RCmag :: Voir le sujet - buggy Team C T8 V2/V3 (Ansmann x8)
buggy Team C T8 V2/V3 (Ansmann x8) Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
davy_ram
MessagePosté le: 04.02.2011, 15:41:24    Sujet du message: Répondre en citant
moi je pense plus a du xray
speedy2
MessagePosté le: 04.02.2011, 19:31:14    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 06.02.2011, 12:04:01    Sujet du message: Répondre en citant
l'électro
speedy2
MessagePosté le: 07.02.2011, 12:19:50    Sujet du message: Répondre en citant
Modérateur le 09.09.2011, 08:04:49; édité 1 fois
speedy2
MessagePosté le: 19.03.2011, 19:32:01    Sujet du message: Répondre en citant
Bilan après 5 litres :
pas d'usure du tout sur les pièces de la transmission
une chape de shock et une à la direction pèté
palonier de direction plastique (normale..)
ben44
MessagePosté le: 30.03.2011, 20:27:35    Sujet du message: Répondre en citant
Je roule déjà sur Ansmann en TT 1/10 electro et peux vous dire que la qualité est là et le prix des pièces est très abordable. Et elle me permet de faire des podiums Bravo!
Seul parfois certaine option sont un peu plus cher, mais moins que des marques + connu.
Et cette version electro me tente vraiement bien Very Happy
PP
MessagePosté le: 30.03.2011, 20:57:46    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2 a écrit:
l'électro
Encore un 2X2S va falloir qu'ils nous explique l'interet un jour... Le moteur fait pas 100g mais 350g et de l'autre le mieux qui existe, ca doit etre 80g le servo 80g le contro et 40g en FM avec l'antenne de 2m...
ben44
MessagePosté le: 31.03.2011, 09:05:18    Sujet du message: Répondre en citant
le 2X2 permet d'avoir exactement la même masse de chaque coté à l'ar.
Le moteur lui est très au centre du chassi et la boite radio elle est déporter au max. Donc même si les masses Av ne sont pas similaire l'équilibre n'est pas forcement mauvais. Dans le pire des cas tu peux toujours rajouter quelques gramme de plombs pour équilibrer le chassi.
En TT 1/10 tous (à quelques exception près) ont cette conception.
Et quelques option arrive
Aluminium Servo Saver Shafts X8
Aluminium Diff. Shafts X8
Et la petite explication qui va bien mais en Anglais
Weight reduction starts in the center. So we offer you and your X8 high grade aluminium Diff Shafts.
Set includes 6 shafts.
Fits: x8 / x8e
Item: 115000820
available soon
bibi49
MessagePosté le: 31.03.2011, 09:21:45    Sujet du message: Répondre en citant
OK pour le principe de la répartition des masses, mais en pratique, avec cette implantation, il faut trouver un moteur "court", un controleur qui n'est pas trop gros (car très en hauteur), et surtout charger 2 packs au lieu d'un, avec une connectique plus complexe, des packs plus chers, etc...
alors qu'avec des chassis ou le pignon du couple conique est déporté à l'arrière, tu arrives presque à centrer ton 4S et la répartition est quasi idéale.
mezig
MessagePosté le: 31.03.2011, 10:48:29    Sujet du message: Répondre en citant
en 2x 2S ce que je vois c'est pour les praticants de 1/10 + 1/8, les accus peuvent aller de l'un à l'autre .... theoriquement ...
speedy2
MessagePosté le: 06.04.2011, 07:23:41    Sujet du message: Répondre en citant
le TQ racing est carrement la version Team C originale..
ben44
MessagePosté le: 07.04.2011, 08:56:56    Sujet du message: Répondre en citant
TQ / Team C / Ansmann se sont exactement les mêmes.
seul parfois la couleur de certaines anodisation sont différentes.
speedy2
MessagePosté le: 07.04.2011, 14:49:05    Sujet du message: Répondre en citant
et le logo sur les bavettes arrières
et la boite radio
speedy2
MessagePosté le: 22.04.2011, 11:45:14    Sujet du message: Répondre en citant
set-up allemand
buggy très robuste et performant
mais que 4° et 5° degrees de pincement ??
