lorpheus Ligue
Inscrit le: 18/07/2011 Messages: 120 Localisation: bouillon belgique
Posté le: 06.03.2012, 09:04:45 Sujet du message: Avis 1er essai |
Salut à tous,
je reviens de ma 1er course assez satisfait, on s'est bien amusé mais un constat s'impose ^^ il y a du boulot sur le chassis.
Voici mon setup :
moteur: leopard 2150 kv sensored (en 4s) avec pignon d'origine mugen.
diff: av 7000 ct 5000 ar 3000
amorto: 400 partout ( envie de tester la 300 car les ressorts de base sont assez dur)
réglage châssis: de boite.
Le constat: le châssis part dans tt les sens, pas facile de le maintenir en place.
Il saute cependant très bien, les problèmes se font sentir surtout dans les parties "roulantes".
Avez-vous p-e des conseils pour m'orienter? _________________ Mugen mbx6 eco hobbywing 150 A / 2000 kv, 5200 45c |
julja35 Expert**
Posté le: 06.03.2012, 10:34:24 Sujet du message: |
Je ne connais pas le brushless mais tu à l'air trop souple en huile d'amorto.
Dans les parties roulantes, le châssis à tendance à sautiller ?
Dans les partie rapides, si la piste est abimée, il faut durcir en huile d'amorto pour que la voiture "survole" les trous.
Pour exemple, niveau amorto je roule à la base avec 500 devant et 450 derrière avec les ressorts 10t et 11t .
Et en plus, je crois que les brushless sont plus lourds que les Th. |
lorpheus Ligue
Posté le: 06.03.2012, 11:01:56 Sujet du message: |
oui c'est exactement mon problème.
En bout de ligne droite par exemple, si la ligne droit est un peu défoncée, sa part ds tt les sens.
En différentiel, on me conseil 5-7-2. ( tu en pense quoi?)
Bye _________________ Mugen mbx6 eco hobbywing 150 A / 2000 kv, 5200 45c |
julja35 Expert**
Posté le: 06.03.2012, 11:18:21 Sujet du message: |
Je n'ai jamais essayer mais je roule 10/7/5 et pour une voiture encore plus facile je mettrais 7/7/3 . |
lorpheus Ligue
Posté le: 06.03.2012, 11:32:00 Sujet du message: |
je peux tester sinon en thermique, le 7-5-3 était top meme si je pense que sa fais bcp sur l'arriere.
globalement, étant donner qu'il s'agit de ma 1er saison en bl, je cherche un setup simple et passe partout pour piste généralement glissante. _________________ Mugen mbx6 eco hobbywing 150 A / 2000 kv, 5200 45c |
julja35 Expert**
Posté le: 06.03.2012, 12:18:55 Sujet du message: |
En Bl le 7/5/3 est trop violent |
julja35 Expert**
Posté le: 06.03.2012, 12:29:52 Sujet du message: |
Pour un set up passe partout , tu te trouve un réglage de diff qui va bien, amorto tu met 500 devant 450 derrière avec ressorts origine.
derrière la cale de 2.5/1 avec -5° de carrossage ...
Et ensuite suivant la piste, tu peux jouer avec les barres anti-roulie, l'inclinaison des amortos, la hauteur de caisse et le plus important, la valise de pneus qui va bien |
lorpheus Ligue
Posté le: 06.03.2012, 13:08:04 Sujet du message: |
j'ai dur de donner un avis objectif sur le setup de diff actuel ( 7-5-3) car j'avais justement un problème au niveau hydraulique.
Je vais tester avec les amortos en 500-450 et je reviendrai donner mon avis _________________ Mugen mbx6 eco hobbywing 150 A / 2000 kv, 5200 45c |
julja35 Expert**
Posté le: 06.03.2012, 13:19:41 Sujet du message: |
La voiture à cb de litres ?
Parce qu'il faut au moin 1 ou 2 litres avant d'avoir un bon comportement.
Il faut que la transmission se rode |
SebLeLoch Elite
Inscrit le: 01/02/2010 Messages: 1590 Localisation: Nantes
Posté le: 06.03.2012, 13:55:47 Sujet du message: |
Sur le MBX6 Tekno BL, plutôt 600 av / 550 ar en huile (avec les pistons option mais c'est assez équivalent).
