RCmag :: Voir le sujet - NEMO Racing / Présentation gamme de pneus Beta
NEMO Racing / Présentation gamme de pneus Beta Aller à la page Précédente  1, 2
sylvain59
MessagePosté le: 02.02.2012, 17:10:20    Sujet du message: Répondre en citant
Pour Nico
On a le temps. On dégraisse les pneus et un petit coup sur les jantes
Ensuite colle AKA.
On a pas le temps.
"A Montpellier, par curiosité, j'ai pris un pneus que j'ai collé directement, sans dégraisser ou poncer quoi que ce soit. Le train de pneus a rouler toute la journée, sur plusieurs voiture, sans se décoller. La gomme, même en super soft, se colle très bien. "
Pour SebLeLoch
Paire de jantes + inserts + pneus.
Sylvain
cromis
MessagePosté le: 02.02.2012, 18:39:09    Sujet du message: Répondre en citant
merci sylvain Wink
ps : on se la procure ou la colle aka ?
Amicalement Nico .
Mumuch
MessagePosté le: 02.02.2012, 18:45:20    Sujet du message: Répondre en citant
Akasto ou Akarfour Arrow
Référent Seine Maritime
zef62
MessagePosté le: 02.02.2012, 19:14:45    Sujet du message: Répondre en citant
chez tous les bons magasins OK!
sinon pour coller les pneus j'utilise de la rc bond et cela va tres bien, le truc avec la cyano c'est de ne pas trop en mettre, étant une colle "contact" un léger filet sur une surface bien préparée ( ou pas^^ dixit sylvain59) suffit à assurer un collage parfait OK!
Mugen Mbx7R/Picco Boost/Sanwa/Spektrum
modelboys
MessagePosté le: 02.02.2012, 19:16:54    Sujet du message: Répondre en citant
je me permets de compléter le sujet, avec quelques photos supplémentaires:
pour le moment, je n'ai que du v-max, le reste arrive demain, mais c'est vrai qu'ils sont relativement bien fait!
par contre, je sais pas si c'est a cause du démoulant, mais le pneu pégue un peu, mais rien de grave!
Le pneu monté sur jantes issues du kit Agama:
La bande de roulement. Les picots centraux ont une hauteur d'un peu plus de 2mm:
L'insert jaune, d'origine Beta.Je n'ai pas eu le bi couleur car dans les kits Agama, c'est le jaune qui est fourni:
L'intérieur du pneu, avec des rainures afin de renforcer la carcasse:
Voilà, je compléterais demain dans la journée, avec le Freeride et l'Enforcer, jantes Beta Jaunes Et Blanches, et l'insert Bi-Densité
Loïc
sylvain59
MessagePosté le: 02.02.2012, 22:55:05    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Modelboys OK!
Pas mal pour un pneu de "boite" hein ! Very Happy Very Happy
Sylvain
floxt
MessagePosté le: 02.02.2012, 23:06:33    Sujet du message: Répondre en citant
vous me filez un masque qui filtre les vapeurs toxiques avec les pneus et je prends des Beta Laughing
(mes poumons supportent très mal les vapeurs de cyano Mad )
Arrow
sylvain59
MessagePosté le: 02.02.2012, 23:30:57    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing
max49
MessagePosté le: 02.02.2012, 23:39:28    Sujet du message: Répondre en citant
Arrow
mon pauvre qu'elle idée aussi de respiré de la cyano faut pas s'endormir en collant tes pneu mon ptit flo Laughing
moi qui a toujours coller mes pneu a part un fois et on m'y reprendra jamais vu qu'il se sont décoller a peine sortit du sachet
je trouve sa tres bien je fais mes 40 paires d'un coup comme sa on en parle plus mais moi c'est pas l'odeur qui me derange c'est le mal de main a la fin Laughing
Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
modelboys
MessagePosté le: 03.02.2012, 00:03:59    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, pas mal pour un pneu de boite Laughing
je mets la suite demain, sauf si retard du colis Je dors
the-pink-panther
MessagePosté le: 03.02.2012, 08:35:02    Sujet du message: Répondre en citant
Petite precision supplémentaire par rapport a mon collage :
- Tout d'abord, je colle l'extérieur du pneus.
- Ensuite, je démonte l'insert et je retourne le pneu pour aller vérifier le collage intérieur du flanc extérieur.
-je remet l'insert et colle le flanc intérieur.
Pour m'aider, j'utilise en général des élastiques autour des pneus pour qu'ils soient bien en appuis sur la jante.
Ne pas oublier de percer le pneus avant de le monter, c'est l'idéal pour ne pas abimer l'insert.
Jerome Sartel
Mdp177
MessagePosté le: 03.02.2012, 11:18:44    Sujet du message: Répondre en citant
Tu n'as pas parlé du cubez jerome ?? , a montpellier ça donnait quoi par rapport au vmax ,
J'ai fait mes test a montpellier sur AKA , et le grid iron passé largement mieux que l'impact ..
Mais pour le GP je serai en BETA alors .. Rolling Eyes
sylvain59
MessagePosté le: 03.02.2012, 11:21:57    Sujet du message: Répondre en citant
Le dernier run d'un membre du team a été fait en Cubez SS car on avait pas encore essayé .
Et il a "super kiffé" m'a t'il dit après son run !
Donc je pense que vu l'état glacé de la piste ca doit pouvoir le faire !!
Sylvain
Mdp177
MessagePosté le: 03.02.2012, 11:28:57    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ce que je pensais , mais comme personne n'en a parlé OK!
the-pink-panther
MessagePosté le: 03.02.2012, 12:40:05    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le Cubez, je ne l'ai pas testé personnellement. A tester donc..
