RCmag :: Voir le sujet - Présentation Mini-Z Buggy 4wd 1/24 Lazer ZX-5 FS
Présentation Mini-Z Buggy 4wd 1/24 Lazer ZX-5 FS Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5  Suivante
MessagePosté le: 24.01.2012, 09:08:32    Sujet du message: Présentation Mini-Z Buggy 4wd 1/24 Lazer ZX-5 FS Répondre en citant
Présentation et essai du Kyosho Mini-Z Buggy 4wd 1/24 Lazer ZX-5 FS
http://www.pcmshop.com
Remerciements à PCM Shop qui nous permet de vous faire cette présentation.
Les Mini-Z c'est le gros succès commercial de Kyosho ! La gamme circuit est importante et en constante évolution. En Mini-Z TT Kyosho a produit les Overland et Mini Monster en 2 roues motrices habillés de carrosseries très réalistes.
Sur cette page nous allons vous présenter le Kyosho Mini-Z Buggy 4wd 1/24 habillé d'un carrosserie de Lazer ZX-5. Contrairement aux Overland c'est un 4 roues motrices équipé de carrosseries inspirées des 1/10 de la marque.
Nous allons déjà vous présenter cette version de base, faire un essai et par la suite nous vous présenterons ses évolutions et mesurer les gains de performances.
MessagePosté le: 24.01.2012, 09:10:10    Sujet du message: Répondre en citant
Des vidéos pour découvrir le kit
Vous trouverez de nombreuses vidéos Youtube sur les Mini-Z Buggy.
MessagePosté le: 24.01.2012, 09:10:55    Sujet du message: Répondre en citant
Un peu d'histoire ....
Voici l'ancêtre des Mini RC actuelles, ici le Mini Baja Bugs Ultima 1/20 de 1988.
MessagePosté le: 24.01.2012, 09:22:26    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 24.01.2012, 16:43:41    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 24.01.2012, 17:01:51    Sujet du message: Répondre en citant
Comparé au Mini Z Buggy il est un peu plus grand ( 1/20 ) et c'est un 2 roues motrices.
Ce fut le premier Mini Buggy mais il fallut attendre la sortie des Kyosho Mini Z pour que la catégorie remporte un réel succes.
MessagePosté le: 24.01.2012, 17:49:29    Sujet du message: Répondre en citant
On découvre la boite
MessagePosté le: 24.01.2012, 18:34:45    Sujet du message: Répondre en citant
La boite du Mini-Z Buggy avec une petite fenêtre transparente qui permet de visualiser la voiture.
A signaler qu'ici c'est la version livrée sans radio.
Le kit plus complet est livré avec une radio Kyosho KT-18 2.4Ghz.
Metapsycho
MessagePosté le: 24.01.2012, 18:49:47    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de vérifier, ça revient au même prix qu'un mini eight LOSI, et à mon avis ya pas photo
pastis
MessagePosté le: 24.01.2012, 18:57:02    Sujet du message: Répondre en citant
sure qu'il est méga chere mais le losi est pas plus grand ? et avec le kyosho t'as l'assurance d'avoir des courses
MessagePosté le: 24.01.2012, 19:05:25    Sujet du message: Répondre en citant
On ouvre la boite ...
Avec la voiture on retrouve la notice, le nez de la carrosserie, un sachet de pièces et d'accessoires.
MessagePosté le: 24.01.2012, 19:13:00    Sujet du message: Répondre en citant
Un morceau de double face, des cales et de l'huile pour les amortisseurs.
MessagePosté le: 24.01.2012, 20:49:21    Sujet du message: Répondre en citant
Dans le sachet de pièces on retrouve de l'outillage, des supports moteur, des billes de suspensions, des écrous de roues, 2 pignons ( 13 et 15 dents )
et une couronne supplémentaires ( 33 dents ).
MessagePosté le: 25.01.2012, 00:18:51    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 25.01.2012, 00:19:56    Sujet du message: Répondre en citant
Le Mini-Z Buggy Lazer ZX-5 1/24 qui reprend le look de son grand frère au 1/10.
Longueur 163mm - Largeur 105mm - Hauteur 46mm - Empattement 115mm - Voie 89mm - Diamètre des pneus Φ16mm - Poids 200gr
MessagePosté le: 25.01.2012, 07:41:15    Sujet du message: Répondre en citant
Les dessous du Mini-Z Buggy avec l'interrupteur sur l'arrière et les 2 trappes d'accès aux accus.
MessagePosté le: 25.01.2012, 20:33:56    Sujet du message: Répondre en citant
La carrosserie est en lexan, elle est disponible avec plusieurs décorations, ici rouge / gris.
Le nez est livré dans un sachet à part, le morceau de double face livré avec le kit doit être utilisé pour le coller sur la cellule avant.
MessagePosté le: 25.01.2012, 21:24:28    Sujet du message: Répondre en citant
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 25.01.2012, 21:58:52    Sujet du message: Répondre en citant
.. Longueur 163mm - Largeur 105mm - Hauteur 46mm - Empattement 115mm - Voie 89mm - Diamètre des pneus Φ16mm - Poids 200gr
Une MR03 LM c'est grosso modo (j'ai pas de pied à coulisse sous la main...) Longueur 180mm (avec aileron de Merco Sauber) - Largeur 78mm - Hauteur 45mm - Empattement 102mm - Voie 70mm - Diamètre des gentes Φ19mm
C'est grosso modo aussi grand qu'une miniZ LM Shocked
MessagePosté le: 25.01.2012, 23:31:57    Sujet du message: Répondre en citant
Le Mini-Z Buggy sans sa carrosserie. On découvre une voiture 4 roues motrices avec transmission centrale par cardan.
Le moteur est placé en position longitudinale centrale arrière au dessus de la transmission.
A noter que la voiture est entièrement montée sur roulements.
MessagePosté le: 26.01.2012, 08:14:45    Sujet du message: Répondre en citant
Le train arrière bien protégé par un pare choc. L'aileron en lexan est monté sur un support souple.
On retrouve d'origine des amortisseurs hydraulique avec 3 points d'ancrages sur le support et sur la triangulation.
Sur la cellule on peut voir des emplacements pour une barre anti roulis en option.
MessagePosté le: 26.01.2012, 23:58:20    Sujet du message: Répondre en citant
A l'avant on retrouve les mêmes caractéristiques qu'à l'arrière sauf pour les ancrages d'amortisseurs ( 2 points à l'avant ).
Comme sur tous les Kyosho les fusées sont montées sur des étriers.
MessagePosté le: 27.01.2012, 13:49:44    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 27.01.2012, 19:51:42    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 28.01.2012, 16:11:40    Sujet du message: Répondre en citant
canardeur
MessagePosté le: 30.01.2012, 22:42:21    Sujet du message: Répondre en citant
y'a t'il des options indispensables ?
MessagePosté le: 31.01.2012, 12:10:11    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai pas l'info Wink
des extraits de la notice d'utilisation avec des textes en français.
MessagePosté le: 31.01.2012, 12:50:01    Sujet du message: Répondre en citant
On démonte un peu ...
L'aileron en lexan est assez imposant vu l'échelle de la voiture, sa longueur est de 64mm pour une largeur de 35mm.
MessagePosté le: 31.01.2012, 16:53:50    Sujet du message: Répondre en citant
Les jantes et pneus qui n'ont pas la même largeur entre l'avant ( 14mm et 4gr ) et l'arrière ( 18mm et 6gr ).
MessagePosté le: 31.01.2012, 18:06:08    Sujet du message: Répondre en citant
Page 1 sur 5
