RCmag :: Voir le sujet - Présentation du moteur brushlessToro SC 4000 kv*
MessagePosté le: 06.03.2012, 19:24:47    Sujet du message: Présentation du moteur brushlessToro SC 4000 kv* Répondre en citant
http://www.tecracerc.kingeshop.com
Remerciement à Tecrace RC qui nous permet de vous faire la présentation du moteur brushless Toro SC 4000kv.
Administrateur le 20.03.2012, 19:02:55; édité 1 fois
MessagePosté le: 06.03.2012, 19:25:13    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 06.03.2012, 19:40:26    Sujet du message: Répondre en citant
Ce moteur est donc principalement destiné aux 1/10 Short Course 4x4. Son poids est de 250gr, son diamètre de 36mm, sa longueur totale de 79mm, et sa longueur hors axe de 63,7mm.
Les câbles 12 AWG sont livrés sans prises, leur longueur hors cage est de 23cm.
MessagePosté le: 06.03.2012, 20:48:01    Sujet du message: Répondre en citant
L'éclaté du moteur Toro SC 4000kv
MessagePosté le: 06.03.2012, 21:24:45    Sujet du message: Répondre en citant
La cage démontée qui est anodisé black avec dessus l'indication de ses principales caractéristiques.
Son poids est de 178gr pour un diamètre de 36mm et une longueur de 57mm.
planchette
MessagePosté le: 06.03.2012, 22:41:35    Sujet du message: Répondre en citant
interressant de voir comment c'est fait un brushless Smile
assoelectro
MessagePosté le: 07.03.2012, 11:02:16    Sujet du message: Répondre en citant
a poil le brushless ! c'est simple car peu d'éléments
MessagePosté le: 07.03.2012, 11:08:07    Sujet du message: Répondre en citant
Celui-ci est très simple, pas de capteur, pas de stator démontable Wink
Papy boomer
Elle est pas belle la vie?
MessagePosté le: 07.03.2012, 12:10:18    Sujet du message: Répondre en citant
La face avant avec les fixations pour le flasque.
MessagePosté le: 07.03.2012, 14:52:39    Sujet du message: Répondre en citant
La face arrière, on peut voir les bobinages ce qui peut être étonnant pour ceux qui ne connaissaient que les moteurs à charbons ....
MessagePosté le: 07.03.2012, 19:32:09    Sujet du message: Répondre en citant
Le rotor avec un arbre de 5mm et 4 aimants. Son poids est de 50gr, longueur 77mm et diamètre maxi de 15mm.
MessagePosté le: 07.03.2012, 20:24:54    Sujet du message: Répondre en citant
Le remontage d'un moteur brushless n'est pas évident. J'ai changé le stator 6.5 tours d'un Ballistic Novak Confused ( 540 ) pour un 8.5 tours, le rotor avait une fâcheuse tendance à ne pas se centrer ( aimants ), la mise en place du rotor risque de détériorer le bobinage, l'idéal, un tube guide en plastic Smile
Papy boomer
MessagePosté le: 07.03.2012, 21:00:14    Sujet du message: Répondre en citant
pas eu de probleme de ce type mais c'est surement bien plus facile si les 2 flasques sont démontés
MessagePosté le: 08.03.2012, 13:36:15    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 08.03.2012, 18:00:22    Sujet du message: Répondre en citant
Le flasque arrière avec dessus l'indication des principales caractéristiques du moteur.
Il intègre un roulement 5x11x4 qui est parfaitement protégé de la poussière et bien moins sollicité que son homologue avant.
MessagePosté le: 13.03.2012, 10:04:45    Sujet du message: Répondre en citant
TecraceRC
MessagePosté le: 13.03.2012, 16:55:16    Sujet du message: Répondre en citant
Ce moteur répond parfaitement aux attentes des pilotes.
C'est avec ce moteur (et le vario 120A présenté sur un autre post) que Miko a gagné, en SC, l'Euro Indoor Race cette année, il a aussi remporté la BWT 2012.
A signaler que Mathieu Carpin utilisait aussi cet ensemble à l'EIR, il termine 3ème
Seule petite différence, les moteurs utilisés étaient des 4600KV
MessagePosté le: 14.03.2012, 20:28:35    Sujet du message: Répondre en citant
Le flasque avant qui intègre un gros roulement 5x16x5 ce qui devrait assurer une très bonne fiabilité.
MessagePosté le: 20.03.2012, 19:14:40    Sujet du message: Répondre en citant
Présentation en ligne rubrique technique OK!
MessagePosté le: 13.07.2012, 15:05:49    Sujet du message: Répondre en citant
petite question aux "pros"
pour le tester je souhaite le monter sur l'ultima sc mais c'est un axe de 5mm
y'a des pignons dans le bon module avec un axe de 5 ?
MessagePosté le: 13.07.2012, 15:16:10    Sujet du message: Répondre en citant
Trop puissant, et ne tourne pas assez vite Wink
Sinon, chez RobinsonRacing ils doit y avoir des pignons arbre de 5 mm en 48 pitch, d'habitude, on fait le contraire, pignon module 1 ou 32 pitch sur arbre de 3 mm Smile
Edit, de 17 à 45 dents en 48 pitch arbre de 5 mm chez Robinson Racing
Papy boomer
FacelVega
MessagePosté le: 13.07.2012, 18:28:31    Sujet du message: Répondre en citant
+1
en plus, il est recommandé de ne pas utiliser les ECS pour 1/10 mais les ECS de type 120A (celui utilisé par Matthieu à Nantes par exemple) ou RX8.
Ton Ultima SC est conçu pour fonctionner avec des 540 2 pôles. Selon la piste, ton contrôleur et ton besoin de puissance, à ta place je mettrais entre 8.5 et 6.5
Tu prends un 7.5 en 18X82 et tu devrais être tip top. Cool
Vive l'électron liiiiiibre !
MessagePosté le: 13.07.2012, 18:41:54    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai un 8.5 orion VST
je crois que c'est un 4 poles, la nouvelle génération orion
Ce toro est peut etre utilisable sur un 1/8 ultra light ?
MessagePosté le: 13.07.2012, 18:45:29    Sujet du message: Répondre en citant
le nom complet c'est orion vortex VST pro modified 8.5
FacelVega
MessagePosté le: 13.07.2012, 19:22:56    Sujet du message: Répondre en citant
tu penses à quel 1/8 ultra light ? Mad Mad
c'est vraiment un moteur fait pour les SC 4X4 comme le sont les Tenshock à l'origine ou les pro4 chez Tekin, voir le CC 1409.
Tu as 4000kv. c'est un moteur qui est prévu pour fonctionner en 2S.
Sur les SC 4X4, le 2S est une contrainte du ROAR. Les pilotes ont souvent des pbs de chauffe et d'autonomie. Ton moteur correspond à ce marché.
Même pour un 1/8 ultralight, ce moteur n'est pas le mieux adapté (voir post sur le EB 48 ).
MessagePosté le: 13.07.2012, 19:30:50    Sujet du message: Répondre en citant
Le moteur OK!
Comme contrôleur?
Papy boomer