Question diff tu peux peut être essayer 10/7/3 pour être moins baladeur...
Pincement 2.75 ar
Regarde les autres sujets mugen brushless, on a déjà parlé des réglages il y a pas longtemps... _________________ F1VE 1/5 Proto "Team GMP F1"
MBX7R - Werks - SP/AKA/James
Drone racer 250 RCX - CC3D |
lorpheus Ligue
Posté le: 06.03.2012, 13:56:17 Sujet du message: |
c un brushless, pas de litre :p
Je dirai environ 6 pack (1h30).
Voici les symptome pour faire court:
- chassis instable dans les lignes droite
- souvireuse en sortie de virage ( comme " trop brutale" ) _________________ Mugen mbx6 eco hobbywing 150 A / 2000 kv, 5200 45c |
julja35 Expert**
Posté le: 06.03.2012, 14:58:40 Sujet du message: |
lorpheus a écrit: | c un brushless, pas de litre :p
effectivement |
gallardo321 Expert**
Inscrit le: 14/05/2011 Messages: 649 Localisation: Loiret, MRCM ligue 18
Posté le: 06.03.2012, 17:17:57 Sujet du message: |
Je dirais qu il faut que tu durcisse un peu tes difs
elle se baladera moins
moi je suis en 10/7/5 sur grip et 7/7/5 sinon
apres si tu as le cul qui deccroche faudrais a regarder aussi ton carrossage
mais ca depends aussi de ton pilotage ... _________________ Cobra 2.0 TEKIN/RX8gen2 Futaba
Xray T4 LRP/Flow WT X20 5T
AKA Savöx HD
Ultimate Racing
Gen Ace |
lorpheus Ligue
Posté le: 06.03.2012, 20:56:37 Sujet du message: |
reglage chassis, j'ai tt laisser d'origine.
Pourquoi pas 7/7/5 , j'y avait penser.
Je cherche un setup facile permettant les erreurs d'un débutant brushless :p _________________ Mugen mbx6 eco hobbywing 150 A / 2000 kv, 5200 45c |
fred42110 Découverte
Posté le: 08.03.2012, 13:16:55 Sujet du message: |
pour ma part je roule avec le mbx6 e combo hobbywing mot en 2000kw .
en setup je suis en 7000-5000-3000 prepon arr pour pousser un peut moin ce qui rend la voiture très efficace a la remise de gaz en sortie de courbe, pour la suite j ai 3° d ouverture devant 1.5 de carrossage av et arr barre de 2.3 av et 2.8 arr .
pour les suspension j utilise un système a clapet de chez 6mik qui te permet de rouler très souple en huile 150-200 cps .
je pense pas qu il y est de mauvais réglage il faut juste trouver ce qui te convient et pour trouver y faut passer du temps a essayer.
a bientôt sur un circuit et en espérant avoir été utile . |
Lonestar Elite
Posté le: 08.03.2012, 14:41:59 Sujet du message: |
fred42110 a écrit: | prepon arr |
hein ? _________________ Chaque probleme a sa Barbasolution!
SebLeLoch Elite
Posté le: 08.03.2012, 14:45:42 Sujet du message: |
Chez mugen l'option prépon se monte à l'arrière pour donner de la prépondérance... à l'avant ! _________________ F1VE 1/5 Proto "Team GMP F1"
lorpheus Ligue
Posté le: 08.03.2012, 14:49:20 Sujet du message: |
je vais tester tt sa ^^ _________________ Mugen mbx6 eco hobbywing 150 A / 2000 kv, 5200 45c |
Lonestar Elite
Posté le: 08.03.2012, 17:10:46 Sujet du message: |
SebLeLoch a écrit: | Chez mugen l'option prépon se monte à l'arrière pour donner de la prépondérance... à l'avant ! |
je sais bien, j'en ai un et le CC qui va avec et qui tire plus court (et qui va derniere pour une prepon avt )... mais bon, peut-etre a-t-il effectivement une "vraie" prepon arr? _________________ Chaque probleme a sa Barbasolution!
