RCmag :: Voir le sujet - Chargeurs Robitronic
philippe27
MessagePosté le: 21.01.2012, 09:49:31    Sujet du message: Chargeurs Robitronic Répondre en citant
Robitronic Expert LD 45
Chargeur Robitronic Expert LD 45 Multi 4X-5A 12V
La DL 45 expert vous permet de brancher 4 batteries simultanément, et elles seront intelligemment et automatiquement chargées tous les quatre à la fois à leur capacité maximale.
Vous pouvez connecter différentes batteries Ni-MH/Ni-CD/LiPo/LiFe dans l'un des ports de chargement.
4 canaux MultiCharger
Cyclique de charge / décharge des batteries NiXX
Mode rapide et le stockage des batteries LiXX
Stocker des données / chargement
Données techniques:
Tension d'entrée DC: 11 - 18V
Courant de charge: 0.1-5.0A
Courant de décharge: 0.1-1.0A
Max. puissance de charge: 50W x 4
Max. puissance de décharge: 5W x 4
Max. équilibrage en cours: 300mA
D'erreur d'équilibrage maxi: + /-0.01V
Nombre de cellules (NiXX): 1-15
Nombre de cellules prises en charge (LiXX): 1-6 (Serie)
Nombre de cellules prises en charge (Pb): 1-10 (2-20V)
Poids sans câbles: 1090g
Dimensions: 220x150x55mm
Nécessite une alimentation stabilisée
http://www.robitronic.com/files/manual/R01006/Expert_LD-45_Manual.pdf
Robitronic Expert LD 15z
Le chargeur EXPERT LD 15z avec l'alimentation secteur intégrée avec mémoire de modèles de batterie.
R01004
Caractéristiques:
- 1 à 6 Li-Po / Li-Ion / Li-Fe
- 1 a 15 Nimh / NiCd
- Batteries au plomb 2 a 20 V
- Courant de charge 0.1 jusque 6 A
- Balancer intégré 300 mAh (la précision du balancing de chaque élément est finement ajustée manuellement en usine)
- Ecran rétro éclairé
- Alimentation secteur intégrée
- Câbles de charge et d'alimentation 12/220V
julja35
MessagePosté le: 21.01.2012, 12:28:13    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai reçus le LD15Z la semaine dernière, rien à dire pour l'instant OK!
J'ai traduit la notice qui est en Anglais/Allemand, si cela intéresse quelqu'un en MP.
MessagePosté le: 21.01.2012, 19:21:22    Sujet du message: Répondre en citant
pour philippe 27
peut tu remettre les photos au bon format Question Question
zobillosse
MessagePosté le: 18.02.2012, 22:26:59    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir le monde,
Je viens vers vous car je viens de faire l’acquisition d'un chargeur toute en 1 Robitronic LD15Z
Mais je n'arrive pas à comprendre le bon fonctionnement.
Donc corrigé moi si je me trompe
j'ai un chauffe bougie A2Pro avec un ACCU 1.2 V 2100mAH
Donc mon courant de charge sera de 2.1 Amp correct ??
Pour l'instant il est en charge d'environ 30 min. Je reviendrais vers vous dés que la charge sera terminée.
D'avance Merci.
ZoBi
julja35
MessagePosté le: 18.02.2012, 22:59:34    Sujet du message: Répondre en citant
pour des 2100 mAH une charge à 2.1A équivaut à 1C.
Et c'est une charge rapide, pour des accus Nimh ou Ni-cd je te conseil une charge à 1/2C soit 1 A, pour mieux conserver tes accus.
Si tu veux la notice en français, envoi moi un MP avec ton mail .
Ciao
rien
MessagePosté le: 12.05.2012, 17:53:17    Sujet du message: Répondre en citant
salut
il me plait bien bien ce petit chargeur :xje reprends le modelisme apres 9 ans d interruption,j etait en tt 1/8 eme thermique 4*2,la je vais m acheter un TT 1/10 eme 4*2 bl et lipo,donc d apres ce que vous dites le chargeur est bien,c est pour faire du loisir avec du matos correct(b4.1 rtr brushless et lipo)
a bientot
julja35 je t envoi un MP
Jacke
MessagePosté le: 12.05.2012, 18:14:26    Sujet du message: Répondre en citant
amontintin
MessagePosté le: 12.05.2012, 19:10:35    Sujet du message: Répondre en citant
c'est surtout la photo de phillipe qu'il faut redimensionner ..car la pour lire c'est le "bordel" Exclamation Exclamation Evil or Very Mad
MessagePosté le: 12.05.2012, 19:22:38    Sujet du message: Répondre en citant
C'est Philippe27 Mad
C'est bon maintenant, de temps en temps, oui, mais pas toujours Cool
amontintin
MessagePosté le: 12.05.2012, 19:23:25    Sujet du message: Répondre en citant
merci Cool
jeannot
MessagePosté le: 12.05.2012, 19:38:59    Sujet du message: Répondre en citant
Juste une question pour les 2 pilotes qui ont acheté ce chargeur l'avez vous acheté à un magasin ou un site français. Je rappelle pour mémoire que les produits achetés en france divent oàbligatoirement comporter la notice de foctionnement en Français. Règle qui n'est pratiquement pas appliquée dans les produits de modélisme!!
