RCmag :: Voir le sujet - Chargeur... oui mais lequel ?
Mumuch
MessagePosté le: 19.02.2012, 12:07:54    Sujet du message: Chargeur... oui mais lequel ? Répondre en citant
Salut tout le monde !
Je possède actuellement un chargeur orion clubman lipo édition mais je galère un peut avec car il ne fait pas le delta peak et ce met en défaut quand je veux charger mes accus nimh de banc de démarage... il monte à 10.5v au lieu de rester à 7/8volt... Question
Donc je cherche un chargeur pour mes accus de banc nimh <5Amp et réception lipo 1600mAh .
Je n'ai que l’embarra du choix mais au niveau tarif je ne veux pas mettre des miles et des cents Rolling Eyes
Qu'est ce que vous me conseillez ?
Référent Seine Maritime
MessagePosté le: 19.02.2012, 13:41:10    Sujet du message: Répondre en citant
tu as combien d'elements pour ton banc Question Question
un element de 1.2v peut monter a 1.5v par element en charge .....voire plus :!:
je ne connais pas trop ton chargeur mais je pense que le delta peak est figé a une valeur qui ne fera pas surchauffer l'accu en fin de charge ...tout en le chargeant le maximum
traxxmanfather
MessagePosté le: 19.02.2012, 14:31:23    Sujet du message: Répondre en citant
hi!!
ce chargeur doit convenir , essaye de faire passer la notice meme en anglais
OK! car delta peack il y a c est quoi ton pack Question
Mumuch
MessagePosté le: 19.02.2012, 14:47:02    Sujet du message: Répondre en citant
J'essaye de charger mes accus de 5000mAh donc je sélectionne le nombre de cellule soit 6 + la capacité 5A et la puissance de charge 1A mais au bout de 5min de charge, le voltage montre crescendo jusqu'à + de 10.5v et pouffff message d'erreur "hight voltage" et ca va encore plus vite si j'augmente la puissance de charge Evil or Very Mad
Mumuch
MessagePosté le: 19.02.2012, 14:50:38    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.newactu.com/clubman-notice-d_utilisation-pdf.html#a5
Je viens de trouver la notice ici
traxxmanfather
MessagePosté le: 19.02.2012, 14:53:37    Sujet du message: Répondre en citant
oui ,mais il est bien en mode "nimh" pas lipo Question
essaye de me faire passer la notice ,
tu devrais meme pouvoir le charger a 3Avoir 5A Question
j ai pas trouvé le manuel sur le site de team orion OK!
Mumuch
MessagePosté le: 19.02.2012, 15:04:11    Sujet du message: Répondre en citant
Oui il est bien en mode nimh Wink
Pour info les batteries sont neuve mais comme ils n'avaient pas assez de pèche j'ai tenté de les charger... mais ca bug
Je viens de les mettre en mode décharge jusqu'à 3 volts pour voir si ca reprend mieux la charge derrière.
Mumuch
MessagePosté le: 19.02.2012, 15:38:12    Sujet du message: Répondre en citant
bon ba c'est mort Twisted Evil l'accus à reprit seulement 1amp et hop défaut hight voltage batterie... Crying or Very sad
Soit le chargeur ne fait pas le taf soit l'accus en a un coup... pourtant au voltmètre il a bien 8volts...
gazman
MessagePosté le: 19.02.2012, 15:46:38    Sujet du message: Répondre en citant
tu met une tirette sur ton moteur .. Laughing Laughing Laughing
Arrow Arrow Arrow
traxxmanfather
MessagePosté le: 19.02.2012, 15:49:19    Sujet du message: Répondre en citant
je penche pour" un "voir" des elements hs dans le pack ,
essaye avec un autre pack si tu en a un ,...........ou un pack nimh reception pour voir
si en plus il n y a pas de" peche "avec le banc Twisted Evil
Mumuch
MessagePosté le: 19.02.2012, 15:52:16    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing une tirette ba oui pourquoi je n'y ai pas pensé avant dit donc OK! je vais annoncer la nouvelle à mon mécano...
