icepower Découverte
Posté le: 25.03.2012, 22:43:45 Sujet du message: moteur qui demarre pas a chaud |
Bonsoir à tous, je suis un noob et y a un truc que je ne comprend pas. Je demarre super bien mon RB S5L2G lorsqu il est froid mais dés qu'il est chaud, (si je cale, ou en panne séche) impossible de le redémarrer à chaud. C'est un moteur qui à 5 litres envion, qui compresse encore, avec du MECCAMO 25 pour cents. Il n'est pas rincé, la bougie est bonne et il ne chauffe pas trop (test de la salive sur la culasse).....Donc là je ne comprend pas.
Merci à tous. |
Yeho Expert**
Inscrit le: 28/02/2009 Messages: 622 Localisation: Grenoble
Posté le: 26.03.2012, 10:28:05 Sujet du message: |
Elle est de quel grade ta bougie? |
icepower Découverte
Posté le: 26.03.2012, 11:30:50 Sujet du message: |
Bonjour, c'est une RB de grade 5. |
bullit_109 Elite
Inscrit le: 27/05/2005 Messages: 1747 Localisation: Ardenne 08 club sans Dieu ni Maitre...!
Jacke Elite
Posté le: 26.03.2012, 12:50:17 Sujet du message: |
Indice 5 RB en bougie trop bas pour du 25%.
Ensuite je pense que ton moteur est trop gras, et à chaud la bougie se fait noyer. _________________
Zebulon02 Découverte
Yeho Expert**
Posté le: 26.03.2012, 13:06:47 Sujet du message: |
La bougie de grade 5 peut être une piste, essaye du 6 chez RB ou du 5 chez OS.
La longueur et la position de tes durites peut jouer aussi.
Autre piste : quand tu parles de démarrage à chaud, c'est après un calage ou après un arrêt par toi?
Si c'est après un arrêt par toi, comment t'y prends-tu pour couper le moteur? |
icepower Découverte
Posté le: 26.03.2012, 18:23:36 Sujet du message: |
Merci à tous pour vos conseils et pour l'arrêt moteur, étant noob, je me fais souvent surprendre pr la panne séche ou bien le calage. Je dois bien reconnaitre que je n'ai pas souvent l'occasion de l'arrêter par moi même.
Encore merci, je vais essayer une 6 et réduire un peu la richesse. |
