RCmag :: Voir le sujet - Présentation du moteur RB Speed 21*°
Présentation du moteur RB Speed 21*° Aller à la page 1, 2  Suivante
MessagePosté le: 22.05.2012, 22:37:46    Sujet du message: Présentation du moteur RB Speed 21*° Répondre en citant
Ces moteurs sont conçus et distribués en France par RB et fabriqués par Nova Rossi. Le Speed 21 est un moteur de piste 1/8 moyen de gamme.
Vous pouvez retrouver tous les produits RB sur ce lien:
http://www.rbproducts.com
Ouvrons la boite ...
Administrateur le 29.08.2012, 18:39:06; édité 2 fois
MessagePosté le: 22.05.2012, 22:38:32    Sujet du message: Répondre en citant
A l'ouverture de la boite on découvre le moteur calé dans un bloc de mousse, il est livré avec des bouchons qui seront bien utiles lors du nettoyage moteur ou pour son stockage.
MessagePosté le: 23.05.2012, 21:57:50    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 23.05.2012, 21:58:10    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 23.05.2012, 21:58:37    Sujet du message: Répondre en citant
On trouve aussi un manuel d'utilisation de 36 pages en français et en anglais avec des conseils sur le carburant, les réglages moteurs, le filtre à air, le rodage ....
MessagePosté le: 24.05.2012, 11:45:10    Sujet du message: Répondre en citant
La planche d'autocollants RB.
MessagePosté le: 24.05.2012, 11:45:47    Sujet du message: Répondre en citant
Les 2 planches avec les références, les dimensions, caractéristiques ...
bezu
MessagePosté le: 24.05.2012, 13:56:36    Sujet du message: Répondre en citant
la suite du classico ?
MessagePosté le: 30.05.2012, 22:28:26    Sujet du message: Répondre en citant
je crois que oui
MessagePosté le: 31.05.2012, 21:23:27    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 31.05.2012, 23:58:50    Sujet du message: Répondre en citant
Ce Speed 21 est un moteur milieu de gamme destiné à la piste 1/8.
Comme la plupart des moteurs piste il est du type longue course ( course supérieure à l'alésage ), il est bien sure équipé d'une bougie turbo.
Fiche Technique RB Speed 21
Cylindrée : 3.49 cc
Alésage : 16,22 mm
Course : 16,80 mm
Nb. Transferts : 7+2 by pass
Vilebrequin : ø 14 mm Turbo
Carburateur : ø 9 mm+ Buses
Bougie : Turbo
Poids : 318 gr
MessagePosté le: 01.06.2012, 09:09:48    Sujet du message: Répondre en citant
On démonte le moteur ....
Le moteur démonté.
MessagePosté le: 01.06.2012, 15:18:27    Sujet du message: Répondre en citant
Pour cette présentation j'ai utilisé le kit outillage démontage moteur de chez RB qui est vraiment pratique.
MessagePosté le: 01.06.2012, 16:35:31    Sujet du message: Répondre en citant
Le cône d'embrayage, les 4 vis 3,5x18 pour la fixation de la culasse et 4 vis 2,5x10 pour le bouchon de carter.
MessagePosté le: 01.06.2012, 20:09:44    Sujet du message: Répondre en citant
Le carburateur avec sa buse de 8,5mm.
MessagePosté le: 03.06.2012, 14:31:26    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 04.06.2012, 11:19:33    Sujet du message: Répondre en citant
Le carburateur de 9mm a un corps en plastique moulé ce qui retarde le phénomène de vapor-lock.
MessagePosté le: 04.06.2012, 13:36:31    Sujet du message: Répondre en citant
La fixation du carburateur avec une clavette aluminium anodisée orange en 2 parties intégrant des joints torique d'étanchéité.
MessagePosté le: 04.06.2012, 16:37:31    Sujet du message: Répondre en citant
La culasse ( 58 gr ) avec 8 ailettes, sa hauteur est de 35 mm pour un diamètre maxi de 50 mm.
Administrateur le 06.06.2012, 06:20:10; édité 1 fois
MessagePosté le: 06.06.2012, 06:18:45    Sujet du message: Répondre en citant
L'insert séparé pour bougie turbo et ses 2 joints de décompression ( 0,1 et 0,2 ) en alliage de cuivre. La bougie est livrée d'origine ( turbo n°6 ).
La culasse est fixée au carter par 4 vis à tête fendue de 3,5x16.
MessagePosté le: 06.06.2012, 17:25:39    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 06.06.2012, 18:21:42    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 06.06.2012, 21:58:11    Sujet du message: Répondre en citant
Le carter est traité "black" ce qui est censé améliorer la dissipation des calories. Son poids est de 114gr.
MessagePosté le: 07.06.2012, 06:04:57    Sujet du message: Répondre en citant
L'usinage pour le joint d'étanchéité de la liaison carburateur / carter.
MessagePosté le: 07.06.2012, 18:39:10    Sujet du message: Répondre en citant
Sur les photos vous pouvez voir le travail sur le carter au niveau des transferts et de l'échappement.
MessagePosté le: 07.06.2012, 19:19:29    Sujet du message: Répondre en citant
Le bouchon avec un usinage qui permet le passage du piston au point mort bas.
Pour le démontage du bouchon, il faut bien sure penser à mettre le moteur au point mort haut.
Le bouchon est fixé au carter par 4 vis 2,5x10 et son étanchéité est assurée par un joint torique.
MessagePosté le: 11.06.2012, 22:23:01    Sujet du message: Répondre en citant
Le vilebrequin de 14 mm avec passage des gaz de 9.75 mm, son poids est de 40gr.
MessagePosté le: 12.06.2012, 18:20:27    Sujet du message: Répondre en citant
Le plateau bénéficie d'une double virgule "turbo".
MessagePosté le: 13.06.2012, 19:39:05    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 14.06.2012, 00:03:18    Sujet du message: Répondre en citant
La bielle est assez classique, on retrouve bien sure 2 bagues en bronze avec des trous de lubrification, sur la tête de bielle on remarque une petite saignée qui améliore l'alimentation en huile du maneton. Sur le piston de type usiné on peut voir 2 segments d'huile qui améliorent sa lubrification et son étanchéité et 2 trous qui favorisent son refroidissement.
