RCmag :: Voir le sujet - Débattement MBX6 - valeur de droop
gjeremie
MessagePosté le: 09.01.2012, 17:40:33    Sujet du message: Débattement MBX6 - valeur de droop Répondre en citant
Salut a tous les possesseurs de Mugen!
En vue d'augmenter le droop de mon xray 808 j'aurais aimé avoir quelques valeurs de droop en exemple, et comme le MBX6 est réputé pour avoir les plus grands débattements de suspension de tous les TT 1/8 je fais appel a vous.
Pouvez vous me donner le droop max obtenu sur un mbx6 et le droop avec le quel vous roulez habituellement.
(valeur mesurée à la xray, c'est a dire sous le moyeux de roue, voiture sur cale, comme ici: http://forum.teamxray.com/xform/index.php?act=view&ID=47&setup=xb808_2011)
Merci!
TTRC90
amontintin
MessagePosté le: 09.01.2012, 17:45:17    Sujet du message: Répondre en citant
à mon avis l'agama en a + que le X6 Cool
JFL
MessagePosté le: 09.01.2012, 18:44:17    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour quelqu'un pourrait t'il m'expliquer ce qu'est exactement le droop? cela correspond à quoi en français?
D'avance merci
gjeremie
MessagePosté le: 09.01.2012, 18:45:54    Sujet du message: Répondre en citant
Je veux bien la valeur du droop de l'agama également alors Smile
TTRC90
julja35
MessagePosté le: 09.01.2012, 20:30:05    Sujet du message: Répondre en citant
Dit moi se dont tu as besoin et je te dirais comment t'en passer Laughing Laughing
+1 avec JFL le droop c'est quoi ? il doit y avoir un mot français pour dire sa non ?
tantzor
MessagePosté le: 09.01.2012, 21:08:26    Sujet du message: Répondre en citant
si je dit pas de connerie , c'est le fait de limiter le débattement des triangles à l'aide de vis sans tête qui sont sur ceux-ci Smile
apres , l'influence du réglage ............................................................
je suis preneur OK!
YankeeForever
MessagePosté le: 09.01.2012, 21:22:34    Sujet du message: Répondre en citant
En gros sur le x6 80 mm sous le chassis roues posées au sol , peut être que 70 à l'avant me rappelle plus ... On le règle pas , tout à fond , juste que les roues touchent le sol en même temps et hop Laughing
gjeremie
MessagePosté le: 09.01.2012, 21:48:32    Sujet du message: Répondre en citant
OK merci YankeeForever
TTRC90
YankeeForever
MessagePosté le: 09.01.2012, 21:58:31    Sujet du message: Répondre en citant
A l'époque avec le 808 je roulais avec les amortos arr à l'avant et les amortos du truggy à l'arrière tu obtiens les mêmes débattements que le x6 Wink
gjeremie
MessagePosté le: 09.01.2012, 22:07:33    Sujet du message: Répondre en citant
c'est justement ce que je suis en train de faire comme modif !
en refaisant des supports d'amorto et en adaptant les amortos truggy
et comme le droop me paraissait énorme je me renseigne Wink
TTRC90
JFL
MessagePosté le: 09.01.2012, 22:18:55    Sujet du message: Répondre en citant
ne pourrait on pas parler français et dire garde au sol maxi?!
julja35
MessagePosté le: 09.01.2012, 22:38:52    Sujet du message: Répondre en citant
C'est comme sa que je règle aussi OK! Laughing Laughing
Faut pas que se soit les amortisseurs qui limite le débattement et c'est tout Very Happy
Bye pour les ricain
val-bca
MessagePosté le: 09.01.2012, 23:50:07    Sujet du message: Répondre en citant
perso je met 60 millimètres devant et derrière le débattement maxi de mon x6, cela donne une assiette plate , pour moi un comportement plus homogène du chassis. Après on peut mettre un peut plus derrière quand il y a pas mal de saut cela donne une meilleur réception. Voilou OK!