fin du Hors Sujet
Ptitoine
MessagePosté le: 12.05.2012, 19:45:43    Sujet du message: Répondre en citant
Ce qui devient affligeant c'est que les "grandes marques" de modélisme qui ralent contre les produits chinois ne soient plus des colleur d'autocolants ... pour ces mêmes produits ...
edit papymini
Charte de RcMag
site non sponsor.
Ptitoine
MessagePosté le: 12.05.2012, 21:20:31    Sujet du message: Répondre en citant
Ptitoine a écrit:
edit papymini
Charte de RcMag
site non sponsor.
On peut rien commander sur le site, c'est le site du fabriquant ...
rien
MessagePosté le: 20.05.2012, 07:57:12    Sujet du message: Répondre en citant
salut
j ai acheté le LD 16 Z,il parait compliqué quand tu regarde la notice en PDF sur leur site.en fait il d une simplicité enfantine,tu le branche tu recherche avec les boutons situé de chacun des cotés avec ceux du milieu tu selectione tu fais start et sa part
de toute facon tu branche la plaque il reconnait le lipo
AQ 2S 35C 5800 mah moins de 40 minutes la premiere charge
par contre AQ kypom,la prise ne va pas avec la plaque livré avec le chargeur
charguer livré avec une plaque EH les AQ kypom prise d equilibrage XH
meuuuhhhhhh!!!
lorpheus
MessagePosté le: 20.05.2012, 12:20:47    Sujet du message: Répondre en citant
salut à tous,
j'ai des aq 5200 mah 40c 4S
j'ai le ld 16z mais impossible de passer les 3.2 A en charge.
Est-il possible de modifier ou je suis juste limité du à la puissance ( 50 ou 60 watt)
Merci à vous
Mugen mbx6 eco hobbywing 150 A / 2000 kv, 5200 45c
julja35
MessagePosté le: 20.05.2012, 14:00:24    Sujet du message: Répondre en citant
Salut " rien" pour la prise d'équilibrage, j'ai un accus qui ne correspondait pas non plus , j'ai coupé les bords de la prise femelle et il suffit juste que le fil noire soit au bon endroit.
rien
MessagePosté le: 20.05.2012, 18:58:24    Sujet du message: Répondre en citant
salut julja
on ma depanné,on ma preté une plaque en attendant de faire la bidouille que tu m indique(merci beaucoup)ou de me procuré la bonne plaque
meuuuhhhhhh!!!
boysdontcry
MessagePosté le: 20.05.2012, 19:53:34    Sujet du message: Répondre en citant
Julja, c'est à cause des 50 watts
16.8 volts*3.2=53 watts
P=UxI ou un truc du genre.
rien
MessagePosté le: 21.05.2012, 15:06:16    Sujet du message: Répondre en citant
salut
j ai chargé mon lipo de facon classique sans aller la fonction "charge balance"
j ai fais charge classique avec la plaque d equilibrage,il a chargé a 0,1 volt pres
quand doit on utilisé la fonction charge balance
meuuuhhhhhh!!!
julja35
MessagePosté le: 21.05.2012, 16:18:58    Sujet du message: Répondre en citant
Toujours, la fonction balance et là pour équilibrer tes accus pendant la charge et donc les préserver un maximum.Je pense que mettre la plaque sans le mode balance ne sert à rien.
Lorpheus j'ai vu t'a question en MP mais je n'avais pas la réponse, boysdontcry à l'air d'avoir raison.
J'ai chercher ce que voulait dire balancer intégré 300mha ...
rien
MessagePosté le: 23.05.2012, 06:13:36    Sujet du message: Répondre en citant
salut julja
merci de ta reponse,il y en a qu un seul qui a ete chargé une fois comme ca
maintenant a chaque charge programme balance et plaque
meuuuhhhhhh!!!
