sebrox Découverte
![](https://img443.imageshack.us/img443/5438/8ia5.jpg)
Posté le: 09.04.2012, 20:16:16 Sujet du message: Chargeur R&B |
Je suis sur le point d'acheter une chargeur pour mes Lipos.
Que pensez-vous du modèle de chez R&B "sensitive duo balance charger" ?
Merci par avance.
Seb. _________________ H-team
Team LABEMA |
mugray Ligue
Posté le: 09.04.2012, 21:07:36 Sujet du message: |
tout dépend de ce que tu charges comme lipo car la puissance max de ce chargeur est de 7A il te faudras donc pas loin d'une heure pour charger un lipo de 5000mah par exemple! |
sonic Expert*
Posté le: 09.04.2012, 21:14:27 Sujet du message: |
Les chargeurs Hyperion, un peu cher mais c'est le top. |
oldschool2l170 Expert**
![](https://i31.servimg.com/u/f31/14/61/02/07/cox_ol10.jpg)
Inscrit le: 03/01/2006 Messages: 677 Localisation: POMPIGNAC (33) club M.E.D.M.
Posté le: 10.04.2012, 07:19:46 Sujet du message: |
mugray a écrit: | tout dépend de ce que tu charges comme lipo car la puissance max de ce chargeur est de 7A il te faudras donc pas loin d'une heure pour charger un lipo de 5000mah par exemple! | La puissance, c'est en Watt pas en ampère et c'est ce dont on a besoin sur un chargeur
Tu peux avoir une valeur max de 7A
Si le chargeur ne sort que 50W tu ne pourras pas charger un 4S 5000mAh à plus de 3.3A soit moins de 1C donc bien plus d'une heure (50/14.8=3.37)
Pour le cas de ce chargeur il est annoncé 150W donc je suppose 2X75 par sortie
Tu pourras charger à 1C que ce soit en 6S 3300mAh ou en 4S 5000mAh
Maintenant à toi de voir quel seront tes besoins pour les charges
Si tu ne comptes pas avoir besoin de charger à plus d'1C il conviendra parfaitement
Si tu compte charger à plus il te faudra pour 2C un chargeur 10A et 150W par sortie
Pour ce qui est de la qualité d'équilibrage, je n'en sais rien je ne l'ai pas tester
A ce niveau, c'est Hyperion et Icharger qui sont les références _________________ JCA Evo Bl Tekin RX8 Tekin 4038 1350Kv
MBX6Eco Kontronik Jive 80+HV Neu 1515 3D |
Jacke Elite
![](https://i62.servimg.com/u/f62/16/97/29/61/rb_bxr10.jpg)
Posté le: 10.04.2012, 07:36:52 Sujet du message: |
Il serait utile de savoir quel type d'accus notre ami souhaite charger.
Moi j'ai un TH, et le chargeur RB est largement suffisant.
De plus du fait qu'il est 2 sorties, il m'est possible de charger l'accu radio et l'accu récepteur en simultané.
Pour les 2 accus Lipo 3A de ma sarter-box, il m'est possible de les charger en similtané. _________________
teammygale Champion du monde
![](modules/Forums/images/avatars/gallery/user_352.gif)
Inscrit le: 21/09/2004 Messages: 3553 Localisation: Lectoure 32 gers
Posté le: 10.04.2012, 07:38:14 Sujet du message: |
pour l avoir magnifique outil , ceci dit je ne fais pas de l electro donc je ne pourrai pas te dire , mais le lipo que j ai sur mon demarreur etant un 4s, ca le fait sans soucis meme si je limite a 3.2amp la charge histoire de le faire durer _________________ gilles garrigou
licence 6570 |
Liouche_92 Découverte
Posté le: 10.04.2012, 08:50:37 Sujet du message: |
Je profite du sujet , je doit changer mon Imax B6, et je suis un peu perdu
C'est pour des 2x2S de mini 5000mah a charger a 1C voir un peu plus si urgence.
Beaucoup conseille hyperion mes le prix.....
