Posté le: 16.04.2012, 20:27:42 Sujet du message: Puce club autonome: Monter un 2S avec 2 1S |
Maintenant, qu'AMB ne vend plus de puce club, et que nous venons d'investir dans un comptage, nous essayons de trouver une solution pour ceux qui ne possèdent pas de puce perso... Bien évidement, ce sont principalement les débutants, et si l'on ne trouve pas de solution simple, personne ne débutera...
Donc j'ai trouvé des accus sympa en lipo, 200mA pour une consommation de 15mA, ce qui doit permettre de gérer la journée...
Suffit juste de casser le bout plastique, dessouder les cosses, et cela rentre dans le format d'une puce club!
Donc mon objectif est de monter un accu en forme de puce club, et d'y fixer une puce perso...
Le hic c'est que je ne sais pas comment gérer l'équilibrage... Et j'ai comme l'impression que c'est super utile, car pour l'exemple de la photo, j'en ai un déchargé a moitié, et l'autre chargé (en théorie, me rappel plus...) j'ai commencé à charger les deux accus soudés en série, puis à 58mA de charge, j'ai décidé de les décharger... Après décharge, j'ai eu un stop à 59mA du chargeur, je décharge plus doucement, et 0mA en moins, je les recharge, et j'obtiens 89mA pour des 110mA... Les accus sont pas très vieux, mais pas non plus entretenu et au max 5 cycles...
Donc en gros, mon sentiment, c'est que c'est pas comme le nimh, et que la limite de charge (delta pic) c'est l'accu le plus chargé et la limite de décharge c'est celui le moins chargé.... (c'est une supposition pour le moment)
Comme j'ai pas besoin de puissance brut, mais juste une autonomie d'au moins 10-12H (15mA -> 200mA)
Je me demande si ce n'est pas un problème d'équilibrage? dans ce cas comment câble t'on la prise d'équilibrage?
Donc pour résumer:
- Peux ton charger en série 2x1S a bloc sans équilibrage (sans parler de performance des accus)
- dans le cas contraire, comment branche t'on la prise d'équilibrage
Merci ![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif) |
Posté le: 16.04.2012, 20:47:01 Sujet du message: |
C'est comme des saddle pack, 2 x 1S, le cablage, pour charger ou décharger équilibrer
La prise d'équilibrage du dessin n'est pas la bonne, c'est une une pour 3S, pour 2S il n'y a que trois fiches. _________________ Papy boomer
Elle est pas belle la vie. |
Posté le: 16.04.2012, 20:50:07 Sujet du message: |
Merci Papy, mais y'a pas de puissance sur la prise d'équilibrage, juste une lecture du voltage/delta pic? |
Posté le: 16.04.2012, 21:00:05 Sujet du message: |
Faut ajuster l'intensité de charge, 0.2 A dans ton cas si tu charges à 1C, mais avec un chargeur spécifique au LiPo, y a pas de delta peack en LiPo, juste une intensité de charge, et un nombre de S à sélectionner ( souvent automatique ). _________________ Papy boomer
Christophe Elite
![](https://image.tmdb.org/t/p/original/68CyiTEIeVcZvwuVSKIsaFfQzVW.jpg)
Posté le: 16.04.2012, 21:00:07 Sujet du message: |
attention les chargeurs Lipo ne coupent QUE à la tension totale des éléments (1S coupe à 4.2V, 2S à 8.4V etc ...), les cellules Lipo ne doivent en aucun cas aller au dela de 4.2V, au delà ça gonfle et ça brule donc prudence, il est donc primordial de charger en équilibrant séparément chaque cellule sous peine d'avoir de gros soucis ou de détruire les cellules rapidement dans le meilleur des cas.
Je peux te suggérer des éléments de capacité supérieure avec les 240 mA 25C (laaaargement suffisant) de chez Hypérion :
6.5 grammes - 31 x 20.5 x 6.5 mm
Vendu à l'unité 4.8€.
En dessous il y a des 180mA 25C :
5.1 grammes - 30.6 x 20.2 x 6.0 mm
Même prix 4.8€.
En 1S avec ou sans connecteur on a aussi 70 mA, 100 mA, 120 mA et 160 mA.
C'est une excellente idée que tu as eu là !
Si ça passe pas dis moi tes dimensions maxi je vais tacher de te trouver ton bonheur .