Mais je mise plus sur du freeride ou V-max pour les remontées, juste pour une question d'usure.
En general, la piste a tendance a se mettre a user les pneus en se glaçant. A voir cette année comment elle va se comporter! Wink
Jerome Sartel
modelboys
MessagePosté le: 03.02.2012, 13:06:38    Sujet du message: Répondre en citant
hello
je vous fait part d'un probleme:
ce matin je recois ma commande, et suprise, en ouvrant, je remarque que quelques paires sont déja collées, essentiellement du enforcer en gomme soft...
je me dis "c'est peut-etre top options qui les a collés" mais que neni, l'emballage est encore scellé, donc ils sont collés d'usines!
le collage a l'air bon, mais le soucis, c'est que ni la jante ni le pneu sont percés!
Salocin
MessagePosté le: 03.02.2012, 13:16:59    Sujet du message: Répondre en citant
Yopla!
Pour répondre à Morgan, le Cubez était pas mal, il était directif, précis, bref, un pneu mini pin quoi Wink mais j'ai eu une petite préférence concernant le Vmax en super soft pour un gain de motricité par rapport au Cubez ou encore au Freeride!
Mais je pers pas espoir pour que le Cubez marche au GP!!!!!!!!!!!! Very Happy Very Happy Very Happy
Nico Lerda--Ricci
TLR, Horizon Hobby, Spektrum, Dynamite, Losi, 6MIK, Labema, Rico Painting, RC Nitro Model.
Mdp177
MessagePosté le: 03.02.2012, 14:51:47    Sujet du message: Répondre en citant
Merci nico , on verra au GP , je testerai ça et hop !
Après y'a plusieurs paramètre , on a pas la même voiture etc .. mais c'est un ordre d'idée OK!
Et puis seul les tests le dirons !
Mais a profil equivalent en AKA j'avais préféré le grid a l'impact .. même s'il ne sont pas exactement pareil .. m'enfin
J-6
Salocin
MessagePosté le: 03.02.2012, 15:54:08    Sujet du message: Répondre en citant
oué J-6!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Very Happy
oui comme tu dis, on a pas les mêmes caisses, donc à voir après les tests du vendredi Wink
Nico Lerda--Ricci
modelboys
MessagePosté le: 03.02.2012, 19:35:13    Sujet du message: Répondre en citant
suite de la présentation
j'ai profité du collage des pneus pour faire une vidéo expliquant comment bien coller ses pneus, je vais la poster dans pas longtemps
alors on continue:
l'emballage, plutot classe, de type proline, refermable par zip:
La jante, ici en jaune fluo, elles sont assez rigides et je trouve qu'elles sont aussi bien renforcés, avec plus de renforts a l'intérieur, en comparaison avec les autres fabricants
pour la suite des photos, j'arrive pas a les uploader car elles sont trop grosses, vive le reflex.....bon, le plus important est présenté!
zef62
MessagePosté le: 03.02.2012, 19:52:47    Sujet du message: Répondre en citant
j'emploie la même technique que celle expliquée par jérome pour le collage des pneus, donc ca doit etre la bonne méthode OK!
sinon je vais bientôt passer un coup de téléphone a jojo pour commander ces pneus avant qu'il y ait rupture de stock Mad
Sylveris
MessagePosté le: 03.04.2014, 14:00:44    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
Pouvez-vous me dire quels sont les partenaires RCMAG, qui ont du Beta V-max... montés collés, en stock ?
Merci,
Bye !
Options SYLVERIS RC :
www.sylveris-rc.fr
TomChout
MessagePosté le: 03.04.2014, 14:12:29    Sujet du message: Répondre en citant
JM MODELISME 72 OK!
http://www.jmmodelisme72.com
Sylveris
MessagePosté le: 03.04.2014, 14:39:19    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Tomchout,
En fait je cherche en déjà montés-collés !
Merci,
Bye !
www.sylveris-rc.fr
francky340
MessagePosté le: 03.04.2014, 15:40:28    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
est il possible d'acheter des pneus beta avec insert mais sans jantes ?
stan93700
Sponsors
MessagePosté le: 03.04.2014, 16:03:35    Sujet du message: Répondre en citant
les pneus beta sont vendu complet
ils sont maintenant dispo en monte/colle usine
CAV Viglain
Rc Models Team
Spyro1
MessagePosté le: 03.04.2014, 22:38:54    Sujet du message: Répondre en citant
Et pour les roues Truggy c'est deja dispo?? Et si oui ou?
Sylveris
MessagePosté le: 04.04.2014, 11:02:27    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
C'est bien, ça à l'air super bien distribué comme marque...
Quand aux commerçants qui vous disent, on en reçoit la semaine prochaine, et la semaine d'après vous disent, ah bah non impossible qu'on les reçoivent, tout le monde est parti en course... la semaine prochaine maintenant.
D'une fiabilité à faire peur, je ne citerai pas le commerçant, mais c'est sympa !
Vous êtes donc tous aussi sérieux les uns que les autres ?
On me dit qu'il n'y a pas d'envoi car les responsables sont partis en course ? Mais les courses c'est jusqu'à la fin de l'année, maintenant !
Vous me laissez tous rêveur !
Bye !
www.sylveris-rc.fr
max49
MessagePosté le: 04.04.2014, 11:59:46    Sujet du message: Répondre en citant
dispo chez jm modelisme 72 surement sur commande
moi j'ai commandé il a recu ca la semaine d'apres comme prevu du moment ou on me le dit des le départ ca ne pose pas de pb
Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
