gui34 Découverte
Inscrit le: 22/01/2012 Messages: 35 Localisation: Montpellier
Posté le: 11.03.2012, 19:20:56 Sujet du message: Souci de gaz |
Salut a tous,
Voila mon problème au bout de 15 a 20 min je perd la commande des gaz quelques secondes. Ça arrive le plus souvent lors des réceptions mais aussi comma ça sans prévenir.
Je suis partis sur un accus qui tenait pas la charge mais j'ai de plus en plus de doute sur mon servo de gaz.
Ou peut être 1 problème de connectiques ou de fil même si tout semble bon.
Si quelqu'un a déjà eu le cas ou a une idée sur le problème je suis preneur.
piche34 Expert**
Posté le: 11.03.2012, 19:54:13 Sujet du message: probleme |
regarde du coté de ton recepteur!! regarde l antenne aussi! |
Darkmo2 Elite
Posté le: 11.03.2012, 20:10:48 Sujet du message: |
la tringlerie de gaz frein n'est elle pas mal alignée avec le carbu?
me semble qu'il y a eu des pb de ce genre sur les 8ight, menant à des surchauffes et casses de servo...
regarde aussi si le servo touche pas le châssis (marque sur le châssis en dessous du servo) _________________ losi 8ight E 2.0 EU NEU US 1515 1Y
MP9 TKI3 falcon OS B-Power
DEX410 tekin
Tamiya Egress 2013 |
rom1-63 Elite
Posté le: 12.03.2012, 09:38:38 Sujet du message: Re: Souci de gaz |
gui34 a écrit: | Salut a tous,
Salut, ca arrive aussi quand le servo est en train de rendre l'ame. |
hp3 Elite
Inscrit le: 08/12/2009 Messages: 1016 Localisation: nantes
Posté le: 12.03.2012, 09:42:51 Sujet du message: |
essai de changer de servo et regarde si ca le fait toujours. J'ai eu a peu près la meme chose (des top radio) est c' était bien le servo (2 saisons) qui commencait a lacher. _________________ JQ THE E CAR
Tekin 1900, vario hobbywing 120 TCR
DX3R 2.4 Ghz
servos ACE 1015,spektrum1040
MACN-Ligue17 |
Gaz37 Elite
Posté le: 12.03.2012, 11:32:13 Sujet du message: Servo gaz losi |
Problème connu sur les losi !
A tort, l’alignement de la tringlerie est souvent mis en cause, même si c’est un point à vérifier.
Sauf problème de servo, il faut vérifier la petite pièce de tringlerie de gaz fixée sur le palonnier.
Avec l’usure et sous la contrainte du ressort de rappel, elle se met en biais et coince fortement au freinage sur la tringlerie de gaz. A un moment le servo chauffe et perd de ça performance ou grille. Sur certain servo il y a un programme de sauvegarde en cas de surchauffe avec coupure momentanée ou baisse de performance.
Pour vérifier, tu démontes le palonnier, et à la main tu reproduis le même mouvement que le freinage, il faut que sa coulisse très librement, sans point dur. Si le servo est bien libre, pas besoin de démonter pour contrôler. Expérience perso!
Ce point est d’ailleurs valable pour toute les tringleries avec ressort de rappel! Maintenant je suis passé à l’élastique.
A plus |
gui34 Découverte
Posté le: 12.03.2012, 19:26:43 Sujet du message: |
Merci pour vos réponses
C'est donc mon servo comme beaucoup d'autres a ce que je vois ça me rassure. (dommage que ça m'arrive lors de ma toute première finale)
Je pense acheter le platine ou l'on passe les 2 servos devant.
Pensez vous que sa solutionne le problème?
si quelqu'un roule avec ce système je suis preneurs de ses impressions.
encore merci |
