RCmag :: Voir le sujet - Autopsie Nova Plus 21-4BTT/A de l'équipe Inferno Racing /
Autopsie Nova Plus 21-4BTT/A de l'équipe Inferno Racing / Aller à la page 1, 2  Suivante
MessagePosté le: 05.06.2012, 06:36:06    Sujet du message: Autopsie Nova Plus 21-4BTT/A de l'équipe Inferno Racing / Répondre en citant
Autopsie du Nova Plus 21-4BTT/A de l'équipe Inferno Racing aux 8 heures de Sucy en Brie
Après la remise des prix des 8 heures de Sucy en Brie 2012 organisées par le RC94, j'ai récupéré le moteur utilisé lors de cette course par l'équipe Inferno Racing ( qui fini sur le podium ) afin d'en faire une "autopsie", voir s'il est conforme à la version vendue dans le commerce et comment il a résisté aux contraintes d'une endurance. OK!
Administrateur le 02.08.2012, 06:10:33; édité 1 fois
MessagePosté le: 05.06.2012, 06:46:16    Sujet du message: Répondre en citant
L'équipe Inferno Racing nous a passé son Nova Rossi Plus 21-4BTT/A complet.
MessagePosté le: 05.06.2012, 07:04:33    Sujet du message: Répondre en citant
On va donc en profiter pour regarder ce qu'ils ont utilisé au niveau de l'embrayage.
MessagePosté le: 05.06.2012, 07:05:01    Sujet du message: Répondre en citant
La cloche de 14 dents est de boite et elle tourne sur 2 roulement épaulés qui sont en très bon état.
Sur 8h ( sans compter les essais ) l'embrayage est très sollicité et ce type de roulements est peut être un choix judicieux.
MessagePosté le: 05.06.2012, 14:05:16    Sujet du message: Répondre en citant
Surprise, on retrouve des masselottes carbone.
Cette solution demande moins d'entretien que les masselottes alu et comme le prouve la couleur de la cloche, il n'y a pas eu de chauffe importante.
MessagePosté le: 05.06.2012, 15:06:10    Sujet du message: Répondre en citant
Les ressorts de 1mm et on peut voir que les masselottes sont encore en très bon état.
MessagePosté le: 05.06.2012, 15:11:54    Sujet du message: Répondre en citant
....on dirait quelles sortent de l'emballage Exclamation Exclamation Exclamation
je suis impressionné que apres 8h elles ne soient pas plus usées Cool Cool Cool
MessagePosté le: 05.06.2012, 15:45:38    Sujet du message: Répondre en citant
on voit qu'il y a de l'usure mais c'est modéré
MessagePosté le: 05.06.2012, 17:30:25    Sujet du message: Répondre en citant
Le joint d'échappement qui a bien résisté.
MessagePosté le: 05.06.2012, 19:03:37    Sujet du message: Répondre en citant
Le moteur démonté, j'ai un peu souffert pour extraire la chemise.
MessagePosté le: 06.06.2012, 15:29:19    Sujet du message: Répondre en citant
Beaucoup de calamine sur la chambre de combustion ce qui n'est pas anormal après 8h de course ( sans compter le rodage, les essais ... ).
On peut voir aussi que malgré le joint quelques poussières sont passées.
kyoshomania
MessagePosté le: 06.06.2012, 17:39:50    Sujet du message: Répondre en citant
du ricin dans le carburant ?
pat64
MessagePosté le: 06.06.2012, 18:07:56    Sujet du message: Répondre en citant
Hè-hè , la question ne se pose mème pas !!!!
simonSG
MessagePosté le: 06.06.2012, 18:30:15    Sujet du message: Répondre en citant
Excellent ce type de presentation Bravo!
Filament de bougie un peut mat .. as elle fait aussi 8 hrs Question
J'ai pas l'experience de rouler en TT, mais on peut voir qu'il a bouffer un peut de poussières fines (vilo depolis sous la lumière)...mais c'est peut etre normal pour un moteur TT qui a 8 hrs ...
