RCmag :: Voir le sujet - Montage et présentation S-Workz S350 BK1*
Montage et présentation S-Workz S350 BK1* Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 13, 14, 15, 16, 17  Suivante
MessagePosté le: 14.01.2012, 10:32:43    Sujet du message: Répondre en citant
La boite assemblée, la protection devrait être bonne grâce à la qualité des ajustements.
MessagePosté le: 14.01.2012, 11:13:21    Sujet du message: Répondre en citant
Le couvercle interne de la boite radio.
MessagePosté le: 14.01.2012, 14:15:53    Sujet du message: Répondre en citant
La platine radio en carbone.
MessagePosté le: 14.01.2012, 17:45:20    Sujet du message: Répondre en citant
Le support pour le servo de direction que j'ai trouvé plutôt bien conçu.
MessagePosté le: 14.01.2012, 22:30:09    Sujet du message: Répondre en citant
La platine radio montée sur le support de servo de direction.
MessagePosté le: 14.01.2012, 23:54:34    Sujet du message: Répondre en citant
La platine montée sur la boite radio.
MessagePosté le: 15.01.2012, 10:47:50    Sujet du message: Répondre en citant
La protection pour l'interrupteur, les fixations de servo et le support pour la puce.
MessagePosté le: 15.01.2012, 15:43:01    Sujet du message: Répondre en citant
La puce assemblée sur son support, bien vue on retrouve un guide pour le câble
Kurilos
MessagePosté le: 15.01.2012, 17:15:26    Sujet du message: Répondre en citant
Avec les nouveaux ressorts bleu et argent, quel est l'ordre du plus mou au plus dure?
Et il y a une date de sortie des dernières pièces (ressorts, pistons etc...)
Terex et brushless inside!
MessagePosté le: 15.01.2012, 20:40:47    Sujet du message: Répondre en citant
Le support de puce monté sur la platine radio.
cars-distri
MessagePosté le: 15.01.2012, 20:42:10    Sujet du message: Répondre en citant
Alors pour repondre a la question, c'est dans l' ordre :
Les ressorts argent correspondent au super soft, apres les noirs, c'est pour les softs, les rouges pour du medium et les bleu, les hards !!
Pour les options, elles sont deja dispo pour la plupart et elles seront presenté prochainement Wink
Pour gst12, je pense que oui, mais je confirme l' info demain apres avoir verifié les cotes !! Wink
Cordialement
MessagePosté le: 16.01.2012, 00:22:10    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du récepteur dans le couvercle de la boite radio ce qui est original.
Avec un peu de mousse il sera parfaitement protégé.
MessagePosté le: 16.01.2012, 10:13:29    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 16.01.2012, 10:13:59    Sujet du message: Répondre en citant
La platine radio assemblée, je l'ai trouvé bien conçue et réalisée.
maxiatak
MessagePosté le: 16.01.2012, 16:39:18    Sujet du message: Répondre en citant
je confirme pour les ressorts Wink la base etant plutot les noir
le cardans central ar fait 111mm et celui du mbx6 eu 110mm (de tete) donc pas de probleme OK!
je confirme pour la qualitée de fabrication de la voiture, juste fabuleuse Shocked
dés que possible je vous poste une ptite video de mes essais...
je serais egalement au essais de montpellier si vous souhaitez voir la voiture rouler et poser des questions Wink
edouard
Metapsycho
MessagePosté le: 16.01.2012, 16:51:03    Sujet du message: Répondre en citant
Waou !! des 9350 Futaba ! t'es pote avec Sartel ou quoi ?
MessagePosté le: 16.01.2012, 18:20:52    Sujet du message: Répondre en citant
ils viennent de relancer la production Smile
MessagePosté le: 16.01.2012, 19:12:18    Sujet du message: Répondre en citant
La platine radio assemblée sur le châssis.
Pierre43
MessagePosté le: 16.01.2012, 19:22:43    Sujet du message: Répondre en citant
A quoi servent les 4 plots à l'avant de cette bavette ?
Une petite balade en Husaberg, ça fait un bien fou!!!
cars-distri
MessagePosté le: 16.01.2012, 19:35:53    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Pierre,
Cela sert a fixer et donc a rajouter des masses a l" avant !!
rv78
MessagePosté le: 16.01.2012, 19:36:12    Sujet du message: Répondre en citant
il me semble qu'ils servent à fixer des plombs pour mettre du poids sur l'avant...... et je crois même que cela fait partie des options futures...
sworkz, Alpha, vp pro, thunder innovation, spektrum, meccamo, JX servos
cars distribution
cars-distri
MessagePosté le: 16.01.2012, 19:37:18    Sujet du message: Répondre en citant
Non, non, c'est deja dispo !! Razz
rv78
MessagePosté le: 16.01.2012, 19:39:04    Sujet du message: Répondre en citant
ok ok je vois que de toute facon je n'ai pas été assez rapide Laughing
cars distribution
cars-distri
MessagePosté le: 16.01.2012, 19:40:46    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, oui, cette fois ci, c'est moi Wink
MessagePosté le: 17.01.2012, 00:03:30    Sujet du message: Répondre en citant
Assemblage de la commande de direction - étapes de 45 à 46
Les pièces nécessaires au montage de la commande de direction.
MessagePosté le: 17.01.2012, 18:23:33    Sujet du message: Répondre en citant
Avec le kit on retrouve 3 palonniers renforcés qui s'adaptent sur tous types de servos.
MessagePosté le: 17.01.2012, 19:44:28    Sujet du message: Répondre en citant
La commande de direction assemblée sur le servo. On peut voir que la vis de fixation est un peu trop courte.
MessagePosté le: 17.01.2012, 20:46:52    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du réservoir - étapes de 47 à 48
Les pièces nécessaires au montage du réservoir.
MessagePosté le: 18.01.2012, 13:16:54    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 18.01.2012, 20:56:15    Sujet du message: Répondre en citant
Le réservoir est assez classique, personnellement je préfère cette conception à celle d'un Losi par exemple. Cela me semble plus fiable et plus pratique.
On retrouve des fixations bien souples et des fixations intégrées pour les durites.
Page 14 sur 17
