se travaille plutot tres bien, contrairement aux fibres aramides (kevlar): la pire merde que j'ai jamais usinée! Shocked On comprend ensuite le pourquoi du comment de la résistance mécanique de ces fibres aramides.
MessagePosté le: 08.01.2012, 22:46:53    Sujet du message: Répondre en citant
voila le type de pieces( platine radio et renfort de celulle avant ) que l'on peut faire facilement avec une dremel, lime plate et scie a metaux
modeliste76
MessagePosté le: 09.01.2012, 07:25:50    Sujet du message: Répondre en citant
Merci mais a quoi vont servir les limes Question car on meut egalement limer avec une dremel.
Et concernant les meches il faut quoi d'autre que le 3 ?
Pierre43
MessagePosté le: 09.01.2012, 12:54:42    Sujet du message: Répondre en citant
On peut aussi rajouter de la cyano pour coller la tranche et ainsi éviter que le carbone " s'effeuille"
La lime plate permet de faire une surface "plate" (logique) que tu ne pourra pas avoir avec une dremel OK!
Une petite balade en Husaberg, ça fait un bien fou!!!
mattcec
MessagePosté le: 09.01.2012, 17:59:28    Sujet du message: Re: carbon Répondre en citant
modeliste76 a écrit:
bonjours a tous
Tu ne peux pas plier une plaque de carbone/epoxy plate.
Ta pièce doit être formée à la cuisson, autrement tu risques de délaminer effeuiller) ta pièce ou de casser les fibres sur les couches externes.
MP si tu veux un peu d'aide Smile
Darkmo2
MessagePosté le: 09.01.2012, 18:11:50    Sujet du message: Répondre en citant
pour faire des pièces moulées, il ya quelques tutoriels qui trainent sur le net :
http://forum.17pouces.net/viewtopic.php?t=5612
MP9 TKI3 falcon OS B-Power
DEX410 tekin
Tamiya Egress 2013
MessagePosté le: 09.01.2012, 22:19:09    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Merci mais a quoi vont servir les limes car on meut egalement limer avec une dremel.
........la dremel sert surtout a la finition des parties courbes ....et la lime des parties droites
de plus on fait moins de poussieres a la lime que a la dremel ......et comme la poussiere de carbone est assez toxique ......moins on en fait ...mieux c'est pour nos petites bronches et nos poumons Idea Idea
modelboys
MessagePosté le: 09.01.2012, 22:41:24    Sujet du message: Répondre en citant
attention le carbone, sa s'usine vite, donc petites limes "de genève" c'est le mieux.
sinon, il est vrai que le kevlar, c'est solide, mais tres chiant a découper
julja35
MessagePosté le: 09.01.2012, 23:09:58    Sujet du message: Répondre en citant
Pas mal du tout ce petit tuto OK!
Fram
MessagePosté le: 09.01.2012, 23:25:30    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
oui, pour de la pièce "esthétique", il est très bien, mais pour de la pièce "technique", ça peut être un peu juste.
A notre niveau artisanal, Il faut au minimum "débuller" entre chaque couche de fibres et passer ensuite le tout au four pour assurer la meilleure polymérisation possible de la résine, gage d'une bonne résistance. OK!
mattcec
MessagePosté le: 11.01.2012, 12:08:24    Sujet du message: Répondre en citant
Les outils adaptés sont les fraises diamantées qui travaillent par abrasion et non par enlèvement de matière (copeaux) comme pour les métaux.
Le kevlar n'est pas si ''résistant''.
Il surpasse le carbone pour la résistance aux chocs (gilet par balle, casque lourd, etc...) et sa résistance à l'abrasion (d'ou les difficultées pour l'usiner).
Sa résistance en traction est proche de celle de la fibre de verre, sa rigidité est moindre par rapport au carbone.
Si ça passait, c'était beau...
Darkmo2
MessagePosté le: 11.01.2012, 19:05:48    Sujet du message: Répondre en citant
Fram a écrit:
Citation:
j'ai pris ce tuto car c'est le premier en recherches.... il va de soi qu'il y a surement d'autres tutoriels plus adaptés à nos chers engins OK!
DEX410 tekin
Tamiya Egress 2013