Modérateur le 09.09.2011, 08:05:21; édité 1 fois
speedy2
MessagePosté le: 03.05.2011, 09:17:41    Sujet du message: Répondre en citant
commentaire du pilote Belge Roger Capelleman
"Pour découvrir le x8 sur la terre j’ai choisis la nouvelle piste de MEUX, près de Namur
D’abord quelque mots sur cette piste : ils ont réaliser un tour de force car pour ceux qui on connus l’ancienne piste
qui ce détériorais a la vitesse grand V celle ci tient le coup et est surtout beaucoup plus agréable a rouler
Je fais les premier tour en configuration circuit synthétique de MOL juste pour apprendre la piste et avoir quelque idée
pour m’orienter dans les réglages
Et la je m’en doutais elle a toujours un train AV diaboliquement efficace par contre l’AR a un peu de mal sur cette piste
glissante et poussièreuse, donc un arrêt dans les stand s’impose
Je commence par diminuer l’efficacité de la barre anti roulis AR
je remonte d’un trous les tirant AR et je diminue le carrossage sur la piste
cela va déjà mieux mais il faut encore travailler
Cette fois je diminue l’anti-squat , et je diminue de 50 l’huile les amortisseurs AR
de retour sur la piste cela va mieux a ce stade elle est facile
et je tourne en 45 seconde au tour, mais par rapport au dire de certains pilotes, ils tourneraient en 41 et 42 secondes, donc j’ai encore un peu de travail
je décide donc de m’attaquer aux diffs central et AV que je durci à du 10.000/10.000/2000
et je reperce les trous des pistons d’amortisseur 5x 1.3 à du 1,4 et je remets l’huile d’origine ainsi que 4 nouveau pneus
et là le verdict est sans appel
comme dirait mon ami MIKO, elle bombarde, car le crono affiche maintenant des temps en 40 S
et cela peux encore s'améliorer..
Pour une première sortie, je suis amplement satisfait de la facilité d’emploi, de la solidité
ainsi que la réactivité aux réglages, il vous dit tout de suite si vous été dans le bon ou pas "
speedy2
MessagePosté le: 02.06.2011, 09:04:45    Sujet du message: Répondre en citant
pilote us:
"the new SX8 EVO was 1 and 2 on the grid
they went the fastest laps and they were the only cars to go 11 laps"
speedy2
MessagePosté le: 21.07.2011, 10:04:06    Sujet du message: Répondre en citant
TQ racing usa annonce qu'ils se séparent du trio avec Team C/Ansmann
pour développer leur propre gamme de TT
cela n'a pas duré longtemps...
MessagePosté le: 21.07.2011, 11:08:05    Sujet du message: Répondre en citant
Teaser Wink
En short course 4x2, 4x4, buggy 4x2 (1/10 élec Question ), et buggy 4x4 Wink
sqamtech
MessagePosté le: 26.07.2011, 16:13:55    Sujet du message: Répondre en citant
A moins que ce soit TEAM C qui se sépare de TQ Exclamation Exclamation Exclamation
En 2010 ils collaient leur marque sur du NANDA, en 2011 sur du TEAM C et maintenant ils annoncent qu'ils sont capable de creer des voitures de A à Z Mon Oeil! ils sont même à la recherche de distributeurs...
Moi j'y réfléchirais à deux fois avant d'importer leurs produits Exclamation
speedy2
MessagePosté le: 26.07.2011, 22:00:10    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai entendu dire que TQ Racing n'est pas très solvable
et qu'il faut faire gaffe avec eux en affaires
quand tu payes pour un buggy à un certain moment, tu l'attends parfois des mois, même chose pour le fabricant
après livraison, il attend longtemps le payement... on voit l'histoire
parler ainsi de encore une propre ligne de buggys
et déjà en parler à des distributeurs.. semble assez megalo alors
...certainement avec une image teaser ...
Modérateur le 17.01.2012, 10:43:10; édité 20 fois
speedy2
MessagePosté le: 27.07.2011, 08:33:15    Sujet du message: Répondre en citant
ahah..
vu sur Buggy-sport :
"Team C Racing To Open US Operation
Latest from Team C Racing:
Team C Racing would like to announce the opening of our new US operation, beginning August 1st 2011.