SimonSG
F@ck fuel economy.
Le droit de rouler vite
kz1kz1
MessagePosté le: 06.06.2012, 18:38:15    Sujet du message: Répondre en citant
Je confirme, la bougie a bien 8 heures.
Pour la filtration, elle n'est semble t'il pas exemplaire. Nous avons conservé le même filtre durant toute la course...
MessagePosté le: 06.06.2012, 18:48:16    Sujet du message: Répondre en citant
le vilo est en effet marqué mais le kit est impec OK!
simonSG
MessagePosté le: 06.06.2012, 19:22:19    Sujet du message: Répondre en citant
Vous avez fait un litre a l'heure à peut prés soit 8 litres en gros Question
SimonSG
F@ck fuel economy.
CDR
MessagePosté le: 06.06.2012, 20:25:23    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
Quelle est la marque de la cloche et des roulements d'embrayage ?
Merci.
Chris.
MessagePosté le: 07.06.2012, 06:08:01    Sujet du message: Répondre en citant
Grâce au plateau en acier est intégré au bouchon l'usure est nul.
Kyosho Europe
MessagePosté le: 07.06.2012, 08:38:04    Sujet du message: Répondre en citant
Quelques réponses en vrac.
Tout d' abord, ce moteur n' a fonctionné que 8 heures. S' agissant d' un modèle pre-rodé, 3 pleins au ralenti ont été nécessaires. L' embrayage était donc neuf au départ des 8 heures. Le moteur était gras, suffisamment pour permettre des pleins à 7.30. La carburant utilisé était du Racing Eperience avec effectivement une huile de ricin complémentaire. 8 litres ont été nécessaires .La cloche est d' origine Kyosho ( k.97035-14 ) ainsi que les roulements de collection personnelle qui ne sont plus commercialisés.
C' était effectivement la version céramique.
bezu
MessagePosté le: 07.06.2012, 08:41:21    Sujet du message: Répondre en citant
version céramique ?
MessagePosté le: 09.06.2012, 21:54:12    Sujet du message: Répondre en citant
Bouchon retiré j'ai trouvé le bas moteur bien lubrifié et avec un minimum de jeu au niveau du maneton.
MessagePosté le: 11.06.2012, 08:28:41    Sujet du message: Répondre en citant
Le roulement arrière est en parfait état, c'est la version céramique.
MessagePosté le: 11.06.2012, 12:19:13    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le vilebrequin il y a des rayures au niveau de l'admission.
Sur une 8h, avec une piste plutôt "propre", le risque de ne pas changer le filtre en tentant OK!
nitro95
MessagePosté le: 11.06.2012, 16:36:27    Sujet du message: Répondre en citant
Je me trompe ou bien il y a quelques traces d'oxydation sur le vilebrequin ?
MessagePosté le: 11.06.2012, 17:01:45    Sujet du message: Répondre en citant
Une sorte de brunissage plutôt
Le coups de flash qui peut être trompeur
Avec du ricin sans nettoyage intermédiaire cela me semble normal
MessagePosté le: 13.06.2012, 15:47:45    Sujet du message: Répondre en citant
Le plateau avec un maneton qui semble en bon état, sans trace de chauffe.
MessagePosté le: 13.06.2012, 19:45:09    Sujet du message: Répondre en citant
Mesure du maneton.
MessagePosté le: 13.06.2012, 19:51:44    Sujet du message: Répondre en citant
Question plus que stupide Embarassed
Il doit avoir quel diamètre ce maneton quand il est neuf Confused Confused Confused
MessagePosté le: 13.06.2012, 20:02:16    Sujet du message: Répondre en citant
tu penses bien que j'ai pris les 2 mesures OK!
Mesure du maneton sur un moteur neuf, la différence est minime ( 0,01 ).