Totobonde !!!!! hey ho Totobonde prends des gants car tu vas avoir des cloques Laughing
traxxmanfather
MessagePosté le: 19.02.2012, 16:04:59    Sujet du message: Répondre en citant
pitié .pité un rotostart alors ............ Mr. Green Laughing Laughing
shrek78
MessagePosté le: 19.02.2012, 16:11:15    Sujet du message: Répondre en citant
salut
tu ne serais pas en mode limitation de charge des fois ??
Mumuch
MessagePosté le: 19.02.2012, 16:17:05    Sujet du message: Répondre en citant
shrek78 a écrit:
salut
Question Question Question prrrrr je connais pas ca ??? à moins que tu parles de charge de stockage ?
Sur les 2 accus que j'ai acheté le problème reste le même donc ca serait vraiment pas de bol d'avoir 2 accus neuf HS Rolling Eyes
shrek78
MessagePosté le: 19.02.2012, 16:29:37    Sujet du message: Répondre en citant
tu as regardé la capacité de tes éléments en charge et/ou décharge pour voir ?
en appuyant sur la touche "batt type" tu dois y avoir accés.
juste une question.. tu les charges séparés ou ensemble avec un cordon Y ?
MessagePosté le: 19.02.2012, 16:30:14    Sujet du message: Répondre en citant
.....je ne pense pas que tes accus soient hs
des accus neufs sont livrés en parti chargés
des accus neufs ont besoin de se roder pour atteindre leur capacité maxi , ca necessite 4 ou 5 cycles charge /decharge au minimum
decharger a 1 v/element soit 6volts par pack et recharger en allant crescendo au fur et a mesure des cycles , demarrer a 1A et augmenter petit a petit
voir ce que ca donne deja comme ca
Mumuch
MessagePosté le: 19.02.2012, 17:22:18    Sujet du message: Répondre en citant
je les charge séparément Wink
Et les rodé OK mais même après les avoir déchargé il prennent à peine 1Amp avant que le chargeur bug
shrek78
MessagePosté le: 19.02.2012, 18:15:59    Sujet du message: Répondre en citant
tu as paramétré la bonne capacité de charge de ton accu ?
Mumuch
MessagePosté le: 19.02.2012, 18:25:24    Sujet du message: Répondre en citant
ba oui 5000mAh pour un accus de 5000mAh.... ca va de ce coté là j'arrive à lire Laughing
Je m'en vais tester une charge chez Totobonde Wink en + c'est bientot l'heure de l'apéro Razz
shrek78
MessagePosté le: 19.02.2012, 18:58:05    Sujet du message: Répondre en citant
Razz
c'est pas ce que j'ai voulu dire Sad
sur mon chargeur, je rentre la capacité de l'accu, le courant de charge, et la valeur (capacité) à laquelle je veux couper cette charge. si je charge un accu de 5000mah et que je régle cette valeur à 1000mah la charge se coupe lorsqu'elle a atteint cette valeur.
je me suis fait avoir il y a encore pas longtemps en rechargeant les lipos de mon jet
Mumuch
MessagePosté le: 19.02.2012, 20:28:28    Sujet du message: Répondre en citant
T'inquiètes pas j'ai la blague facile Wink
Bon baa verdict.... les 2 accus fabriqués par les pti chinois sont HS ca m'apprendra à pas acheter en France Tu Sors!
Ils montent à + de 11volts chacune en charge et ne prennent pas plus d'1amp.
Bon ba vu qu'il en faut absolument avant vendredi pour Angoulême, demain ca va être coup de tel chez ??????? ba le moins chers Mr. Green
Merci à tous pour votre contribution à cette tentative de résolution de panne OK! (rooolala qu'est ce que je parle bien après l'apéro chez Totobonde)
Apluche Smile
shrek78
MessagePosté le: 19.02.2012, 20:35:43    Sujet du message: Répondre en citant
Surprised pas de bol quand même Confused
se sont des made in "HK" ?
Mumuch
MessagePosté le: 19.02.2012, 21:05:40    Sujet du message: Répondre en citant
"China" acheté sur la bay
