sti22b01 Ligue
Inscrit le: 18/09/2009 Messages: 261 Localisation: Etaples (62)
Posté le: 23.11.2011, 17:08:25 Sujet du message: Mon M18 T pro |
j'ai édité le sujet pour présenter mon M18 T enfin B plutôt car c'est une carro de buggy:
J'ai dessus un châssis Alu: 2 cm plus long que celui d'origine.
cardan alu Bleu ( marque? 3R?)
Amortisseur Alu ( marque??) avec des ressorts de différentes duretés.
combo Hobbywing 35ASL et 2 moteurs 1 5200 et 1 5400 avec la carte de prog.
2 Accus Lipos 2S 1800 Mah 20C (ils devraient arriver demain...) fiche Xt 60
Servo Hitec 82Mg
Bon j'ai galérer a mettre mon récepteur Sanwa 2.4 Ghz :y a pas beaucoup de place avec la carro de buggy!!
Voila les photos
Uploaded with ImageShack.us
Didier _________________ Sworkz 350 BK1/Alpha A852 / Alpha 2090/Savox SB-2271SG
Str8 Rg Pro/Alpha A852 / Alpha 2081/XqPower S4020D
Sanwa MT 4
Ascendency Racing
Piranha Fuel 25%
6Mik
jrenaud75 Expert**
Posté le: 23.11.2011, 20:45:21 Sujet du message: |
Salut Didier,
J'ai un combo EZRUN 18A/5200kv et ça marche vraiment très bien.
Je tourne en LIPO avec des 1600 et des 1800.
Il faut quand même que je change mes cardans car ceux en plastique ont un fâcheuse tendance à se sauver Pour limiter le problème, je roule à 70% des gaz (fin de course radio).
En servo, j'ai un HITEC HS82MG qui tient son rôle pour le moment.
J'avais un HS-81 qui n'a fait que très peu de temps.
NB: j'ai le kit pour monter les roues de 1/10. Ça joue quand même pas mal sur le ratio.
Jérôme
sti22b01 Ligue
Posté le: 23.11.2011, 20:58:35 Sujet du message: |
merci pour la réponse Jérôme.
Sanwa MT 4
Ascendency Racing
Piranha Fuel 25%
6Mik |
sti22b01 Ligue
Posté le: 25.11.2011, 11:13:22 Sujet du message: |
Jerome,
bon j'ai trouver Mon M18 T avec a peu près la même config moteur que toi (Ezrun 5400)
Je suis en train de regarder pour acheter des Lipos 3 S
est ce que cette taille rentre sur le M18T :103 x 33 x 24mm?
Sanwa MT 4
Ascendency Racing
Piranha Fuel 25%
6Mik |
sti22b01 Ligue
Posté le: 25.11.2011, 18:17:29 Sujet du message: |
lipo 2s ou 3s?? car a première vue c'est plutôt 2s sur un M18T.
Sanwa MT 4
Ascendency Racing
Piranha Fuel 25%
6Mik |
jrenaud75 Expert**
Posté le: 25.11.2011, 18:45:51 Sujet du message: |
Je roule en 2s.
Je n'ai pas mesuré mes accus. Je te fais ça demain.
Jérôme |
sti22b01 Ligue
Posté le: 30.11.2011, 17:11:50 Sujet du message: |
Photos de mon M18 T dans mon premier post.
Sanwa MT 4
Ascendency Racing
Piranha Fuel 25%
6Mik |
sti22b01 Ligue
Posté le: 30.11.2011, 19:21:30 Sujet du message: |
j'ai regardé un peu le paramétrage du moteur avec la carte: je n'arrive pas a accéder a 12 pour sélectionner le nombre de cellule lipo.
Mon contrôleur est un Ezrun 35A-SL V1.1.
Si quelqu'un sait si c'est normal ou pas?
Sanwa MT 4
Ascendency Racing
Piranha Fuel 25%
6Mik |
sti22b01 Ligue
Posté le: 31.03.2012, 10:11:12 Sujet du message: |
suite a la casse de mon servo Hitec 82Mg j'ai racheté un nouveau servo un Savox 0255Mg:
Caractéristiques techniques:
Voltage d'entrée: 4.8V - 6V
Couple sous 6.0V: 3.9 kg/cm
Vitesse sous 6.0V: 0.13 sec/60°
Pignonerie: Metal
Roulements: Oui
Poids: 15.8 g
Dimensions: 22.8 x 12 x 29.4mm
Il est un plus petit en taille donc j'ai du repercé
par contre l'axe cannelé est plus petit ce qui fait que le bras de direction avec le sauve servo ne va pas!
quelqu'un a t il une solution?
le monter avec sans sauve servo?
Sanwa MT 4
Ascendency Racing
Piranha Fuel 25%
6Mik |
sti22b01 Ligue
Posté le: 31.03.2012, 13:20:24 Sujet du message: |
Bon solution trouvé je me suis fait un insert avec palonnier du savox.
Sanwa MT 4
Ascendency Racing
Piranha Fuel 25%
6Mik |
rcclo Ligue
Inscrit le: 12/04/2007 Messages: 149 Localisation: Toulon
Posté le: 31.03.2012, 14:49:33 Sujet du message: |
Salut ,
Les amorto sont des losi de mini T et les cardans des 3 racing.
Le châssis est en alu 2017.
Un support amorto ar + aileron monobloc + un axes de transmission en carbone
Je connais bien cette voiturer , c'est moi qu'il est fait
A+++
Clo |
sti22b01 Ligue
Posté le: 31.03.2012, 14:52:40 Sujet du message: |
ah excellent de trouver le propriétaire créateur de la voiture !
dommage pour les amortos maintenant que j'ai racheté des Xray!!
Sanwa MT 4
Ascendency Racing
Piranha Fuel 25%
6Mik |
