RCmag :: Voir le sujet - Le RC8.2 Factory Team de Ryan Maifield (02/12)*
Le RC8.2 Factory Team de Ryan Maifield (02/12)* Aller à la page 1, 2  Suivante
MessagePosté le: 11.02.2012, 21:39:05    Sujet du message: Le RC8.2 Factory Team de Ryan Maifield (02/12)* Répondre en citant
L'Associated RC8.2 Factory Team de Ryan Maifield motorisé par un LRP
gazman
MessagePosté le: 11.02.2012, 21:55:44    Sujet du message: Répondre en citant
fixation d'amorto arrière basse qui se fait la malle ....... c'est çà la solution pour aller vite
OK! OK!
bema
MessagePosté le: 11.02.2012, 22:02:04    Sujet du message: Répondre en citant
OK! OK!
Non, non, c'est tout à fait normal! Pas besoin de pince pour retirer l'axe OK!
gazman
MessagePosté le: 11.02.2012, 22:08:19    Sujet du message: Répondre en citant
ah bon , j'aurais peur d'avoir un truc qui se prenne dedans ......
Oz
MessagePosté le: 11.02.2012, 22:17:07    Sujet du message: Répondre en citant
bondiou le tracto il a du faire chauffé son double langage franglais pour choper Maifield !! Enorme !! merci Tracto OK!
kenooze
MessagePosté le: 11.02.2012, 22:25:02    Sujet du message: Répondre en citant
Carrosserie proto JConcepts et ressorts Kyosho bleu, sans peinture, ou presque...
MessagePosté le: 11.02.2012, 22:33:19    Sujet du message: Répondre en citant
heeuuuu, disons que les ricains sont obligés d’apprendre le français vu que c'est la langue indispensable a l'international Mad ( je rêve tout haut )
cobra811
MessagePosté le: 11.02.2012, 22:55:18    Sujet du message: Répondre en citant
bien vu keenose !
MessagePosté le: 12.02.2012, 07:51:31    Sujet du message: Répondre en citant
pat64
MessagePosté le: 12.02.2012, 10:19:03    Sujet du message: Répondre en citant
Pas mal d'options quand même à commencer par les fusées entre autres non ??
Micland16
MessagePosté le: 12.02.2012, 10:37:23    Sujet du message: Répondre en citant
Portes Fusée arrière oui, mais alors pour les fusée je n'arrive pas à voir.
Michaël LANDREVIE
PP
MessagePosté le: 12.02.2012, 10:39:16    Sujet du message: Répondre en citant
Les portes fusées AR il me semble mais à l'AV il est vendu avec les options bleus d'origne.
La seule option constatée serai ca. Et les vis support pour tenir les amortos sur les supports amortos en Alu.
Sponsos: Moi, Me, Yo, Ich, Me...
Horizon Hobby/ TLR
Top options
Wartelle Shop
Sylveris RC
PP
MessagePosté le: 12.02.2012, 10:41:55    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense a des fusées d'origine Alu brut qu'il y avait sur les anciennes version RC8.0 qui sont tout simplement réanodisées en bleu.
Horizon Hobby/ TLR
Top options
Wartelle Shop
Sylveris RC
damspaint
MessagePosté le: 12.02.2012, 11:45:33    Sujet du message: Répondre en citant
en tout cas l'auto est superbe, belle prép ! OK!
Lolodci100
MessagePosté le: 12.02.2012, 12:36:11    Sujet du message: Répondre en citant
Support moteur pas d'origine aussi, je dirais King Headz
JM83
MessagePosté le: 12.02.2012, 13:45:20    Sujet du message: Répondre en citant
A noter également la barre de direction alu qui n'est pas celle d'origine mais une option du RC8 FT, d'ou l'utilisation des biellettes de direction du RC8 FT. Egalement un détail, les rondelles de fixation de l'aileron du MP9.
quiks56
MessagePosté le: 12.02.2012, 15:14:22    Sujet du message: Répondre en citant
toute les boules de chappes sont des ghea ainsi que les pivots sur les supports d'amorto
quelque visserie alu pour les servos
titane pour le reste et quelque acier pour les endroits critique
remplacement des rondelles plastique par des modèles en alu pour caler les fusée arriere
barre de direction et support moteur king headz
support de carro arrière avancé par l 'ajout de rondelle alu
HBRACING.REEDS.SAVOX.6MIK..LA TEAM MORAT
MessagePosté le: 14.02.2012, 15:15:34    Sujet du message: Répondre en citant
Ollive
MessagePosté le: 14.02.2012, 20:29:32    Sujet du message: Répondre en citant
En fait concernant la barre d ackerman il est revenu a l ancien systeme c est a dire celui du rc8 rtr ou la barre est fixée comme ici en deux points.
Car celle du 8.2 et du B elle est fixée en un seul point.
Je viens de voir celui de yannick il a effectué la meme modif.
MessagePosté le: 15.02.2012, 15:45:52    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 15.02.2012, 20:50:04    Sujet du message: Répondre en citant
cocoracing
MessagePosté le: 16.02.2012, 10:42:37    Sujet du message: Répondre en citant
On dirait que les cames de freins sont en alu Question
speedy2
MessagePosté le: 16.02.2012, 10:52:19    Sujet du message: Répondre en citant
il pèse combien un RC8.2 ?
cela semble lourd avec toutes les pièces cnc
MessagePosté le: 16.02.2012, 17:35:48    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 17.02.2012, 11:37:25    Sujet du message: Répondre en citant
gkill59
MessagePosté le: 17.02.2012, 12:34:30    Sujet du message: Répondre en citant
slt 3,167 kg d'origine
SebLeLoch
MessagePosté le: 17.02.2012, 12:39:36    Sujet du message: Répondre en citant
euh ça c'est sans les pneus Laughing Question
Il n'a pas les mêmes étriers de porte fusée AV à gauche et à droite Confused:
Je l'aurai pensé plus à l'aise sur ce GP, il a été super rapide mais un ton en dessous des meilleurs européens quand même. Alors qu'aux US je trouve que c'est vraiment un pilote au dessus du lot avec Tebo.
Quelqu'un sait ce qu'il a pensé du GP ?
F1VE 1/5 Proto "Team GMP F1"
MBX7R - Werks - SP/AKA/James
Drone racer 250 RCX - CC3D
MessagePosté le: 17.02.2012, 12:42:39    Sujet du message: Répondre en citant
bonne remarque pour les étriers, t'as l'oeil OK!
yopromo
MessagePosté le: 17.02.2012, 18:20:43    Sujet du message: Répondre en citant
Alor pour la reponse concernant le poid.je vien de finir de monter le mien et je suis a 3kg340 reservoir vide.350g de moin que mon rc8b que jai.
pascalg
MessagePosté le: 17.02.2012, 18:56:56    Sujet du message: Répondre en citant
Ce sonts bien les mêmes étriers sauf que le gauche à perdu le renfort, la partie mince qui fait office de protection des roulements, cassée sur un choc. J'ai eu exactement la même casse le Vendredi ...
Par contre les fusées AV, elles, ne sonts pas celles du kit FT ... Et la biellette servo de direction / sauve servo non plus :wink:
Question poids, le miens fait 3260g avec accu nimh, roues, un peu de titane mais sans carburant.