Je pensai au 720I NET3 de chez Hyperion, mes sera t il suffisant
Merci beaucoup
Léo _________________ Mbx6eco + Hobbywing 120a + Léopard 1800Kv/Tékin 2050Kv + DS10115 + MT4...
Anderson M5 Full options...
KP12 + Ezrun 60A + 13.5...
Léopard 4WD FG + G270 Hobby EVO12 + SANWA M11x... |
sebrox Découverte
Posté le: 10.04.2012, 09:05:36 Sujet du message: |
Désolé....
Ma question n'était pas très claire...
Je souhaiterais charger des accucs Lipo 4S 5200 mha 50C 14.8V de chez KYPOM.
Merci par avance.
![Smile](modules/Forums/images/smiles/icon_smile.gif) _________________ H-team
Team LABEMA |
Posté le: 10.04.2012, 09:10:34 Sujet du message: |
Liouche_92 a écrit: | Bonjour,
Merci beaucoup
Léo | Dans ton cas, le 720I NET3 pourra sur le 220V charger à un peut plus de 1C puisque 90W
Si tu veux charger à 2C il faudra le faire sur une batterie pour avoir les 150W
Donc en gros
Si tu utilises la charge à 2C, c'est que tu es sur la pite et que tu manques de temps donc tu auras surement une batterie pour le chargeur donc il convient à ton utilisation ![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif) _________________ JCA Evo Bl Tekin RX8 Tekin 4038 1350Kv
mugray Ligue
Posté le: 10.04.2012, 09:16:58 Sujet du message: |
oldschool2l170 a écrit: | mugray a écrit: | tout dépend de ce que tu charges comme lipo car la puissance max de ce chargeur est de 7A il te faudras donc pas loin d'une heure pour charger un lipo de 5000mah par exemple! | La puissance, c'est en Watt pas en ampère et c'est ce dont on a besoin sur un chargeur
A ce niveau, c'est Hyperion et Icharger qui sont les références |
ce chargeur ne fonctionne pas sur secteur donc avec une alim appropriée obligatoirement tu sortiras la puissance annoncée! |
Posté le: 10.04.2012, 09:18:51 Sujet du message: |
sebrox a écrit: | Désolé....
Merci par avance.
![Smile](modules/Forums/images/smiles/icon_smile.gif) | Tu seras à un peu moins de 1C puisque
75/14.8=5.07
Donc charge maxi à 5.07A pour des accus de 5.2Ah _________________ JCA Evo Bl Tekin RX8 Tekin 4038 1350Kv
Posté le: 10.04.2012, 09:28:02 Sujet du message: |
mugray a écrit: |
ce chargeur ne fonctionne pas sur secteur donc avec une alim appropriée obligatoirement tu sortiras la puissance annoncée! | Sur ce chargeur il n'y a pas de problèmes comme déjà dis plus haut puisqu'il sort 2X75W
Mais tu prends (par exemple) un Imax B6 DC même si il annonce 5A et qu'il fonctionne pas sur secteur tu ne pourras pas pour autant charger un 4S à 5A puisqu'il ne fait que 50W
C'est pour cela que je me suis permis de relever ta réponse car beaucoup de fabriquant n'indiquent pas les W justement pour les gens pensent que comme il y écrit 5A, le chargeur charge tous les accus à 5A chose qui est fausse _________________ JCA Evo Bl Tekin RX8 Tekin 4038 1350Kv
Posté le: 10.04.2012, 09:28:39 Sujet du message: |
Ok, je te remercie
Au départ j’étaie partie sur le 720 avec alim séparé, mes il ce fabrique plus d'après ce que j'ai vu, il est remplacer par le 730
Encore merci _________________ Mbx6eco + Hobbywing 120a + Léopard 1800Kv/Tékin 2050Kv + DS10115 + MT4...
Posté le: 10.04.2012, 09:39:21 Sujet du message: |
Liouche_92 a écrit: | Ok, je te remercie
Encore merci | Le 720 avec alim séparé est un super produit, c'est vrai que c'est dommage _________________ JCA Evo Bl Tekin RX8 Tekin 4038 1350Kv