cycletape
MessagePosté le: 09.01.2012, 23:56:17    Sujet du message: Répondre en citant
en francais
Butée basse
Very Happy
YankeeForever
MessagePosté le: 10.01.2012, 00:16:42    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ce qui est de limiter le drop sur le x6 , grosso modo quand j'ai évoqué la chose avec Nico Reynaud il m'a dit "non" Laughing
C'est pas la peine de se retrouver avec le débattement d'un losi ou d'un 808 :wink:
Si l'assiette en saut n'est pas bonne voir du côté des réglages de tweak, d'hydrau , de ressorts et de précontrainte .
Mais bon en matière de réglages le principal c'est d'être à l'aise avec son auto , si pour certains ça fonctionne ... OK!
amontintin
MessagePosté le: 10.01.2012, 08:03:07    Sujet du message: Répondre en citant
sur mon X6 je n'étais jamais à fond, je réglais de façon à limiter légèrement pour que ce ne soit pas les pistons d'amortisseurs qui soient en butés dans le corp, mais le triangle sur le chassis Cool
amontintin
MessagePosté le: 10.01.2012, 08:23:34    Sujet du message: Répondre en citant
cycletape a écrit:
en francais
Butée basse
Very Happy
euh non c'est l'inverse, c'est butée haute Cool puique le chassis est en position haute
les butée basse ,c'est en piste, ou on empèche le chassis de venir "toucher le sol en mettant les triangles en butée sur les cellule
val-bca
MessagePosté le: 10.01.2012, 08:24:19    Sujet du message: Répondre en citant
Tout a fait d'accord avec amontintin car quand je vois plus haut 80 millimètre de débattement maxi heu la il faudra m'expliquer ... Wink
YankeeForever
MessagePosté le: 10.01.2012, 09:00:13    Sujet du message: Répondre en citant
Il est évident que les pistons ne doivent pas servir de butée basse Laughing
julja35
MessagePosté le: 10.01.2012, 09:22:05    Sujet du message: Répondre en citant
Pour savoir comment le régler :
http://www.neobuggy.net/modules/news/article.php?storyid=11206&keywords=droop+JQ
gjeremie
MessagePosté le: 10.01.2012, 10:50:45    Sujet du message: Répondre en citant
Perso j'ai toujours utilisé les amortos en butée sur 808 (sans utiliser les vis dans les triangles) et jamais eu de soucis.
De toutes manières lors d'un choc vu que la vis de butée du triangle est très proche de son axe de pivot (l'axe du triangle), le triangle se déforme et vient de toutes façons mettre l'amorto en butée.
TTRC90
lorpheus
MessagePosté le: 06.03.2012, 08:55:03    Sujet du message: Répondre en citant
salut à tous,
je roule actuellement avec un mbx6 eco, si je n'utilise pas les vis de réglage, le débattement est plutôt énorme.
Est-ce que sa n'affecte pas le comportement du châssis?
Si vous avez des conseils je suis preneur Smile
Mugen mbx6 eco hobbywing 150 A / 2000 kv, 5200 45c
Christophe
MessagePosté le: 06.03.2012, 11:55:35    Sujet du message: Répondre en citant
lorpheus a écrit:
salut à tous,
il faut que tes vis de butée viennent tout juste en appui sur les bords du châssis en débattement maxi sinon ça va forcer sur la tige et le piston d'amortisseur sur les chocs et il va y avoir de la casse, c'est expliqué plus haut.
Lonestar
MessagePosté le: 06.03.2012, 12:42:11    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai un conseil - relis le sujet depuis le debut Laughing
Paul
lorpheus
MessagePosté le: 06.03.2012, 13:09:19    Sujet du message: Répondre en citant
merci à tous,
J'avais lu mais pas tout compris, néophyte oblige ;)
Bonne journée .