jeje84-modelisme Expert**
![](https://img210.imageshack.us/img210/2213/uhyn.jpg)
Posté le: 16.04.2012, 21:00:14 Sujet du message: |
NicoLab28 a écrit: | Merci Papy, mais y'a pas de puissance sur la prise d'équilibrage, juste une lecture du voltage/delta pic? |
Si si nico les chargeur équilibre les accus en chargeant par la prise équilibrage, c'est la qu'ont vois la performance de l'équilibrage et la vitesse surtout
Il existe même des chargeurs chez HobbyRois qui charge exclusivement par cette prise, cellule par cellule, adapté pour les accus pour les avions indoor, c'est accus sont des 2S de 250 mAh environ ![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif) |
amontintin Champion du monde
Posté le: 16.04.2012, 21:11:48 Sujet du message: |
une idée de génie mon nico...par contre pas évident de recharger 1 "raques" complet ![Shocked](modules/Forums/images/smiles/icon_eek.gif) _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
Posté le: 16.04.2012, 21:19:15 Sujet du message: |
Merci les gars, cela fait plaisir, je commence à comprendre certain truc, j'ai encore plein de questions
Christophe tu m'épaule sur ce projet J'ai 5 puces perso du club, et une course le 6 mai ![Laughing](modules/Forums/images/smiles/icon_lol.gif) |
Christophe Elite
Posté le: 16.04.2012, 21:19:35 Sujet du message: |
Si très simple si on met un seul élément 1S avec la bonne connectique, il suffit de brancher sur un chargeur Lipo avec un accessoire de ce genre et on charge 6 puces en 30 minutes :
![](http://www.newheading.com/img/prod/HP-LGUM6PADAP.jpg) |
Christophe Elite
Posté le: 16.04.2012, 21:20:46 Sujet du message: |
Les prises qui vont bien, vendues au détail :
![](http://www.newheading.com/img/prod/HP-LGUM-CBL.jpg) |
Posté le: 16.04.2012, 21:24:48 Sujet du message: |
amontintin a écrit: | une idée de génie mon nico...par contre pas évident de recharger 1 "raques" complet ![Shocked](modules/Forums/images/smiles/icon_eek.gif) |
Chez nous c'est 2-3 pilotes, donc on table sur 5 accus et la puce restera indépendante J'essaie de finaliser la chose, cette nuit je teste un 89mA
Et après je fais un tuto ![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif) |
Posté le: 16.04.2012, 21:26:28 Sujet du message: |
Christophe a écrit: | Si très simple si on met un seul élément 1S avec la bonne connectique, il suffit de brancher sur un chargeur Lipo avec un accessoire de ce genre et on charge 6 puces en 30 minutes :
Je vais couler les accus dans de la résine, pour une sécurité (je suis au comptage...) donc une prise ou deux... |
Christophe Elite
Posté le: 16.04.2012, 21:34:44 Sujet du message: |
OK je vois, prévois que ça soit démontable tout de même, du silicone serait peut être plus indiqué? Les cellules ne sont pas immortelles, quand il faudra les changer, autant que ça ne soit pas trop compliqué.
Une page intéressante (en anglais), qui peut te donner des idées pour bien tout brancher :
http://media.hyperion.hk/dn/g3lipo/lgum6p.htm |
alien_life_form Expert**
Posté le: 16.04.2012, 22:30:15 Sujet du message: |
Les transpondeur Mylaps RC4 fonctionnent à partir de 2.8V tout comme les transpondeur MRT (je ne sais pas si on en trouve encore!).
En 1S ça passe donc et c'est beaucoup plus simple.
Pour la charge, un circuit intégré placé dans la puce doit faire l'affaire : http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/2536
Pour charger un rack complet de puce ainsi modifiée et ayant la même interface mécanique que les puces club, il faut alors modifier un rack pour passer le rail d'alimentation de 3.3V à 5V (1 ou 2 résistances à changer dans le rack). |
Posté le: 17.04.2012, 20:56:24 Sujet du message: |
Encore merci
Pour résumer la situation, c'est que de moins en moins de pilotes n'ont pas de puces perso, mais ceux qui n'en ont pas sont ceux qui débutent... Donc nous devons les épauler!
Après j'avais lu aussi quelque part comme quoi les puces perso fonctionnaient de 3V à 18V
http://www.mylaps.com/kb/en/b2b/Manuals/MYLAPS_RC_Manual_vJan2010.pdf
Page 14: 4-8VDC
Mais en fin de finale d'une demi heure, en étant au comptage, on se rend vite fait compte que même à 6V, en 1200.. les puces fonctionnent largement moins bien...
Les puces club (noires) étaient alimentées par un accu de 80mA 2.4V (si je dis pas de conneries).
J'ai fais un test ce matin, avec un 2S chargé à 89mA (sans équilibrage pour un 110) l'accu a tenu moins de 4H
Est ce l'équilibrage? Les accus mauvais? (peu entretenus)
Perso, je pense que nos puces perso consomment plus que 15mA, et tire vers les 30mA, je suis en train de faire un test ce soir, je chronomètre ![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif) |
Posté le: 17.04.2012, 23:13:37 Sujet du message: |
L'ancien 'Mylaps RC DP transponder' nécessite 4V min mais le nouveau 'Mylaps RC4 hybrid transponder' fonction sous 2.8V
Dans le comparatif ICI, il parle plutôt de 20mA sous 6V pour l'ancien, ce qui est cohérent avec ce que tu observe.
Avec du "1S" 240mAh, ça doit le faire mais y a pas de rab... |
papayou53 Expert*
Inscrit le: 18/10/2007 Messages: 307 Localisation: Laval 53 (Président LMAC)
Posté le: 18.04.2012, 09:12:02 Sujet du message: |
faut penser à mettre un cutoff ou interrupteur pour pas faire gonfler l'accu lipo lors d'une profonde décharge... _________________ Président du LMAC (club 0357)
http://www.lavalminiautoclub.fr |
