RCmag :: Voir le sujet - Présentation MicroCute Q2 1/18 piste (lot RCmag Cup 2011)*
Présentation MicroCute Q2 1/18 piste (lot RCmag Cup 2011)* Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5
MessagePosté le: 23.02.2012, 23:22:02    Sujet du message: Répondre en citant
Les amortisseurs terminés, pour les billes plastique et faudra bien les ébavurer pour avoir un montage bien libre.
cp77
MessagePosté le: 25.02.2012, 10:53:58    Sujet du message: Répondre en citant
Christophe a écrit:
cp77 a écrit:
Petite question : avez-vous réussi à régler les diff sans problème ?
Perso au niveau réglage, soit pas de diff du tout ou diff trop dur! Sad
Après vérif de mon montage avec celui sur la notice tout est identique !
st probablement parce que les rondelles d'appui des billes glissent sur les sorties de différentiels, il faudrait essayer en collant ces dernières à la cyano :
Merci Christophe,
je vais faire çà cet AM. Pour info il s'agit d'une occase "neuve jamais roulé" que j'ai récupéré et démonté entièrement car "bonjour le montage, après il vont dire que ça ne roule pas Confused " Alors que c'est un kit qu'il faut monter très soigneusement et bien "ébavurer" les pièces plastique.
Christophe
MessagePosté le: 25.02.2012, 15:21:43    Sujet du message: Répondre en citant
pas de problème, comme beaucoup de choses, il faut être soiugneux au montage, encore plus avcec les petites échelles, bonne préparation Wink.
MessagePosté le: 28.02.2012, 18:44:24    Sujet du message: Répondre en citant
Les amortisseurs montés sur la train arrière.
MessagePosté le: 28.02.2012, 19:27:03    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du pare choc
Les pièces nécessaires au montage du pare choc avant.
MessagePosté le: 28.02.2012, 19:27:45    Sujet du message: Répondre en citant
Le pare choc s'encastre parfaitement sur le châssis et le bloc mousse devrait bien protéger la mécanique et la carrosserie.
MessagePosté le: 28.02.2012, 23:59:28    Sujet du message: Répondre en citant
La voiture terminée
MessagePosté le: 29.02.2012, 00:00:09    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 02.03.2012, 16:19:38    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 02.03.2012, 18:47:39    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 03.03.2012, 22:39:44    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 20.03.2012, 04:29:42    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 20.03.2012, 04:30:37    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 20.03.2012, 04:31:46    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 22.03.2012, 22:58:31    Sujet du message: Répondre en citant
Ce qui reste à la fin du montage.
MessagePosté le: 23.03.2012, 20:27:07    Sujet du message: Répondre en citant
Page en ligne rubrique technique OK!
Page 5 sur 5
