RCmag :: Voir le sujet - Présentation du Nova TN21/11 Buggy ( lot RCmag Cup 2012 )*
Présentation du Nova TN21/11 Buggy ( lot RCmag Cup 2012 )* Aller à la page Précédente  1, 2
amontintin
MessagePosté le: 06.04.2012, 15:26:58    Sujet du message: Répondre en citant
heureusement qu'il est précisé OFF-ROAD sur la culasse, car en voyant la chemise cela ne saute pas aux yeux Laughing
bullit76
MessagePosté le: 08.04.2012, 22:30:37    Sujet du message: Répondre en citant
Oui la chemise c'est du gruyère. oulaaa...y en n'a des trous!!! Surprised
MessagePosté le: 16.04.2012, 11:02:07    Sujet du message: Répondre en citant
L'usinage au niveau de l'échappement.
MessagePosté le: 16.04.2012, 17:17:03    Sujet du message: Répondre en citant
L'usinage pour le joint d'étanchéité de la liaison carburateur / carter.
MessagePosté le: 17.04.2012, 12:05:28    Sujet du message: Répondre en citant
Le bouchon est assez simple avec juste une saignée brute de moulage pour permettre le passage du piston au point mort bas.
Pour son démontage, il faut bien sure penser à mettre le moteur au point mort haut. Le bouchon est fixé au carter par 4 vis à tête fendue 2,5x8.
MessagePosté le: 17.04.2012, 18:24:23    Sujet du message: Répondre en citant
Le vilebrequin de 14,5mm avec passage des gaz de 8,75 ( 42gr ).
MessagePosté le: 18.04.2012, 17:23:44    Sujet du message: Répondre en citant
Le plateau traité black bénéficie d'une virgule "turbo" et est équilibré par une masse en cuivre.
Originalité, le conduit d'admission se prolonge de façon inhabituel.
MessagePosté le: 19.04.2012, 07:52:52    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 20.04.2012, 14:57:20    Sujet du message: Répondre en citant
La bielle de type "couteau" est bien retravaillée ( saignée centrale ) avec à ses extrémités des trous qui favorisent la lubrification au niveau du maneton et
de l'axe de piston. Le piston est de type moulé doté de 2 segments de lubrification. On remarque aussi 2 trous qui améliorent le refroidissement du piston.
Ce qui m'a surpris au démontage c'est la taille du piston, son diamètre réduit s'explique par la très longue course du TN21.
MessagePosté le: 20.04.2012, 22:09:50    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 24.05.2012, 17:41:24    Sujet du message: Répondre en citant
La chemise 7 transferts de type ABC ( aluminium, bronze et chrome ).
Elle est massive, assez épaisse ( c'est bon pour la rigidité ) et niveau travail sur les transferts assez proche d'un moteur piste.
On retrouve 2 trous orientés vers le haut sous l'échappement et les transferts latéraux sont originaux avec un fraisage sur l'épaisseur de la chemise.
MessagePosté le: 14.06.2012, 13:19:26    Sujet du message: Répondre en citant
Présentation en ligne rubrique technique OK!
RicM
MessagePosté le: 14.10.2012, 20:02:51    Sujet du message: Re: Présentation du Nova TN21/11 Buggy ( lot RCmag Cup 2012 Répondre en citant
Vous aurez l'occasion de le gagner lors de la RCmag Cup 2012, il sera offert lors de la finale au RC94.
C'est fait ... Bravo! Bravo!
Merci à vous OK! OK!
MP9 / Nova
TTRC90 Wink
** Je suis champion de rien, mais je le sais **
