RCmag :: Voir le sujet - Présentation du Kit outillage démontage moteur RB*f
MessagePosté le: 19.01.2012, 07:47:25    Sujet du message: Présentation du Kit outillage démontage moteur RB*f Répondre en citant
http://www.rbproducts.com
Remerciement à RB pour le prêt de ce kit outillage moteur.
Je démonte régulièrement des moteurs pour réaliser des présentation sur RCmag.com
Extraire une chemise ou une bielle n'est pas toujours aisée, il m'a donc semblé intéressant de tester ce kit outillage moteur RB.
L'outillage est livré dans une boite translucide ce qui évite de retrouver rapidement les éléments en vrac dans sa caisse ....
C'est donc pratique et de plus visuellement valorisant.
Administrateur le 04.04.2012, 19:28:08; édité 1 fois
MessagePosté le: 19.01.2012, 08:06:25    Sujet du message: Répondre en citant
Les outils sont bien calés dans un bloc de mousse.
MessagePosté le: 19.01.2012, 08:57:35    Sujet du message: Répondre en citant
La notice qui est aussi en français. Ce kit permet donc d'extraire la bielle, l'insert et la chemise.
blastoff
MessagePosté le: 19.01.2012, 09:23:54    Sujet du message: Répondre en citant
a ton le prix moyen de l'ensemble ?
futaba 3gr
schumacher cougar 2000
cat 2000 ec
notre site
MessagePosté le: 19.01.2012, 15:23:48    Sujet du message: Répondre en citant
Les outils livrés avec le kit.
MessagePosté le: 19.01.2012, 20:53:37    Sujet du message: Répondre en citant
Les outils pour l'extraction des chemise pour moteurs 12, 21 et 28.
MessagePosté le: 20.01.2012, 12:42:01    Sujet du message: Répondre en citant
A signaler que l'outils pour l'extraction des chemises est aussi utilisé pour les inserts à bougie standard.
MessagePosté le: 20.01.2012, 22:48:31    Sujet du message: Répondre en citant
Les inserts pour l'extraction des chemises utilisables pour moteurs 12, 21 et 28.
MessagePosté le: 21.01.2012, 10:49:56    Sujet du message: Répondre en citant
Un fois l'insert en place dans la chemise il suffit de visser l'outils munis d'un manche pour obtenir le verrouillage de l'ensemble.
J'ai été prudent au début car j'avais peur de marquer la chemise, ce n'est heureusement pas le cas.
MessagePosté le: 23.01.2012, 18:59:05    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai testé ces outils sur plusieurs moteurs et c'est vraiment pratique, c'est maintenant adopté et je vais l'utiliser sur mes prochaines présentations.
MessagePosté le: 25.01.2012, 19:42:36    Sujet du message: Répondre en citant
L'outils pour le démontage des inserts turbo.
MessagePosté le: 26.01.2012, 18:41:06    Sujet du message: Répondre en citant
Ici utilisé sur un insert Picco.
MessagePosté le: 02.02.2012, 07:50:03    Sujet du message: Répondre en citant
L'outils pour l'extraction de la bielle avec un embout façon "pied de biche".
MessagePosté le: 05.02.2012, 12:34:47    Sujet du message: Répondre en citant
Je l'ai testé sur plusieurs moteurs, c'est surtout utile sur un moteur neuf. Une fois rodé le démontage d'une bielle est généralement facile.
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 05.02.2012, 13:26:28    Sujet du message: Répondre en citant
Rassure nous, ils sont bien en plastique Mad
MessagePosté le: 06.02.2012, 23:56:01    Sujet du message: Répondre en citant
plastique, non Smile
MessagePosté le: 04.04.2012, 19:28:36    Sujet du message: Répondre en citant
C'est en ligne rubrique technique OK!
MessagePosté le: 09.05.2012, 16:19:24    Sujet du message: Répondre en citant
cet apres midi je me suis tapé le démontage d'une dizaine de moteurs pour préparer des présentations, ce kit outillage est vraiment utile, c'est top OK!
JFL
MessagePosté le: 14.12.2014, 10:17:21    Sujet du message: Répondre en citant
autant je ne doute pas de l'efficacité de l'outil de démontage des chemises sur des moteurs neufs autant je suis un peu plus dubitatif lorsqu'il s'agit de retirer la chemise d'un moteur calaminé.
car si je comprend bien le principe de cet outil on vient juste faire pression sur le bord intérieur de la chemise avec la pièce en plastique et la surface de contact mesemble réduite
MessagePosté le: 15.12.2014, 07:56:27    Sujet du message: Répondre en citant
c'est une bonne aide quand même.
j'ai démonté avec des moteurs anciens de ma collection et cela marche aussi. Si cela résiste suffit de chauffer un peu