Who is Team C?
We are a factory racing brand owned by a well established original equipment manufacturer (OEM), who produces high performance R/C car products
and parts for several companies, including Ansmann Racing and formerly TQ Racing. Although we have previously introduced the Team C brand to the US, many
lessons have since been learned, and changes made to better serve this market.
That includes more domestic parts inventory, promotional support, and customer service.
We have already begun to build our new domestic inventory here in the US. After careful consideration we will initially make available the models listed below.
They are directly compatible with the Ansmann Racing and TQ Racing vehicles.
Therefore parts availability in the US will only increase for the customers of all three brands.
T2 Factory Team Edition 2WD Buggy
TC2 Mid-Motor Factory Team Edition 2WD Buggy
T4 Factory Team Edition 4WD Buggy
T8 Pro Racing 1/8 Nitro Buggy 4WD
T8e Brushless Racing 1/8 Buggy 4WD
TS2 Short Course 2WD Electric
We are now accepting dealer and distributor inquiries, and will offer a very attractive introductory offer to both levels. We are also accepting resumes for team drivers and a team manager. Please send all inquires to ...."
speedy2
MessagePosté le: 04.09.2011, 13:48:44    Sujet du message: Répondre en citant
reviews complet sur le T8e Buggy brushless
http://www.area52.cc/reviews/847-ar-by-ansmann-racing-x8e.html
http://www.area52.cc/build-blog/739-...acing-x8e.html
Modérateur le 11.01.2012, 10:37:07; édité 3 fois
speedy2
MessagePosté le: 27.12.2011, 11:34:22    Sujet du message: Répondre en citant
nouvelle platinne radio avec la batterie vers l'avant
Modérateur le 09.01.2012, 12:27:00; édité 3 fois
speedy2
MessagePosté le: 09.01.2012, 12:19:00    Sujet du message: Répondre en citant
la nouvelle version V2 Pro 2012 du buggy T8 Team C
va recevoir
des roues dentées satellites et planétaires modifiées, cale avant cnc, axes de shocks titane-d'oré, etc
Modérateur le 09.01.2012, 16:14:08; édité 6 fois
speedy2
MessagePosté le: 09.01.2012, 12:19:50    Sujet du message: Répondre en citant
cardans sécurisés
des nouveaux pistons de shocks aux trous en biais
speedy2
MessagePosté le: 09.01.2012, 12:27:58    Sujet du message: Répondre en citant
et .. on dirait que un distributor europeen de Team C-même
va se voir créer en Allemagne..
www.absima.com
Ansmann alors la dedans??
ils ont déjà crée aussi Team C USA , au détriment de TQ Racing
Modérateur le 14.04.2012, 10:35:53; édité 4 fois
Dadandson
MessagePosté le: 09.01.2012, 17:06:00    Sujet du message: Répondre en citant
De ce que j’en sais, Absyma sera une marque propre vendant du Team C rebadgé.
Nous avons d’ailleurs pour l’Euro Indoor Race quelques pilotes inscrits sous cette marque
dont un pilote officiel allemand.
speedy2
MessagePosté le: 16.01.2012, 19:49:15    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.absima.com/index.php?id=79
mimi-17
MessagePosté le: 13.04.2012, 21:32:28    Sujet du message: Répondre en citant
[img][/img]
j ai fini de monter le mien, premier test ce dimanche!
kyosho mp10 tki3 / picco p3tt / reds 721 /jetko/ racing expérience
Meignant mickael , président de l A.M.O ligue nouvelle aquitaine
Gaz37
MessagePosté le: 14.04.2012, 10:31:44    Sujet du message: team C Répondre en citant
Cette voiture m’a fait de l’œil à un moment.
Je trouve qu’elle réunie un condensé des meilleures solutions du moment avec en plus des détails inédits.
Le doute sur la distribution et dispo des pièces de l’époque m’a fait finalement choisir un autre modèle.
Pressé de la voir dimanche ! Smile
Page 3 sur 8
