RCmag :: Voir le sujet - Présentation combo FrSky V8FT pour Futaba 3PK
Présentation combo FrSky V8FT pour Futaba 3PK Aller à la page 1, 2  Suivante
MessagePosté le: 14.01.2012, 16:21:20    Sujet du message: Présentation combo FrSky V8FT pour Futaba 3PK Répondre en citant
Présentation combo module / récepteur FrSky V8FT pour Futaba 3PK
Nous avions besoin d'un ensemble module et récepteur pour une Futaba 3PK.
L'équipement d'origine étant hors de prix on s'est laissé tenté pour un combo FrSky V8FT, son prix étant 3 fois moins élevé.
Ce qui peut faire hésiter avec ce type d'équipement à "bas prix" c'est la peur de se faire avoir, que cela ne fonctionne pas, ou que cela puisse abimer la radio.
Comme on va le découvrir l'adaptation sur la 3PK n'est pas sans petits problèmes, mais rien de bien important.
La boite du combo module / récepteur FrSky V8FT qui est prévu pour les radiocommandes Futaba équipée d'un module.
MessagePosté le: 14.01.2012, 17:39:47    Sujet du message: Répondre en citant
A l'ouverture de la boite on decouvre le module, le récepteur et l'antenne bien calés dans de la mousse et une notice.
MessagePosté le: 14.01.2012, 18:18:54    Sujet du message: Répondre en citant
La notice d'utilisation en anglais.
MessagePosté le: 14.01.2012, 19:41:57    Sujet du message: Répondre en citant
Le récepteur 8 voies, l'antenne et le module.
Metapsycho
MessagePosté le: 14.01.2012, 20:03:57    Sujet du message: Répondre en citant
c'est certain, un récepteur à 8 voix c'est vachement utile pour la bagnole !!
A moins que ce soit pour monter l'option grue articulée comme sur un Unimog...
MessagePosté le: 14.01.2012, 21:13:53    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 15.01.2012, 14:24:56    Sujet du message: Répondre en citant
Le récepteur 8 voies qui est doté de 2 antennes !
8 voies car cet ensemble est aussi et même surtout prévu pour les avions.
MessagePosté le: 15.01.2012, 15:41:35    Sujet du message: Répondre en citant
Un petit comparatif entre le récepteur Futaba et le FrSky.
A votre gauche le tenant du titre, le Futaba R603FS, 3 voies, 12gr pour une largeur de 26mm, une longueur de 39mm et une hauteur de 21mm.
A votre droite le challenger, le FrSky V8FR, 8 voies, 14gr pour une largeur de 25mm, une longueur de 49mm et une hauteur de 15mm.
oldschool2l170
MessagePosté le: 15.01.2012, 18:59:40    Sujet du message: Répondre en citant
Il existe des 4 voies pour ce module
Réf : V8R4
Dimensions : 34.5x19.5x8mm
Poids : 2.6g
Portée maxi : 500m
Pour un 15ènes d'euros
JCA Evo Bl Tekin RX8 Tekin 4038 1350Kv
MBX6Eco Kontronik Jive 80+HV Neu 1515 3D
MessagePosté le: 15.01.2012, 20:37:56    Sujet du message: Répondre en citant
bonne info OK!
traxxmanfather
MessagePosté le: 16.01.2012, 10:44:15    Sujet du message: Répondre en citant
hi! salut tracto Smile
pourras tu nous donner la longueur hors tout du recepteur ,avec la connectique
pliée au max ,car ça ne doit pas rentrer dans toutes les boites radios autos !
merci !
fred Cool
MessagePosté le: 16.01.2012, 11:10:53    Sujet du message: Répondre en citant
tu as la longueur d'indiquée plus haut
MessagePosté le: 16.01.2012, 11:27:49    Sujet du message: Répondre en citant
Le module V8FT, comme on va le voir par la suite il y a une petit probleme d'adaptation sur la 3PK.
MessagePosté le: 16.01.2012, 17:38:42    Sujet du message: Répondre en citant
L'antenne pour le module.
MessagePosté le: 16.01.2012, 19:39:56    Sujet du message: Répondre en citant
L'antenne montée sur le module.
MessagePosté le: 17.01.2012, 08:42:31    Sujet du message: Répondre en citant
A gauche le module Futaba, à droite le FsSky.
MessagePosté le: 17.01.2012, 17:09:53    Sujet du message: Répondre en citant
Problème lors du montage du module sur la 3PK, il n'est pas possible de monter l'antenne sa prise étant mal placée.
Seule solution, voir s'il est possible de déplacer l'emplacement de l'antenne.
Darkmo2
MessagePosté le: 17.01.2012, 17:52:02    Sujet du message: Répondre en citant
par contre ça doit se monter sans problème sur la futaba 3VC à manches Mr. Green
MP9 TKI3 falcon OS B-Power
DEX410 tekin
Tamiya Egress 2013
laurent22
MessagePosté le: 17.01.2012, 17:56:23    Sujet du message: Répondre en citant
Réf : V8R4
Poids : 2.6g
Portée maxi : 500m
2,6gr Shocked Shocked c'est pas une erreur ?
pour le 8 voies, on branche ou l'accu ?
oldschool2l170
MessagePosté le: 17.01.2012, 20:22:15    Sujet du message: Répondre en citant
Réf : V8R4
Poids : 2.6g
Portée maxi : 500m
C'est ce qu'ils annoncent
C'est pour les parks flyers à la base donc ça ne me surprends pas
Sur n'importe quelles voies sauf la 1 et la 2 car ça peut être gênant Laughing
MessagePosté le: 17.01.2012, 20:43:43    Sujet du message: Répondre en citant
Démontage du module, on peut voir que c'est assez simple et qu'il y a de la place pour effectuer la modification.
MessagePosté le: 19.01.2012, 07:51:57    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai démonté le cable de l'antenne qui est fixé à la platine par une prise.
MessagePosté le: 19.01.2012, 16:24:05    Sujet du message: Répondre en citant
Le couvercle du module avec la prise d'antenne que l'on peut facilement démonter.
A noter qu'il y a au moins 2 types de couvercle, vous pouvez donc tomber sur une version qui offre d'origine la possibilité d'une fixation sur l'exterieur ou sur l'interrieur.
MessagePosté le: 19.01.2012, 18:23:37    Sujet du message: Répondre en citant
J’ai préféré placer la prise d’antenne sur le dessus afin de faciliter le démontage du module.
MessagePosté le: 19.01.2012, 20:01:13    Sujet du message: Répondre en citant
La prise en place sur le couvercle.
meskine
MessagePosté le: 19.01.2012, 20:25:13    Sujet du message: Répondre en citant
Tracto: pense tu que l'on puisse mettre le module sur une 3VC ?
je pense que si mais ?)
BMDesign
RicM
MessagePosté le: 19.01.2012, 20:37:55    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux vu que l'électronique de la 3VC et de la 3PK est identique ... OK!
MP9 / Nova
TTRC90 Wink
** Je suis champion de rien, mais je le sais **
MessagePosté le: 20.01.2012, 12:44:04    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pas dans la liste de la notice mais je crois aussi que c'est ok
Mise en place de l'antenne.
MessagePosté le: 20.01.2012, 22:36:01    Sujet du message: Répondre en citant
Montage final du module qui est maintenant utilisable sur la 3PK.
RicM
MessagePosté le: 20.01.2012, 23:01:18    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà, c'est plus garantie ... Laughing
MP9 / Nova
TTRC90 Wink
