RCmag :: Voir le sujet - Présentation du contrôleur équipant le RB Eone
MessagePosté le: 07.03.2012, 23:27:27    Sujet du message: Présentation du contrôleur équipant le RB Eone Répondre en citant
Le contrôleur est prévu jusqu'à 6s, sa largeur est de 48mm pour une longueur de 63mm avec l'interrupteur, sa hauteur est de 35mm et son poids de 134gr.
MessagePosté le: 07.03.2012, 23:36:51    Sujet du message: Répondre en citant
La led qui permet de régler le contrôleur directement avec la radio, les câbles moteur 12awg et la prise du ventilateur.
MessagePosté le: 08.03.2012, 09:02:13    Sujet du message: Répondre en citant
Les câbles d'alimentation et l'interrupteur qui est fixé directement au boitier.
MessagePosté le: 08.03.2012, 09:54:59    Sujet du message: Répondre en citant
Le contrôleur se démonte par le dessous.
MessagePosté le: 08.03.2012, 11:28:44    Sujet du message: Répondre en citant
Le contrôleur en partie démonté.
MessagePosté le: 08.03.2012, 17:50:00    Sujet du message: Répondre en citant
Le ventilateur qui est fixé par 4 vis au carter supérieur.
MessagePosté le: 13.03.2012, 10:05:44    Sujet du message: Répondre en citant
Comme les prises sont déjà soudées coté moteur il n'est pas possible de retirer totalement le carter supérieur.
MessagePosté le: 13.03.2012, 16:23:19    Sujet du message: Répondre en citant
Le carter inférieur démonté.
MessagePosté le: 13.03.2012, 18:06:43    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 14.03.2012, 16:43:29    Sujet du message: Répondre en citant
Le contrôleur coté radiateur.
MessagePosté le: 14.03.2012, 19:41:39    Sujet du message: Répondre en citant
La platine du contrôleur, j'ai pas osé tenter le décollage du radiateur pour ne rien abimer.
