RCmag :: Voir le sujet - chemise qui ne veut pas sortir
modeliste76
MessagePosté le: 15.05.2012, 19:32:21    Sujet du message: chemise qui ne veut pas sortir Répondre en citant
Bonjour a tous
Alors voila mon probleme : en voulant demonter mon moteur pour une verification je n'ai pas reussi a sortir la chemise je m'explique : je met un colier entre le piston etla chemise au niveau de la lumiere d'echappement et tourne donc jusque la normal et la chemise sort j'enleve le collier pour pouvoir continuer de tirer a la main mais la impossible donc voici ma question : comment puis-je sortir ma chemise ?
Et au passage j'aimerais changer ma bougie ou en rachetter une de rechange mais je ne sais pas quoi prendre comme marque ni comme indice c'est sur un moteur de 2.5 cm et une bougie "classique"
Merci d'avance de vos reponces
Fram
MessagePosté le: 15.05.2012, 20:05:02    Sujet du message: Répondre en citant
after fun entre le carter et la chemise une fois celle-ci un peu sortie. Puis un coup de décapeur sur le carter pour le dilater un peu. Ca doit sortir sans forcer. OK!
modeliste76
MessagePosté le: 15.05.2012, 20:06:22    Sujet du message: Répondre en citant
okay merci de ta reponse et tu as une idee pour la bougie ?
pilotedeouf
MessagePosté le: 16.05.2012, 09:48:09    Sujet du message: Répondre en citant
pour la bougie
http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=CP02N6&type=189&code_lg=lg_fr&num=32
Club MBD/VAMP (ligue 11)
Forum : http://mbd83.forumactif.org/forum
4x2: Hyper 7 pro / ThunderTiger Pro21
4x4: Crono RS7GR / RB WS7
Pneus 6MiK
modeliste76
MessagePosté le: 16.05.2012, 17:19:47    Sujet du message: Répondre en citant
okay merci OK!
MessagePosté le: 16.05.2012, 17:22:37    Sujet du message: Répondre en citant
perso j'utilise ce kit démontage moteur de chez RB
pour ceux qui l'on raté voici le lien:
https://www.rcmag.fr/reviews/technique/divers/2012/rb/outilsdemontagemoteur/rbdemontemoteur.htm
je l'utilise tres régulierement car je démonte beaucoup de moteurs chaque année, c'est vraiment top OK!
modeliste76
MessagePosté le: 16.05.2012, 17:41:59    Sujet du message: Répondre en citant
en effet ce kit a l'air d'etre top mais cher aussi
traxxmanfather
MessagePosté le: 16.05.2012, 18:11:26    Sujet du message: Répondre en citant
hi! de l huile de remontage (c est pas trop cher) mais indispensable tu en as Question
ou a défaut huile de ricin chez le pharmacien OK!
sèche cheveux aussi pour sortir ta chemise OK! (et le fer pour les plis )
et fait gaffe au sens des pieces piston insert et pmh pour remettre le bouchon de carter OK!
C'est la Fête C'est la Fête
modeliste76
MessagePosté le: 16.05.2012, 18:16:57    Sujet du message: Répondre en citant
oui oui j'ai de l'huile de remontage
