Posté le: 14.01.2012, 16:21:20 Sujet du message: Présentation combo FrSky V8FT pour Futaba 3PK |
Présentation combo module / récepteur FrSky V8FT pour Futaba 3PK
Nous avions besoin d'un ensemble module et récepteur pour une Futaba 3PK.
L'équipement d'origine étant hors de prix on s'est laissé tenté pour un combo FrSky V8FT, son prix étant 3 fois moins élevé.
Ce qui peut faire hésiter avec ce type d'équipement à "bas prix" c'est la peur de se faire avoir, que cela ne fonctionne pas, ou que cela puisse abimer la radio.
Comme on va le découvrir l'adaptation sur la 3PK n'est pas sans petits problèmes, mais rien de bien important.
La boite du combo module / récepteur FrSky V8FT qui est prévu pour les radiocommandes Futaba équipée d'un module. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 14.01.2012, 17:39:47 Sujet du message: |
A l'ouverture de la boite on decouvre le module, le récepteur et l'antenne bien calés dans de la mousse et une notice. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Metapsycho Expert**
Posté le: 14.01.2012, 20:03:57 Sujet du message: |
c'est certain, un récepteur à 8 voix c'est vachement utile pour la bagnole !!
A moins que ce soit pour monter l'option grue articulée comme sur un Unimog... |
Posté le: 15.01.2012, 14:24:56 Sujet du message: |
Le récepteur 8 voies qui est doté de 2 antennes !
8 voies car cet ensemble est aussi et même surtout prévu pour les avions. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 15.01.2012, 15:41:35 Sujet du message: |
Un petit comparatif entre le récepteur Futaba et le FrSky.
A votre gauche le tenant du titre, le Futaba R603FS, 3 voies, 12gr pour une largeur de 26mm, une longueur de 39mm et une hauteur de 21mm.
A votre droite le challenger, le FrSky V8FR, 8 voies, 14gr pour une largeur de 25mm, une longueur de 49mm et une hauteur de 15mm. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
oldschool2l170 Expert**
Inscrit le: 03/01/2006 Messages: 677 Localisation: POMPIGNAC (33) club M.E.D.M.
Posté le: 16.01.2012, 10:44:15 Sujet du message: |
hi! salut tracto
pourras tu nous donner la longueur hors tout du recepteur ,avec la connectique
pliée au max ,car ça ne doit pas rentrer dans toutes les boites radios autos !
merci !
fred  |
Posté le: 16.01.2012, 11:27:49 Sujet du message: |
Le module V8FT, comme on va le voir par la suite il y a une petit probleme d'adaptation sur la 3PK. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 17.01.2012, 17:09:53 Sujet du message: |
Problème lors du montage du module sur la 3PK, il n'est pas possible de monter l'antenne sa prise étant mal placée.
Seule solution, voir s'il est possible de déplacer l'emplacement de l'antenne. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Darkmo2 Elite
Inscrit le: 03/02/2007 Messages: 1806 Localisation: ligue 1
Posté le: 17.01.2012, 17:52:02 Sujet du message: |
par contre ça doit se monter sans problème sur la futaba 3VC à manches  _________________ losi 8ight E 2.0 EU NEU US 1515 1Y
MP9 TKI3 falcon OS B-Power
DEX410 tekin
Tamiya Egress 2013 |
laurent22 Expert**
Posté le: 17.01.2012, 17:56:23 Sujet du message: |
oldschool2l170 a écrit: | Il existe des 4 voies pour ce module
Réf : V8R4
Dimensions : 34.5x19.5x8mm
Poids : 2.6g
Portée maxi : 500m
Pour un 15ènes d'euros |
2,6gr c'est pas une erreur ?
pour le 8 voies, on branche ou l'accu ? |
Posté le: 17.01.2012, 20:22:15 Sujet du message: |
laurent22 a écrit: | oldschool2l170 a écrit: | Il existe des 4 voies pour ce module
Réf : V8R4
Poids : 2.6g
Portée maxi : 500m
2,6gr c'est pas une erreur ? |
C'est ce qu'ils annoncent
C'est pour les parks flyers à la base donc ça ne me surprends pas
laurent22 a écrit: | pour le 8 voies, on branche ou l'accu ? | Sur n'importe quelles voies sauf la 1 et la 2 car ça peut être gênant  _________________ JCA Evo Bl Tekin RX8 Tekin 4038 1350Kv
MBX6Eco Kontronik Jive 80+HV Neu 1515 3D |
Posté le: 17.01.2012, 20:43:43 Sujet du message: |
Démontage du module, on peut voir que c'est assez simple et qu'il y a de la place pour effectuer la modification. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 19.01.2012, 07:51:57 Sujet du message: |
J'ai démonté le cable de l'antenne qui est fixé à la platine par une prise. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 19.01.2012, 16:24:05 Sujet du message: |
Le couvercle du module avec la prise d'antenne que l'on peut facilement démonter.
A noter qu'il y a au moins 2 types de couvercle, vous pouvez donc tomber sur une version qui offre d'origine la possibilité d'une fixation sur l'exterieur ou sur l'interrieur. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 19.01.2012, 18:23:37 Sujet du message: |
J’ai préféré placer la prise d’antenne sur le dessus afin de faciliter le démontage du module. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
meskine Expert**
Inscrit le: 02/05/2007 Messages: 993 Localisation: Besançon (25)
Posté le: 19.01.2012, 20:25:13 Sujet du message: |
Tracto: pense tu que l'on puisse mettre le module sur une 3VC ?
je pense que si mais ?) _________________ BMDesign |
RicM Elite
Posté le: 19.01.2012, 20:37:55 Sujet du message: |
meskine a écrit: | Tracto: pense tu que l'on puisse mettre le module sur une 3VC ?
je pense que si mais ?) |
Tu peux vu que l'électronique de la 3VC et de la 3PK est identique ...  _________________ MP9 / Nova
TTRC90
** Je suis champion de rien, mais je le sais ** |
Posté le: 20.01.2012, 12:44:04 Sujet du message: |
c'est pas dans la liste de la notice mais je crois aussi que c'est ok
Mise en place de l'antenne. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
RicM Elite
Posté le: 20.01.2012, 23:01:18 Sujet du message: |
Voilà, c'est plus garantie ...  _________________ MP9 / Nova
TTRC90
